MapCam.info
Speedcam - Опасные места на дорогах, камеры ГАИ,ГБДД,радары,"лежачие полицейские",опасные перекрестки... => MapcamDroid => Тема начата: KingLion от 11 Август 2014, 14:10:35
Отправлено: KingLion от 11 Август 2014, 14:10:35
Здравствуйте. Хотелось бы добавить в приложение возможность фонового запуска приложения по умолчанию. Я использую приложение вместе с навигатором и лишнее нажатие на экран не очень эргономично.
Название: Re: Фоновый запуск
Отправлено: slepec от 11 Август 2014, 15:00:39
в настройках есть .
Отправлено: KingLion от 11 Август 2014, 15:25:30
В настройках есть только запуск приложения в фоне при определенных условиях. Включении GPS, например. А я бы хотел чтоб приложение запускалось в фоне при запуске с ярлыка.
Отправлено: smirnof от 15 Август 2014, 17:51:06
Можно попробовать установить этот (https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mapcam.droid.widget) виджет...
Отправлено: deza1 от 10 Декабрь 2014, 08:21:59
Добрый день.
Виджет пропал из магазина. Что делать?
Отправлено: 2z1ck от 12 Январь 2015, 18:34:37
Добрый день.
Присоединяюсь к вопросу. Хотелось бы при запуске на один клик делать меньше.
Отправлено: sergeyklochko от 12 Январь 2015, 19:07:14
Добрый день.
самое простое, позволяющее не делать кликов вообще - автозапуск при подключении питания. кликов не приходится делать вообще - единственный замеченный минус - медленнее заряжается от розетки, потому что постоянноработает геолокация :) но за ночь зарядиться успевает :) да и в машине подзаряжается.
понимаю, что кому-то обязательно надо руками. сам такой и самого не все в мапкаме устраивает, но вдруг кто-то просто не знает о такой возможности?
Отправлено: TuristRus от 12 Апрель 2015, 20:50:18
разработчикам, похоже, начхать на пожелания пользователей.
такая очевидная функция... при этом в наличии абсолютно бессмысленные опции "при включении ГПС", "при зарядке" и прочее, что в 30 секунд делается любым инструментом типа таскера или более  простых аналогов.
Отправлено: Heckfy66 от 13 Апрель 2015, 11:12:41
п.5.5 и п.5.6 (http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1794.0) возможно помогут избежать лишних нажатий
Если в настройках "Запуск/Остановка/Автоматизация" в разделе "Дополнительные действия"  Интерфейс снять галочку "Запуск режима Радар/Спидометр при старте фонового режима" - то приложение будет запускаться с ярлыка в фоне.
Если поставить галочку" Внешняя программа" и выбрать в качестве программы - навигационную, установленную на Вашем устройстве, то MapcamDroid будет запускаться в фоне и запускать навигатор, либо с ярлыка, либо автоматически при соответствующих настройках (подключение питания, bluetooth, GPS)
при выпуске версии 1.2.39 (http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1795.0) были анонсированы следующие изменения:
5. Добавлена возможность управления фоновым сервисом из сторонних программ.
"Интенты" для запуска и остановки фонового сервиса:
info.mapcam.droid.SERVICE_START
info.mapcam.droid.SERVICE_STOP"
прежде чем писать, неплохо бы воспользоваться поиском и посмотреть  список изменений McD (http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1795.0)
Отправлено: madkox1 от 10 Август 2015, 08:49:04
А вот так http://tasker.dinglisch.net/userguide/en/intents.html (http://mapcam.info/forum/index.php?action=redirect;url=aHR0cDovL3Rhc2tlci5kaW5nbGlzY2gubmV0L3VzZXJndWlkZS9lbi9pbnRlbnRzLmh0bWw=) можно из таскера рулить интентами. То есть, добавляем при старте навигатора действие
Send Intent (info.mapcam.droid.SERVICE_START)
, а при остановке
Send Intent (info.mapcam.droid.SERVICE_STOP)
и сервис будет запускаться в фоне вместе с навигатором и при выключении навигатора выключаться.
Отправлено: madkox1 от 18 Август 2015, 10:36:16
А нет интента на обновление базы?
Отправлено: Mic от 18 Август 2015, 11:00:11
Автоматическое обновление можно включить в настройках аккаунта
Отправлено: madkox1 от 18 Август 2015, 13:31:51
А где? В самом приложении у меня настроек аккаунта нет. MapcamDroid 1.4.155, CM 12.1, Android 5.1.1.
Отправлено: (R)ound от 18 Август 2015, 14:16:32
Инструкция MapcamDroid (http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1794.0)
3. Обновить базу предупреждений.
Активирует обновление базы предупреждений вручную, информирует в подписи последнюю удачную загрузку базы и ее тип. (необходимо подключение к сети интернет)Если желаете автоматическое обновление каждый день. Настройки Андроида -  Аккаунты и Синхронизация - Учетная запись со значком MCD и вашим логином. Активируйте пункт с синхронизацией.
Для обновления необходимо подключение к сети интернет.
зы. может в раздел "Помощь" эту Инструкцию MapcamDroid добавить? ну вруг кто-то и почитает...
Отправлено: dronn1 от 19 Август 2015, 06:15:09
настройку акаунта надо смотреть не в приложении а в настройках самого устройства.где акаунты.
Отправлено: madkox1 от 19 Август 2015, 08:14:29
Спасибо, нашёл!
Отправлено: dfox.doc от 04 Июнь 2018, 07:58:48
Перестали работать интенты через таскер:
И на стоп тоже....
Эту функцию убрали?
Отправлено: Mic от 04 Июнь 2018, 10:59:09
Начиная с Андроид 8 широковещательные интеннты не работают. Это ограничение Google. Теперь можно обращаться к программа только по прямым интентам.
Отправлено: dfox.doc от 04 Июнь 2018, 15:19:52
Сори... Не профи в этом. Подскажите, как это можно решить?
Отправлено: dorodnev от 10 Июнь 2018, 14:02:36
Галка не стоит в "Запуск режима Радар/Спидометр при старте фонового режима" но с плагина все равно фоновый режим не запускается. Просто прога открывается. Телефон huawey
Отправлено: veraln от 18 Июнь 2018, 23:22:18
Добрый день.
Добрый день!
Функция автозапуска по подключению питания решает проблему автоматизации и позволяет не отвлекаться на запуск/остановку фонового режима. НО эта функция отсутствует в версии приложения для Андроид 8. На устройстве с Андроид 4.2 есть и прекрасно работает.
Если можно, подружите фоновый режим с Таскером. Чтобы можно было с его помощью одной командой запускать фоновый режим. Через интент пробовал. Не получилось.
Отправлено: veraln от 19 Июнь 2018, 18:26:05
, а при остановке
Прошу научите как управлять интентами из Таскера. Команда Send Intent с соответствующей строчкой не выполняется Таскером
Отправлено: Zarathustra от 19 Июнь 2018, 19:11:58
Отличная программа, купил годовую подписку и не жалел. Ребята не портьте впечатление.
Как после обновления настроить автозапуск программы в машине с помощью таскера?intent теперь не работает.
Несколько раз уже забывал включить его
Отправлено: veraln от 20 Июнь 2018, 20:44:14
В Таскере есть команда на запуск приложения. Есть некоторые приложения, которые содержат несколько дополнительных пакетов, позволяющих запускать определенный сервис программы (Гугл карты, например: Можно отдельно задать запуск карт или навигатора).
Пожелание к разработчикам: подружите, пожалуйста, фоновый режим с Таскером.
Отправлено: flydrag от 23 Июнь 2018, 16:19:10
Тоже неожиданно обнаружил, что привычная много лет конструкция - пришел в машину, подключил питания и mapcam в фоне запустился - перестала работать. По-быстрому потыкался - никаких простых вариантов не обнаружилось.
Может в FAQ есть ответ, но FAQ к сожалению не читаемый. Общим списком, вопросы и ответы, без группировки по темам, без оглавления - реально кто-то глазами читает все 12 страниц в поисках ответа на свой вопрос?
Отправлено: Zarathustra от 27 Июнь 2018, 17:46:14
Как запустить mapcamв фоновом режиме с помощью intent на 8 андроиде?
Отправлено: airguard от 29 Июнь 2018, 04:33:12
Программа может и отличная, только не работает нифига ???  Тоже покупал подписку, но месяц назад просто перестала работать, включаешь фоновый режим, пишет, что режим запущен, только нихрена не работает, даже прогу удалял и снова устанавливал. Следующий год больше оплачивать не буду.
Отправлено: Mic от 29 Июнь 2018, 05:36:21
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
Отправлено: Zarathustra от 13 Июль 2018, 12:03:39
Как запустить mapcam в фоновом режиме с помощью intent на 8 андроиде?
Ответ нужен срочно, скоро продлять подписку, продлять без автоматизации запуска не буду.
Отправлено: vit775 от 21 Июль 2018, 20:47:18
Добрый! После срабатывания предупреждения и окончания зоны действия не гаснет экран, не "засыпает" телефон. Сони xperia XA. Приходится каждый раз нажимать кнопку, чтобы погасить экран. Стоит в пластмассовом держателе.
Отправлено: с@ш@123 от 24 Июль 2018, 07:42:31
здравствуйте. Может не в эту тему, но у меня почему то вообще перестал работать мэпкам. Тем более в фоновом режиме. Я на бесплатной подписке. Зарегистрирован.
Отправлено: profanas от 24 Июль 2018, 09:48:26
Версия ведроида? Версия мапкама? Железо?
Отправлено: Mic от 24 Июль 2018, 10:40:54
Отправлено: veraln от 24 Июль 2018, 11:46:07
Речь не о том, что не запускается фоновый процесс, а о том, что функционал по запуску фонового процесса при подключении питания напрочь отсутствует в меню программы под Андроид 8. Его нельзя включить в принципе.
Повторюсь, в устройстве с  Андроид 4.2 этот пункт меню присутствует, автозапуск работает без нареканий.
Отправлено: Dusha999 от 29 Июль 2018, 21:58:12
После обновления прошивки на моем смарте до Oreo, ожидаемо столкнулся с тем, что перестали работать интенты на запуск и остановку фонового сервиса через send intent в таскере.
Да, поиском воспользовался, но приемлемого решения для себя не нашел.
Объясню, почему другие опции автоматизации, уже заложенные в приложение не спасают:
Автоматизация как оно было:
Таскер: триггер из комбинации подключение зарядки (у меня активные кредлы в машинах с питанием) + подключение с ГУ автомобиля по синезубу - любым  из двух (у меня две машины).
В самом сценарии мапкам в режиме фонового сервиса запускался и останаливался через send intent
Почему сломанный запуск через интент так критичен:
1. Запуск по блютуф.
Мне далеко не всегда нужен мапкам, часто я ни навигацией, ни смартом при поездках не пользуюсь, особенно по знакомым местам. НО блютуф на  смарте включен почти всегда (использую гарнитуру).
Также я попеременно использую две разные машины с разными ГУ. А настроить триггер в мапкаме можно или на все устройства, или на одно конкретное, выбрать несколько  - нельзя.
Таким образом вариант с  BT отпадает.
2. Запуск по зарядке.
Как бы мне НЕ хочется, чтобы мапкам запускался каждый раз, когда я заряжаю телефон.... Даже в машине я часто ставлю смарт в кредл только для подзарядки.
3. Запуск по GPS
Аналогично п.2. Далеко не всегда нужен мапкам при активном режиме навигации или включенном GPS
4. Запуск через ярлык "фоновый режим".
У меня (MIUI 9, Xiaomi MI6), как и у многих других, ярлык создать получается, а вот сделать так, чтобы этот ярлык запускал фоновый сервис - нет. У меня запускается просто Мапкам. Пробовал в расширенных настройках опцию запуска в фоне  - ни на что не влияет.
Да, я видел комментарии и понимаю, что все проблемы вызваны изменениями политик со стороны гугла в восьмерке. НО, хоть я и не разраб, не понимаю, в чем такая сложность прикрутить опцию запуска/остановки сервиса другими методами?
Учитывая вышесказанное, я не до конца понимаю, с чем связаны такие сложности в адаптации мапкамдроида в части автоматизации запуска фонового сервиса через внешние таскеры?
Для остановки я решение нашел - банально Kill app c рутом прибивает из таксера мапкам и его сервисы (пусть не элегантно, но зато с гарантией)
А вот для запуска - так и не нашел. Run app может запустить сам мапкам, но не может активировать фоновый сервисб интент не работает, а другого способа запустить принудительно фоновый сервис я не нашел (кроме встроенной автоматизации, которая, к сожалению, не идеальна)
Надеюсь, что ув. разработчики услышат просьбу о помощи и смогут решить проблему.
Самый простой вариант - как видится мне, просто опция в настройках программы о запуске в фоне.
Отправлено: Mic от 29 Июль 2018, 23:14:19
У меня сейчас не установлен таскер, но на сколько я помню, у него есть поле Action при создании интента для запуска приложения.
Попробуйте вписать в это поле строку "info.mapcam.droid.action.SERVICE_START"
Для остановки сервиса можно использовать "info.mapcam.droid.action.STOP"
Отправлено: Dusha999 от 30 Июль 2018, 00:57:03
Именно так это и было всегда прописано. Но на восьмерке работать перестало.
Это уже упоминалось здесь: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg72602#msg72602
Но я, если честно, не понял суть совета, а именно части:
Цитировать
создать стандартный интент для запуска программы (MainActivity), а в поле action вписать...
В таскере есть опция 'Send intent' в которой первым пунктом идет Action (который, собственно, сам за себя должен говорить, т.е. к какой программе и действию относится). Отдельного выбора таргета или приложения там нет.
Для запуска приложения можно делать 'Run App', но там никаких Action уже не заведешь, но по длинному тапу таскер выдаст список доступных интентов. Так вот, для мапкама он всего один - main.activity.
Для других прог из моих примеров выше - список обширный и включает в том числе рабочие интенты.
Отправлено: pullmix от 30 Июль 2018, 08:45:02
У меня такая же проблема. После обновления до андроид 8 перестал работать виджет для запуска/остановки фонового режима мапкамдроид. Виджет есть, но по нажатию на него ничего не происходит. Чистил кеш, переустанавливал программу, но никаких результатов это не дало.
Программой пользуюсь много лет из них последние три года платной, без виджета описанного выше ,очень печально.
Уважаемые разрабы когда можно будет ждать исправления?
Отправлено: Mixman от 02 Август 2018, 06:15:00
На телефоне в настройках появилась возможность создать ярлый фонового режима на рабочем столе. А вот в планшете нет такой возможности. Как можно сделать?
Отправлено: Dusha999 от 11 Август 2018, 11:50:33
И что? И ничего....
А проблеме уже месяца 4...
Меня удивляет только одно, неужели 99. 9% активных пользователей делают все вручную (запуск и остановка сервиса)?
Ну или, что более вероятно, просто до Орео ещё не проапгрейдились...
Ждём критической массы?
Отправлено: Dusha999 от 11 Август 2018, 11:56:44
А для тех кто в танке - в чем сложность "выпрямить" старые интенты? Другие проги умеют, поэтому, думаю, тут вопрос лишь времени и желания у разработчика....
Спасибо
Отправлено: gravehead от 31 Август 2018, 05:09:05
Всем страдальцам по автозапуску вот тут ответили.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg73974#msg73974
Отправлено: Dusha999 от 01 Сентябрь 2018, 16:16:40
Ничего нового, к сожалению, там не ответили. Эмоции и только, а по существу почему-то молчок.
Вот и сиди, думай, то ли ждать, то ли нет уже. То ли занимаются вопросом, то ли не до того.
И да, как костыль пробовал автоматизацию по Bluetooth, она, к сожалению, работает крайне нестабильно, у меня раз через два только запускается нормально.
Я думаю, пока процентов 10 хотя бы активных пользователей не обновятся на 8ку, ждать особо нечего. И форум здесь и ветки на других профильных ресурсах это подтверждает, "пострадавших" пока по пальцам двух рук пересчитать можно.
Отправлено: ShadowAlexey от 03 Сентябрь 2018, 20:49:08
Пробовал сегодня настраивать на 8.1 андроиде, интенты помогли от части  ??? , т.к. после запуска и нахождения аппа в фоне, следующий интент дергает этот апп повторно и запускает старый интент. Хотелось бы конечно встроенное решение в приложении.
Отправлено: (R)ound от 04 Сентябрь 2018, 14:39:03
а тем временем...
Глобальная уязвимость затронула 99% Android-устройств (http://mapcam.info/forum/index.php?action=redirect;url=aHR0cDovLzRwZGEucnUvMjAxOC8wOS8wMy8zNTMzMDE=)
Специалисты исследовательской компании Nightwatch Cybersecurity обнародовали новую уязвимость, представляющую угрозу для пользователей Android. Она базируется на внутренней функции Android под названием intents.
Вредоносные приложения, получив стандартные разрешения на доступ к сетевым функциям, могут «сливать» необходимую информацию на сервер своего владельца: название сети Wi-Fi, данные DNS-сервера, BSSID и локальные IP-адреса. При получении MAC-адреса злоумышленники смогут точно идентифицировать жертву взлома и отслеживать её перемещения.
Владельцам гаджетов с Android 9.0 Pie атака уже не грозит, так как разработчики оперативно исправили недочёт в новейшей версии. Google не собирается исправлять ошибку в более старых версиях ОС.
Отправлено: vicso от 12 Сентябрь 2018, 04:52:54
У меня проблема немного другая, прога запускается по bluetooth, но вот проблема через какое-то время фоне тупа перестает работать (либо gps теряет либо хз, скорость перестает показывать ну и предупреждать перестает ) :(
андроид 8.1 miui 9.5
Выбираешь снова работать начинает, через какое-то время перестает работать, навигация яндекс и гугул продолжают работать.
Отправлено: Yald от 12 Сентябрь 2018, 05:43:34
через какое-то время в фоне тупа перестает работать
На MIUI необходимо настроить разрешения и режим энергосбережения (MIUI тушит приложения, работающие в фоне, которым не разрешена такая работа). Почитайте тут (https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2969.msg70036#msg70036).
Отправлено: eanufrikov от 21 Сентябрь 2018, 10:33:40
Посоветуйте: Всегда запускал через Блютуз, все устраивало, но недавно продал хорошую машину и купил плохую (без Блютуза). Есть ли какие нибудь способы запускать прогу в фоне автоматически без Блютуза (ну например при достижении определенной скорости)? Подключать питание не предлагать (проще кнопку нажать)
Отправлено: silandser от 21 Сентябрь 2018, 11:05:24
Зайдите в приложение в Настройки-Запуск/Остановка/Автоматизация и выберите любой доступный и подходящий Вам вариант.
Отправлено: WMan от 26 Сентябрь 2018, 11:58:49
Для тех, кто пользовался Таскером. У меня заработало в таком виде:
Отправлено: Dusha999 от 26 Сентябрь 2018, 20:30:22
Алилуйя!
Но почему этого не смогли разжевать сами разработчики ещё пару месяцев назад?
Для ясности, помимо интента необходимо прописать в поле Package:
info.mapcam.droid
А в поле Class:
info.mapcam.droid.MapCamBroadcastReceiver
Интент на остановку делаем по аналогии.
Отправлено: WMan от 27 Сентябрь 2018, 08:18:34
Алилуйя!
info.mapcam.droid
А в поле Receiver:
В поле Class, не Receiver
Отправлено: Dusha999 от 27 Сентябрь 2018, 18:16:06
Да, опечатался, исправил.
СПАСИБО
Отправлено: slava708@gmail.com от 29 Сентябрь 2018, 05:04:25
Здравствуйте!
На моем новом galaxy A8 (2018) android 8.0.0 не запускается фоновый режим по блютуз.
В чем проблема и как ее решить?
Отправлено: profanas от 29 Сентябрь 2018, 16:41:12
Забить в поле поиска блютус и автозапуск
Отправлено: WMan от 30 Сентябрь 2018, 08:58:56
Здравствуйте!
Лично у меня эта проблема возникла после обновления на уровень безопасности 1 сентября.
Решить её можно, установив Таскер.
Отправлено: janbrk от 01 Октябрь 2018, 08:45:09
А разработчики не планируют вернуть работу как раньше? Штатными средствами, без установки "костылей"?
Обновился андроид galaxe s8+ и автозапуск по блютус так же отвалился.
Будет обновление программы? или надежды нет и ставить траскер?
Отправлено: MVV23RUS от 01 Октябрь 2018, 11:01:28
вопрос к каким разработчикам??? оси или приложения?
по моему мнения все эти вопросы надо адресовать криворуким разработчикам дроида.
почему то на огрызках таких проблем нет.
ось обновляется и все ранее установленные приложения как работали так и работают!!!!
за исключение самых древних, утративших поддержку.
а по большому счёту, все обновления последние время, это ЗЛО!!!!
одно полезное добавят, 10 сопутствующих поломают
Отправлено: profanas от 01 Октябрь 2018, 11:38:00
немножко оффтоп:
у меня такое впечатление складывается то у ведроида обновления как такого нет. Только  много лишних байтов для сжирания памяти.
Отправлено: Xelas от 01 Октябрь 2018, 14:01:08
походу с обновлением безопасности закрыли какой-то недокументированый или потенциально опасный спосо, которым пользовался мапкамДроид
вопрос будет ли возможно переделать на новый или нет
Отправлено: janbrk от 01 Октябрь 2018, 16:48:16
Tasker работает - значит есть способ назначить запуск на событие "подключение по блютуз", а следовательно и дроид можно доделать.
Разработчики тут? Ответите на вопрос? Ждать обновление или костыль качать?
Отправлено: Dusha999 от 02 Октябрь 2018, 07:44:14
костыль качать?
разработчики тут есть, но своим вниманием не балуют, не ждите ответов.
А если отвечают, то примерно в стиле ответа выше ("сам дурак").
Освоитесь, таскер на андроиде лишним никогда не будет.
Отправлено: Aquard от 02 Октябрь 2018, 09:22:19
Перестал запускаться при подключении блютуз устройства. Выбирал разные варианты. Телефон Samsung S8
Отправлено: Shelezkin от 02 Октябрь 2018, 10:05:04
Такая же фигня только у меня С8+, произошло после обновления тела. Разрабам отписал на мыло.
Отправлено: Xelas от 02 Октябрь 2018, 11:28:41
странно что только самсунги вовлечены, я про это писал пару недель назад, та же тема с note9
Отправлено: ffantom от 07 Октябрь 2018, 12:13:44
У меня тоже перестал запускаться, после обновления прошивки. Телефон Samsung S8+.
Пробовал переустановить прогу и скидывал настройки к заводским...не помогло.
Отправлено: janbrk от 07 Октябрь 2018, 13:43:44
Похоже разработчики "забили" на программу совсем, если уже такую нужную функцию доделать под новую версию андроида доделать не могут.
Отправлено: Mixman от 14 Октябрь 2018, 18:40:34
А подскажите, для macrodroid как? Для этого нужен рут?
Отправлено: Radomir250580 от 15 Октябрь 2018, 17:13:29
Тоже на самсунге s8 перестал включаться при подключении бютуз устройста
Отправлено: Aquard от 16 Октябрь 2018, 10:20:54
Уже начали штрафы приходить.. :-[ кто знает аналогичную программу чтобы работал автозапуск по блютуз?
Отправлено: profanas от 16 Октябрь 2018, 10:28:42
Aquard,
ну, ИМХО, самое надёжное устройство - самоконтроль.
Проследи за включением программы, пристегни ремень пока она запускается.
Ну и в дороге поглядывай на спидометр и вспоминай что говорят ПДД.
Глядишь - и нет штрафрв...
Отправлено: Xelas от 17 Октябрь 2018, 08:38:38
Aquard,
давайте тогда проект закороем вообще, зачем нужно, ведь главное самоконтроль
давайте не заниматься словоблудием
есть прога, есть функционал, который перестал работать
мне он очень нужен, я не хочу постоянно тыкать туда сюда в телефоне
скажите просто "о порблеме знаем, планируем исправить тогда-то" уже будет что-то ясно
Отправлено: Constantino от 17 Октябрь 2018, 09:56:03
Полагаю, что разработчик уже итак работает над исправлением ситуации, а повторяющиеся вопли о неработоспособности той или иной части функционала не прибавят ему скорости в работе. Будет готово - выложит. Пока нет даже бета-версии..
Отправлено: Mixman от 17 Октябрь 2018, 11:07:07
ваще умиляют такие посты. Эта прога, как и навигаторы только помощники. Окончательное решение за вами.
Может нужно изредка поглядывать на дорогу, на знаки? А не вслепую верить софту.
Отправлено: profanas от 17 Октябрь 2018, 15:47:41
...скажите просто "о порблеме знаем, планируем исправить тогда-то" уже будет что-то ясно
Ну если бы Вы удосужились хоть чуток  полистать форум, то про "неработающий блюпуп, автостарт" и т.п. тем от пользователей с количеством постов <1-5 чуть ли не через один.
Автор софтины ясно и чётко сказал по этому поводу что из-за гуглополитики в сфере нашей с вами безопасности сделать одно не сломав другое, пока не получается.
ИМХО, полученное предупреждение с проги, запущенной вручнуе, гораздо ценнее, чем полученный штраф от автоматом стартанувшей не полностью работающей программы.
Отправлено: leshiy333 от 17 Октябрь 2018, 18:51:40
Ну, вообще-то из-за последних новшеств в политике Гугла теперь куча проблем у многих программ. На другом форуме (конфиденциально) такая же ситуация в точности. И народ материт всех начальников и программистов этой проги!!
А воз и ныне там… (c)
Отправлено: Constantino от 18 Октябрь 2018, 06:47:41
Ну выбор-то невелик: либо сидим и терпеливо ждём решения автора, либо откатывайтесь на 7-ой или 6-ой андроид и будет вам какое-то счастье, если уж совсем критично...
Отправлено: Xelas от 19 Октябрь 2018, 10:56:21
дайте ссылочку плиз, и я успокоюсь, даже плюсик в карму поставлю, ибо темы с проблемами видел, такого ответа в них не видел
Отправлено: Dusha999 от 21 Октябрь 2018, 20:29:56
Выше было озвучено рабочее решение.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.msg74523#msg74523
Нужно поставить таскер и настроить запуск и остановку мапкама через интент.
Настройка интента как в посте выше.
И да, рут НЕ требуется.
Простейший готовый профиль для таскера тут (после импорта нужно только отредактировать адрес вашего BT ГУ)
Для импорта профиля из таскернета у вас должна стоять последняя версия Таскера
https://taskernet.com/shares/?user=AS35m8l0ANKH2oP0rV%2FYJD5LWXjaILiSO7ED1oAT4JS0omTK%2Bs6%2FQnkT4Sc6taOJbjcBEj2zEgNl&id=Profile%3AMapcam
Отправлено: Constantino от 22 Октябрь 2018, 06:25:01
ну во-первых, у меня итак всё работает (т.к. андроид не 8-ка);
а во-вторых, то, что Вы предлагаете как "рабочее решение", на самом деле ни что иное, как операция на аппендицит через задний проход (уж извините за сравнение), хотя желающие конечно же могут попробовать и этот вариант.
Люди просят и ждут рабочее решение силами самого MCD, а не сторонних программ.
Отправлено: Dusha999 от 22 Октябрь 2018, 16:27:55
Не вопрос, можно, конечно, и ждать, а можно здесь и сейчас "ехать".
 p.s. А таскер, имхо, лишним не будет на любом андроиде.
Отправлено: charly от 23 Октябрь 2018, 16:54:59
А через "новые" интенты типа info.mapcam.droid.action.SERVICE_START у кого-нибудь что-нибудь вообще запускается?
Отправлено: Dusha999 от 23 Октябрь 2018, 20:45:54
У меня все работает. Только в интенте НЕ должно быть "action" :
И не забудьте кроме самого интента (поле Action/Действие) добавить доп. настройки:
 в поле Package:
info.mapcam.droid
А в поле Class:
Отправлено: charly от 24 Октябрь 2018, 17:45:14
это "старый" интент, а мой вопрос был про новые, например SERVICE_TOGGLE хочу.
Цитировать
 доп. настройки:
 в поле Package:
info.mapcam.droid
А в поле Class:
Class не обязательно указывать, у меня без него работает.
Отправлено: Xelas от 31 Октябрь 2018, 07:46:01
самое интересное, что один из клоново сделланых програмкой AppCloner работает на автозапуск, это ваще странно...
Отправлено: kamelotknight от 05 Ноябрь 2018, 19:03:48
не могли бы Вы описать процесс коротко? нужено приложение таскер и на обновленном андроиде заработает фоновый режим и автоподключение BT?
куда там жать и что делать? совсем стало это приложение бесполезным с отсутствием этих опций
Отправлено: Xelas от 06 Ноябрь 2018, 13:30:17
таскер ещё купить надо, версия с Чпда после месяца работы сказала триал режим закончен...
Отправлено: vw_passat от 06 Ноябрь 2018, 16:04:41
У меня купленный Таскер, Galaxy S9. Из Таскера запуск и остановка Mapcam работает, но по событию подключения блютус- нет...
Отправлено: kamelotknight от 06 Ноябрь 2018, 16:58:29
купил таскер. после танца с бубном и камлания, заработало) там разобраться надо...
Отправлено: kamelotknight от 06 Ноябрь 2018, 17:04:36
в событии подключено по бт выбираете свой автомобиль и в таске включить приложение мапкам, потом выбираете событие подключено Бт делаете то же самое только с галочкой" если не" и в таске выключить приложение мапкам
Отправлено: vw_passat от 06 Ноябрь 2018, 19:34:43
Наконец-то получилось запустить.
1)В Таскер добавил профиль из сообщения выше. (https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.msg75116#msg75116)
2)Протестировал, что задачи профиля работают, т.е. запускают и останавливают фоновый режим.
3)Удалил профиль, не удаляя задачи.
4)Добавил новый профиль (Состояние- подключению блютус- выбор устройства).
5)Добавил в него задачу запуска фонового режима.
6)Протестировал в машине
7)После чего добавил в этот же профиль задачу остановки.
В таком виде все работает. Запускается моментально при подключении, останавливается спустя 10-15 секунд после отключения.
Отправлено: kamelotknight от 06 Ноябрь 2018, 20:05:55
а как его этот профиль добавить? что-то у меня не получилось
Отправлено: vw_passat от 06 Ноябрь 2018, 20:09:05
Я просто щелкнул на ссылку и он добавился, вместе с задачами на запуск/остановку.
Отправлено: kamelotknight от 06 Ноябрь 2018, 20:15:42
разобрался. просто пылался из проги загрузить, из браузера всё загрузилось. спасибо
Отправлено: charly от 08 Ноябрь 2018, 18:11:56
кроме таскера можно использовать бесплатный automateit. Там можно без BT настроить запуск и остановку по "активность: в автомобиле"
Отправлено: Xelas от 09 Ноябрь 2018, 11:47:49
пытаюсь сделать по подключению к бт устройству, но что-то не хочет запускаться ((
в написании ошибся )))
смог настроить, теперь бесплатно и должно работать (на тесте запускает фоновый режим и останавливает его)
правда пока не проверял будет ли реагировать на машину
вечером проверю, и елси работает напишу настройки
ЗЫ
всё работает, настраивать на подобии таскера:
надо создать два правила для включения и для отключения
тригеры у меня - подключение и отключение  BT-устройства
действие - Intent (третье снизу в списке действий)
Action name
в одном
в другом
и там и там выбрать Broadcast
в расширенныйх настройках указать package
info.mapcam.droid
ЗЫЫ
если во внутреннем магазине поискать mapcam то будут два моих правила
Отправлено: abgpro от 20 Ноябрь 2018, 06:56:30
ЗЫ
Сделал все по данной инструкции, отлично работает!
Спасибо за совет и проделаную работу..
Отправлено: Constantino от 29 Ноябрь 2018, 07:12:17
Попробовал по аналогии сделать всё не в таскере (теперь уже в 8-ом андроиде), а в Power Shortcuts - не получилось, не работает....
п.с. В общем, в итоге фоновый процесс успешно запустил через интегрированный в Nova Launcher редактор шорткатов Seasame. Долгое нажатие на ярлык - шорткат с фоновым режимом, работающий и на включение, и на выключение. В принципе - за неимением горничной имеют дворника....
Отправлено: yakovenkovladimir от 06 Февраль 2019, 23:45:32
Теперь и автозапуска через GPS нет ... Галочки в квадратиках меню есть, а автозапуска нет... Ручками все включать или Андроид меньше 8 устанавливать. Печаль/беда ...
Отправлено: Xelas от 07 Февраль 2019, 09:35:47
всё уже минимум как месяц работает нормально, проверяйте внимателеьнее настройки
