26 Август 2019, 05:08:07
За сутки в базу Добавлено 126 объектов. Отредактировано 438 объектов. Удалено 104 объекта.
Программа для быстрого обновления Speedcam в устройствах под ОС Android  (Прочитано 44626 раз)
  • Карма: 843
Да, есть такая проблема.
Сама программа работает, но некоторые старые "прямые ссылки" могут не работать.
Для решения, нужно просто пересоздать "прямую ссылку".
1. На странице http://mapcam.info/speedcam/ нажмите кнопку "загрузить".
    Выберете предпочитаемые настройки и нажмите кнопку "Создать прямую личную ссылку".
2. Введите полученный код ссылки в настройках программы.
« Последнее редактирование: 28 Август 2012, 08:41:05 от Mic »
jannoss
Mic - СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Все заработало! я думал один раз ввел код и он не меняется, а его периодически нужно обновлять.
luka63
А поподробней куда этот код вписать в программе.
  • Карма: 843
Настройки > Код ссылки
vpilot
А развитие программы планируется? В частности интересует возможность закачки нескольких файлов speedcam для разных навигаторов.
kva1955
  • Карма: 204
Перестал загружаться файл. После долгой попытки выдает - Приложение Download Speedcam не отвечает. Прямую ссылку создавал повторно - не помогает.
Navitel
  • Карма: 843
Проблема, скорее всего, в самом устройстве. Формат ссылок пока не менялся и сама программа тоже.
Возможно, работу программы блокирует какой нибудь программный  фаервол.
Как вариант, попробуйте переустановить программу.
PS. Кстати, в ближайшее время действительно планируется смена формата ссылок. Так, что скоро прямые ссылки нужно будет обновить.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 10:37:14 от Mic »
kva1955
  • Карма: 204
Переустанавливал программу и перегружал телефон и менял ссылки - результат никакой. Не работало два дня. Только что попробовал еще раз - все успешно обновилось. Странно. Спасибо.
Navitel
shussib
  • Карма: 6
как же хочется попробовать, но карма не позволяет...
Tommy
Еще один бал остался для Кармы, и можно будет тестить :)
nikitos_55
  • Карма: 8
аналогичная ситуация
Fantik
а на маркете эта программа есть ? или планируется ее туда выложить ?  :)
  • Карма: 843
Сейчас готовится вторая версия, с более удобными настройками и интерфейсом, вполне возможно что она в последствии появится на маркете.
Trap
  • Trap
Пользуюсь программой для загрузки спидкамов, хотел внести предложение добавить скачку с сайта и для СитиГида по прямой ссылке. Было бы удобно иметь обновления по прямым ссылкам для двух навигационных программ Навител и СитиГид сразу.
Спасибо.
barmaleich
  • Кто с топором тот и с мясом
Однажды возникла проблема с загрузкой Speedcams.txt(программа показывала что загружено,по факту нет).Проблему решил путем переустановки программы и создания нового кода ссылки.По отдельности пробовал,проблема не устранялась.В большей степени грешу на телефон.Acer s300.
