22 Август 2019, 16:24:04
За сутки в базу Добавлено 267 объектов. Отредактирован 351 объект. Удалено 103 объекта.
MapcamDroid v3.8.786  (Прочитано 572200 раз)
algese
  • Карма: 47
Re: MapcamDroid v3.7.651
« Ответ #4455 : 28 Декабрь 2018, 19:17:24 »
А как на счёт регулировки размера панели - размера кнопок?
Выставлен минимальный - 15.
Увеличение размера приводит к увеличению панели по вертикали и к увеличению масштаба иконок, но горизонтальный размер остается прежним.
  • Карма: 148
« Ответ #4456 : 28 Декабрь 2018, 20:04:55 »
Попробовать отключить панель. Ориентацию панели переключить в вертикальный режим. Изменить размер до минимума. Переключить панель в горизонтальный режим. Поиграть с перемещением панели, количеством кнопок на панели. Удалить приложение, почистить хвосты, установить заново.
Какое устройство, какая операционная система? Наверное что то супер новое.
Вышла новая бета версия приложения 3.8.723. Может что то изменилось.
На Андроиде 5.1.1 всё красиво.
algese
  • Карма: 47
« Ответ #4457 : 28 Декабрь 2018, 20:23:48 »
Проблема давняя. Вот мои сообщения по ней:
HTC820 Android 6.0.1:https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg49387#msg49387
LG G4 Android 6.0 https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg69993#msg69993
                            https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg54990#msg54990
Сейчас стоит 3.8.723.beta. Устройство Huawei Mate 10 Pro Android 8.0
Стало ещё хуже, потому что после модификации панели фактически появилась ещё одна кнопка, собственно панель. Когда было видно 3 1/2 кнопок ещё худо-бедно, но можно было пользоваться панелью в горизонтальном режиме, в последней версии кнопок стало 2 1/2, что значительно снижает функционал заложенный в ней.
  • Карма: 148
« Ответ #4458 : 29 Декабрь 2018, 04:48:58 »
Понял о чем вы говорите. Действительно вся ширина горизонтали не используется панелью кнопок. В моем случае много лучше - размер кнопок до 51-55, изменение размера в границах этого предела не влияет на количество отображаемых кнопок.
В горизонтальном режиме экрана отображается 6 с половиной кнопок.  Две кнопки отобразить не удается хотя места на экране предостаточно.
Те же 6 с половиной кнопок доступны в вертикальном режиме экрана для горизонтальной панели кнопок. С той лишь разницей, что горизонталь экрана оказывается выбранной полностью и места нет физически.
Т.о. определяющим для максимальной ширины панели кнопок является ширина экрана в вертикальном режиме.
algese
  • Карма: 47
« Ответ #4459 : 29 Декабрь 2018, 08:00:23 »
А модель аппарата и разрешение экрана можете посмотреть? Может от этого зависит то, как андроид рассчитывает размер кнопок?
У меня так:
HTC820 Android 6.0.1: 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio - 3 1/2 кнопки
LG G4 Android 6.0: 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio - 3 1/2 кнопки
Huawei Mate 10 Pro Android 8.0: 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio - 2 1/2 кнопки
White_52:
Prestigio MultiPad Wize 3797 3G Android 5.1.1: 800 x 1280 pixels - 6 1/2 кнопки
И ещё, Вы заметили, что изменяя значения бегунка в настройках размера кнопок горизонтальный размер панели не изменяется, меняется только вертикальный размер окна панели и масштаб иконок?
Mic можете посмотреть, может что-то поможет исправить ситуацию?
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2018, 08:30:28 от algese »
  • Карма: 148
« Ответ #4460 : 29 Декабрь 2018, 08:12:34 »
Все так. Соответствует - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg76616#msg76616
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2018, 10:12:57 от White_52 »
rizer
« Ответ #4461 : 02 Январь 2019, 14:10:02 »
Здравствуйте.
Не знаю куда лучше написать багрепорт...
Телефон Mi Note 3, прошивка MUIUI 10(MiuiPro), android 8.1
Проверялось на многих версиях десятой miuipro.
MapcamDroid от 10 декабря, но баг уже давно, с появления miui 10.
Не работает регулировка громкости в программе.
"Настройка громкости" - меняю громкость, громкость в тесте меняется, но при этом уведомления остаются той же громкости что и были.
Что бы настройка громкости применилась, нужно перезапустить MapcamDriod.
Пробовал на всех аудиоканалах.
Спасибо.
YuNew
  • Карма: 73
« Ответ #4462 : 09 Январь 2019, 18:33:56 »
Как обычно
ardebu
  • Карма: 14
« Ответ #4463 : 10 Январь 2019, 14:19:21 »
Поправьте, если возможно.
Huawei MediaPad X1 7.0 3G. Android 4.2.2.
  • Карма: 843
Re: MapcamDroid v3.8.730
« Ответ #4464 : 13 Январь 2019, 12:32:27 »
6
Новая версия: 3.8.730 MapcamDroid_3.8.730.apk
+ Переработана плавающая панель кнопок.
+ Другие доработки и исправления
По умолчанию плавающая панель включена только в фоновом режиме.
Отключить плавающую панель можно в настройках.
Настройки > Панель кнопок > Панель кнопок - Отключена
« Последнее редактирование: 13 Январь 2019, 12:34:43 от Mic »
« Ответ #4465 : 13 Январь 2019, 13:35:41 »
Спасибки, Mic!
Я обновился. Задал кнопко-панельке только в фоне, так-то лучше будет.
Уточните, плиз, про панельку (при выключенном GPS на моих обоих устройствах): Сначала видна только кнопка со спутниковой антенной. Тапаем по ней - появляются остальные кнопки. Снова тапаем - исчезают остальные. Так и должно быть?
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1, MCD 3.8.869, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.17.4.
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4, MCD 3.8.842, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
  • Карма: 843
« Ответ #4466 : 13 Январь 2019, 14:22:34 »
Да, все верно. Сворачивание кнопок сделано для экономии пространства на экране.
  • Карма: 832
  • MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на Galaxy S8+
« Ответ #4467 : 13 Январь 2019, 17:10:56 »
А в ПлэйМаркете будет эта версия?
MCD_3.8.876 & NN_9.11.668 (Q2-2019) на  Galaxy S8+ (Android 9.0)
« Ответ #4468 : 13 Январь 2019, 18:11:04 »
Я с Маркета обновил.
  • Карма: 832
« Ответ #4469 : 13 Январь 2019, 18:29:39 »
У меня до сих пор не появилась. Подождем
