26 Март 2019, 03:58:48
В базе: 1062955 объектов. За сутки в базу Добавлено 63 объекта. Отредактировано 218 объектов. Удалено 27 объектов.
MapcamDroid v3.8.755  (Прочитано 540548 раз)
YuNew
  • Карма: 70
Re: MapcamDroid v3.7.640
« Ответ #4185 : 27 Июнь 2018, 12:51:49 »
Скажите, а такие действия правильны?
Да, так у всех работает... может и не правильно... но как есть.
РинатАли
  • Карма: 215
« Ответ #4186 : 27 Июнь 2018, 19:47:50 »
Чтоб не было глупых вопросов,может пункт "обновить базу" совсем удалить?Это к Админу.
Ergamon
« Ответ #4187 : 27 Июнь 2018, 20:49:59 »
Только что заметил, что езжу тупо без радара.
Оказывается, в настройках пропала функция включение / выключение при подзарядке и об этом даже не предупредили, возможно, что поймал несколько штрафов  :'(
Что делать-то теперь?
Zarathustra
« Ответ #4188 : 27 Июнь 2018, 20:52:01 »
Как автоматизировать запуск приложения в фоновом режиме?
В настройках же есть режимы автоматизации. У меня, к примеру, автоматически запускается при сопряжении смартфона с блютуз-гарнитурой. При отключении гарнитуры - mapcam, соответственно, отключается. Это мой пример, удобный для меня. Возможны и другие варианты
Bluetooth не могу использовать. Остальные способы перестали работать. Как запустить с помощью intent? Если разработчик не ответит, то подписку продлять не буду.
Ergamon
« Ответ #4189 : 27 Июнь 2018, 20:54:39 »
Плюсую, тоже не использую BlueTooth, когда идеальным решением было включение/выключение шнура зарядки в автомобиле, зачем это убрали и , тем самым, мягко говоря, подставили тех, кто к этому привык и уже не обращает внимание , что надпись о фоновом режиме пропала?
Кроме того, не работает автообновление баз, хотя все разрешения (которые просит программа) выставлены в настройках и подписка максимальная.
p.s Прочитал, что функция не доступна из-за Android 8+, очень жду решения. Но также было бы хорошо об этом хоть где-то предупредить в программе, а то это очень неприятный сюрприз ездить, думая, что радар включён, а по факту он выключен.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2018, 21:07:52 от Ergamon »
  • Карма: 833
« Ответ #4190 : 27 Июнь 2018, 22:02:42 »
Сюрприз этот не от разработчиков программы, а от разработчиков андроида. Уже протестировано несколько вариантов замены этой функции, но к сожалению они не достаточно надежны для включения в рабочую версию.
В таскере можно пробовать создать стандартный интент для запуска программы (MainActivity), а в поле action вписать строку info.mapcam.droid.action.SERVICE_START или просто SERVICE_START (зависит от версии)
К сожалению, проверить сейчас не могу, но должно работать.
Banick
  • Карма: 39
« Ответ #4191 : 30 Июнь 2018, 02:43:00 »
Доброй ночи! Не работает настройка отображения значков на радаре, невозможно их отключить, приложение не реагирует на эту настройку.
radiorecordperm
  • Карма: 135
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Ответ #4192 : 02 Июль 2018, 16:45:06 »
Дроид установлен на Зеркале с Андроид. Точек с заметками за отпуск наколочено много.
Отправить на сервер все сразу не могу. Через какое то время ожидания при отправке всех сразу вылетает предложение перезапустить MCD. Около 1,5-2 минут. Можно как то таймауты поправить или это что то с сервером сегодня не так?
По одной точки отправляются легко и непринужденно.
radiorecordperm
  • Карма: 135
« Ответ #4193 : 03 Июль 2018, 10:56:54 »
Так. Вопросов больше не имею. Ночью выгрузка всех точек сразу прошла успешно. Видимо перегруз по связи таки имел место быть)))
zayazvk
« Ответ #4194 : 11 Июль 2018, 19:40:03 »
Добрый день, проблема следующая, в фоновом режиме примерно через пару минут приложение зависает, пока не войдёшь в приложение снова или не выставишь точку, но через пару минут снова виснет. У меня xiaomi redmi note 4,  в настройках телефона разрешения приложению дал. Удалял, и ставил заново, удалял коки.
  • Карма: 833
« Ответ #4195 : 11 Июль 2018, 19:47:15 »
Скорее всего не все разрешения.
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
Zarathustra
« Ответ #4196 : 13 Июль 2018, 15:22:31 »
Как запустить mapcam в фоновом режиме с помощью intent на 8 андроиде?
Ответ нужен срочно, скоро продлять подписку, продлять без автоматизации запуска не буду.
vaz2015
  • Карма: 82
  • MapcamDroid v 3.8.755
« Ответ #4197 : 13 Июль 2018, 15:31:22 »
Подскажите ,где поставить галочку  ,чтобы при включении программы
MapcamDroid   в фоновый режим не включался навител .
Elen
  • Карма: 274
  • MCD 3.8.770 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #4198 : 13 Июль 2018, 16:24:08 »
Настройки/запуск-остановка-автоматизация/Внешняя программа
  • Карма: 833
« Ответ #4199 : 16 Июль 2018, 17:16:31 »
8
Для тех, кто подключился к программе бета тестирования на Google Play доступна новая бета 3.7.642
Так же, ее можно загрузить с сайта MapcamDroid_3.7.642.beta.apk
+ Доработки для улучшения стабильности работы.
+ Исправлены мелкие недочеты.
+ Добавлена возможность отображения в режиме Радара векторных оффлайн карт в формате .map.
Карты нужных регионов можно загрузить например отсюда
После этого в настройках программы нужно указать путь к требуемой карте.
Настройки > Дополнительные настройки > Оффлайн карты > Выбор карты.
В некоторых случаях для применения настройки понадобится перезапуск программы.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2018, 17:31:55 от Mic »
