18 Июль 2019, 11:22:51
За сутки в базу Добавлено 100 объектов. Отредактировано 236 объектов. Удалено 43 объекта.
MapcamDroid v3.8.786  (Прочитано 565491 раз)
  • Карма: 138
Re: MapcamDroid v3.8.730
« Ответ #4485 : 15 Январь 2019, 17:41:49 »
5
Предположите, что у человека может быть другой подход, другие привычки, другое мышление, отличающееся от Вашего настолько, что Вы не имеете об "этом" никакого представления.
Так и пусть опишет свое видение. Нешто это страшно? Минусует потому, что минусов боится. Пусть не боится и напишет. Будет больше пользы, чем бессмысленный минус ставить. Может я соглашусь.
А пока мне лично эта кнопка мешает. Занимает место, загораживает информацию на экране: и когда свернута, и когда развернута панель.
Ради бога. Добавьте возможность включать или отключать кнопку сворачивания . Бред конечно. Но всем будет сладко.
  • Карма: 103
« Ответ #4486 : 15 Январь 2019, 17:53:47 »
Уфф. OK!   *FRIENDS* *DRINKS*
YuNew
  • Карма: 73
« Ответ #4487 : 15 Январь 2019, 22:39:48 »
6
Пользовался всегда только кнопкой добавления объектов ,в фоне (в ней же отображалась скорость) - теперь надо тапнуть развернуть, потом тапнуть добавить... геморрой ещё тот... на ходу прицеливаться надо 2 раза... время идёт... от точки удаляешься... отвлекаешься... (уже ощутил прелести)
Сделать сворачиваемость опциональной вариант.
Ракета66
« Ответ #4488 : 16 Январь 2019, 07:19:06 »
Всем привет!
Подскажите пжста, как убрать окошко отображения текущей скорости? Сегодня появилось, очень мешает. Галочка "Кнопка добавления объекта" не включена. Использую фоновый режим программы с Яндекс Навигатором.
Elen
  • Карма: 291
  • MCD 3.8.869 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #4489 : 16 Январь 2019, 07:57:59 »
Всем привет!
Ответ
  • Карма: 835
Re: MapcamDroid v3.8.735
« Ответ #4490 : 18 Январь 2019, 13:52:24 »
Новая версия: 3.8.735 MapcamDroid_3.8.735.apk
Исправление проблем возникающих при отображении off-line карт на некоторых устройствах. Другие доработки.
qwerted
« Ответ #4491 : 18 Январь 2019, 21:03:30 »
Добрый день.
Не могу найти кнопку запуска фонового режима, которая на рабочий экран помещается. Все облазил. Oneplus 6t, android 9.
Возможно из-за смены android (сменил телефон - до этого был 8-й) или после обновления программы. Либо она на меня смотрит, а я ее не вижу.
Хелп, плиз. Неудобно закрывать фоновый режим через основное приложение, а при отключении от bluetooth mapcam почему-то сам не завершается.
  • Карма: 138
« Ответ #4492 : 18 Январь 2019, 22:01:03 »
Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - пролистать вниз до "Ярлык для фонового режима". Нажать для создания ярлыка.
Там же раздел Bluetooth - выбрать устройство - установить галки на  "Запуск" и/или "Останов".
  • Карма: 835
« Ответ #4493 : 19 Январь 2019, 05:12:08 »
На Android 8+ ярлык фонового режима создается длинным нажатием на основной ярлык программы.
https://www.youtube.com/watch?v=7JmBIo3yEAI
algese
  • Карма: 47
« Ответ #4494 : 20 Январь 2019, 09:38:50 »
Пример того, что пока развернешь панель, найдешь кнопку, прицелишься и нажмешь, то от реального расположения объекта можно уехать далеко, в данном случае около 100 метров...
ЦАФАП
  • Карма: 17
« Ответ #4495 : 23 Январь 2019, 12:29:40 »
[censorship]
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2019, 16:41:47 от ЦАФАП »
ban99
« Ответ #4496 : 23 Январь 2019, 13:26:17 »
Стандартная (не расширенная) база MapcamDroid будет оповещать о стационарных камерах в спину? Или как в бывших ранее базах для Навител не оповестит?
setpiton
  • Карма: 120
« Ответ #4497 : 23 Январь 2019, 15:18:59 »
Камеры в спину не входят в стандартную базу. Смотрите здесь.
ban99
« Ответ #4498 : 24 Январь 2019, 06:26:55 »
Но зато в стандарте есть "Статическая камера, измеряющая скорость" и никак не указан такой пустячок про спину. Только по отрывочным сообщениям, разбросанным по форуму понять можно
TAPAHOB
« Ответ #4499 : 28 Январь 2019, 14:06:18 »
Не работает Запуск/Остановка/Автоматизация. При нажатии на ярлык "Фоновый режим" запускается mapcam, а не выбранная программа. Галка стоит, программа выбрана. Этот глюк появился больше полугода назад, весной.
