22 Май 2019, 20:00:19
В базе: 1070182 объекта. За сутки в базу Добавлено 85 объектов. Отредактировано 182 объекта. Удален 31 объект.
MapcamDroid v3.8.786  (Прочитано 555766 раз)
oleinap
  • Карма: 32
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Ответ #4680 : 07 Май 2019, 21:00:43 »
да! сработало!
сначала убрал некоторые кнопки и оно появилось!
Потом уменьшил размеры и убрал кнопку остановки программы - и получил в строчке кнопку "конец всех ограничений".
Останавливать теперь придется запуская саму прогу и тапать уже в режиме радара на крестик
White_52 - благодарю за подсказку!
Vladimir2k9
  • Карма: 17
« Ответ #4681 : 08 Май 2019, 06:00:45 »
После последнего обновления бета версии программы и базы пропали оповещения на многие камеры.
Утром еду по проспекту Салавата в Уфе, было оповещение только на 1 мосту, далее нет оповещений.
Что то поломалось? Программа весит в фоне, в иконке показывает скорость, после открытия радара оповещения появились.
Psineur
  • Карма: 6
  • Странник
« Ответ #4682 : 08 Май 2019, 15:01:41 »
Значит не корректно отрабатывает в фоновом режиме. Попробуйте очистить кэш программы или установить заново после очистки всех хвостов.
Psineur
  • Карма: 6
  • Странник
« Ответ #4683 : 11 Май 2019, 17:44:04 »
Сейчас многие не снимают носимые умные девайсы (часы, браслеты). Интересно было бы реализовать уведомления программы, которые подхватывается, например, MiFit для передачи их на носимую электронику. Иногда даже обычного бр-бр хватит, чтобы повысить внимание на дороге.
  • Карма: 841
« Ответ #4684 : 11 Май 2019, 22:06:49 »
Несколько лет назад пробовали этот вариант. Китайцы постоянно меняют протокол связи с браслетом при обновлении своей программы. Стабильной работы браслета со сторонней программой добиться практически не реально.
Vladimir2k9
  • Карма: 17
« Ответ #4685 : 13 Май 2019, 14:39:53 »
.... например, MiFit для передачи их на носимую электронику. Иногда даже обычного бр-бр хватит, чтобы повысить внимание на дороге.
Так то в MiFit можно указать приложения от которых можно получать уведомления. Если в программе будет только симуляция таких уведомлений.
Но на самом деле это не нужная функция, программа может быть установлена не только на телефоне, но и на планшете или автомагнитоле, где нет связи с таким устройством.
А вот для магнитолы было бы удобно чтобы было уведомление на основной экран панели приборов посредством CAN шины, конечно когда это будет стандартизировано.
mixdm
« Ответ #4686 : 13 Май 2019, 23:58:57 »
Версия 3.8.821 - если при входе в программу нажать на кнопку "обновить базу" то после обновления на ней остается "имя_базы INFO 100%" - это только у меня так? Или это задумано именно таким образом отображать?
Elen
  • Карма: 286
  • MCD 3.8.827 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #4687 : 14 Май 2019, 03:16:58 »
Обновился до 821. Тоже есть надпись..
За то теперь по кнопке и доп.инфо обновляется, можно не заходить в настройки.
« Последнее редактирование: 14 Май 2019, 05:58:31 от Elen »
  • Карма: 136
« Ответ #4688 : 14 Май 2019, 06:29:26 »
Решение правильное. Только нужно чтобы была полная информация об обновлении - скажем "RUS+INFO 100%".
Vladimir2k9
  • Карма: 17
« Ответ #4689 : 14 Май 2019, 07:02:15 »
Еще бы дату обновления добавить, чтобы хотя бы знать актуальное обновление на устройстве или нет.
А в случае просрочки или долгого не обновления как то визуально показать на кнопке что пора обновиться, например, цветом текста или кнопки.
Писал выше что нет уведомлений.
Переустановил программу с нуля, загрузил правда настройки с сервера, а то слишком много настраивать надо.
Вчера опять всплыл глюк пропажи уведомлений. Открыл радар, а он не видит вообще объекты, как будто пропала база. После перезапуска программы всё заработало.
Сегодня обновился на новую версию, посмотрим как в ней будет работать.
  • Карма: 136
« Ответ #4690 : 14 Май 2019, 11:17:21 »
Еще бы дату обновления добавить, ... показать на кнопке что пора обновиться, например, цветом текста или кнопки.
Переустановил программу с нуля, загрузил правда настройки с сервера, ...
- в настройках реализовано - цвет меняется если долго не обновлял базу, да и обновляться надо перед каждым выездом;
- на  сервер скидывать следует рабочие настройки, иначе лучше настроить всё заново (никогда не использую сохраненные настройки, предубеждения ...)
  • Карма: 841
« Ответ #4691 : 14 Май 2019, 13:29:39 »
Так и должно быть.
Это вариант не окончательный и может измениться к выходу рабочей версии.
С эстетической точки зрения надпись должна измениться на "База обновлена", а с практической, полезнее видеть файл какой базы был загружен.
Vladimir2k9
  • Карма: 17
« Ответ #4692 : 15 Май 2019, 09:04:13 »
Опять пропали все объекты с радара и соответственно нет оповещений.
Удалю сегодня совсем программу и установлю заново, проверю проявится ли на совсем без настроек.
Так то настройки загружены на сервер очень давно и проблемы стали возникать после оптимизации базы.
И думаю загруженные настройки не должны влиять на отображаемое на радаре, в любом случае должно что то быть. Выведена так же другая информация, например, количество спутников и их количество было 7 и более.
andrey_sctb
  • Карма: 7
« Ответ #4693 : 15 Май 2019, 09:14:59 »
я бы рекомендовал сохранять настройки (бэкап) еще и с помощью Титаниума. Никогда не подводил и все востанавливается в один клик... ;)
  • Карма: 66
« Ответ #4694 : 15 Май 2019, 10:41:27 »
Vladimir2k9, я всё же рекомендовал не восстановление настоек с сервера или с титаниума, а после переустановки с предварительной чисткой хвостов, заново выставить нужные параметры. Вот тогда, если начнут пропадать и тогда, то  поднимать тревогу.
А так, извините, старый презерватив на новый член получается...
