21 Июль 2019, 23:33:08
За сутки в базу Добавлено 102 объекта. Отредактировано 134 объекта. Удалено 25 объектов.
MapcamDroid v3.8.786  (Прочитано 565969 раз)
  • Карма: 821
  • MCD_3.8.869 & NN_9.10.2325 (Q1-2019) на Galaxy S8+
Re: MapcamDroid v3.8.753
« Ответ #4560 : 16 Март 2019, 10:10:37 »
Новая beta версия: 3.8.758
Не работает добавление точек по Голосовой метке.
По выбору типа точки все работает корректно
MCD_3.8.869 & NN_9.10.2325 (Q1-2019) на  Galaxy S8+ (Android 9.0)
  • Карма: 138
Re: MapcamDroid v3.8.758
« Ответ #4561 : 16 Март 2019, 11:20:56 »
Голосовую метку пишет. Воспроизводит. А вот редактировать не доет. Ни по голосовой, ни по выбору типа точки. Попросту не находит координаты. Это давняя бяка.
На картинках видны так же проблемы с расположением органов управления и информирования.
« Последнее редактирование: 16 Март 2019, 15:10:29 от White_52 »
  • Карма: 821
Re: MapcamDroid v3.8.755
« Ответ #4562 : 16 Март 2019, 11:58:44 »
У меня не пишет метку вообще (появляется микрофон на секунду и сворачивается). Соответственно, не воспроизводит и нет никаких следов в "Мои объекты"
А поводу редактирования и добавления точки из приложения, это да, давно не работает.
Информировал об этом. Ждем исправления уже месяца четыре.
  • Карма: 138
« Ответ #4563 : 16 Март 2019, 15:27:43 »
Столкнулся с проблемой вещания синтезатором речи. Впервые вынужден был настраивать систему. Скорость речи пришлось со средней (по умолчанию) перевести на быстрый. Это помогло, но стабильность хромала.  Пришлось язык явно выбрать "русский Россия" (ранее всегда стояло умолчание - "системный"). Пришлось скачать и выбрать файлы языка, чего ранее никогда не делал.
Что это было трудно сказать. Решил огласить.
maykl3011
  • Карма: 217
  • MCD+Yandex навигатор, Garmin nuvi 660
« Ответ #4564 : 17 Март 2019, 11:27:02 »
Столкнулся с такой же проблемой. Андроид 6.01.
связистОМК
  • Карма: 10
« Ответ #4565 : 19 Март 2019, 14:30:39 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, без доступа к интернету в фоновом режиме работает приложение,или только в режиме радар?
Искал по форуму ответы,но не нашел.Прошу прощения если не туда написал.
Спасибо.
  • Карма: 215
« Ответ #4566 : 19 Март 2019, 14:38:06 »
Добрый день.
Спасибо.
в любом, инент нужен только для  обновления баз
  • Карма: 64
« Ответ #4567 : 19 Март 2019, 17:21:48 »
без доступа к интернету в фоновом режиме работает приложение,?
Спасибо.
Интернет приложению нужен для скачивания/обновления баз данных.
про работу приложения в фоне да и в целом, нужно обратить внимане на полноту разрешений и не жалеть батарейку для работы программы..
inTech
« Ответ #4568 : 19 Март 2019, 18:35:50 »
Добрый вечер.
У меня Android 9. Язык системы английский.
Языковой пакет стоит 3DM ... однако часть предупреждений все равно проговаривается на английском языке мужским голосом.
Хотелось бы отдельно выбирать язык озвучки предупреждений не взирая на системный язык.
Спасибо.
inTech
« Ответ #4569 : 19 Март 2019, 19:49:24 »
Добрый вечер.
Спасибо.
Не нашел способа отредактировать свое сообщение, поэтому пишу новое.
Я знаю о разделе на форуме с озвучками.
Но хотелось бы, чтобы в разделе звуковых пакетов в приложении была возможность выбирать между Богданом и Олесей, а так же чтобы скачивались актуальные озвучки (были озвучены все виды событий - на форуме есть не все)
Спасибо.
Constantino
  • Карма: 42
« Ответ #4570 : 20 Март 2019, 03:43:53 »
beta 764. Голосовые метки записываются, виджет стал лучше с точки зрения "читабельности".
Спасибо, Mic
  • Карма: 138
« Ответ #4571 : 20 Март 2019, 04:12:33 »
Добрый вечер.
Спасибо.
Думаю предупреждения все идут в соответствии с содержимым пакета голосового. А на английском скорее всего вы слышите TTS дополнительную информацию. А она идёт на английском т.к. язык в системе выбран английский.
inTech
« Ответ #4572 : 20 Март 2019, 05:20:49 »
/quote]
[/quote]
Почти все верно.
Озвучивание идёт согласно пакету. (В приложении есть возможность установить - Богдан, ускоренную речь Олеси и default. Вот хочу иметь возможность там скачать все офф. озвучки.)
А вот TTS с доп. информацией у меня отключен.
Появляется это следующим образом:
Предположим впереди камера в спину.
Голосом Богдана произносится фраза об этой камере, а вот уведомление о конце участка уже произносится на английском языке.
Спасибо.
  • Карма: 100
« Ответ #4573 : 20 Март 2019, 05:53:23 »
За озвучку данной фразы отвечает файл endcontrol.ogg в папке с альтернативной озвучкой. Я у себя эту фразу вообще заменил на свист, длинная фраза меня напрягала.
« Ответ #4574 : 20 Март 2019, 15:10:41 »
Тут нужны моддеры-энтузазисты.
Запилить отдельное приложение - менеджер озвучки MCD.
 :-X
