24 Июль 2019, 00:27:14
За сутки в базу Добавлено 114 объектов. Отредактировано 280 объектов. Удалено 100 объектов.
MapcamDroid v3.8.786  (Прочитано 566298 раз)
  • Карма: 137
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Ответ #4725 : 04 Июнь 2019, 15:39:34 »
никак здесь не пойму термин "Камера в спину".
Судя по вопросу вы не можете понять - что входит в стандартную, а что в расширенную базу. На первой странице этой темы, в первом сообщении ответ - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg14349#msg14349
Что до вопроса: "может ли одна камера быть представлена в базе двумя объектами - в лоб и в спину"? Может. Но может быть только в лоб, или только в спину.
Обоснование основывается на практике получения штрафных квитанций. Скажем в лоб не штрафует. Или в спину не фиксирует. Или работает в оба направления.
Если в оба, то в базе скорее всего будет два объекта. Один в лоб, второй в спину.
Для стандартной базы вторая точка будет не доступна.
  • Карма: 233
« Ответ #4726 : 04 Июнь 2019, 16:03:46 »
Извините, но никак здесь не пойму термин "Камера в спину". Например такая:
https://mapcam.info/users_data/photo_sc/1033595_4e53f1950b7f264ecf956cf882f0aca6.jpg
В лоб она в стандартной базе будет, ясно. Считается ли она "Камерой в спину" если едешь с другой стороны, и присутствует только в расширенной базе?
Если она способна контролировать и встречных и попутных, то для попутных она будет уже в расширенной базе и, имея только стандартную базу, водитель не получит предупреждение о контроле в спину.
ban99
« Ответ #4727 : 05 Июнь 2019, 05:34:56 »
Вот. Самый точный и ясный ответ. Это и хотел выяснить.  Значит стандартная база бесполезна и даже вредна касаемо стационарных камер. Спасибо
andrey_sctb
  • Карма: 10
« Ответ #4728 : 05 Июнь 2019, 07:07:19 »
вредно нарушать правила движения! причем вредно не только для вас самого, но и для окружающих вас.... ;)
« Ответ #4729 : 07 Июнь 2019, 09:26:51 »
.848-я и .849-я версии пришли только на мой Леново. На Азимут нет, стоит 842-я. Я так понимаю уже пора забыть про 4-й Андроид? Или это ГуглПлей так фильтрует приложения?
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1, MCD 3.8.869, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.17.4.
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4, MCD 3.8.842, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
  • Карма: 835
« Ответ #4730 : 07 Июнь 2019, 09:44:50 »
Новые библиотеки не поддерживают старые версии андроид. Сейчас минимальная версия 4.1  Jelly Bean.
Видимо на азимуте стоит 4.0
« Ответ #4731 : 07 Июнь 2019, 09:59:31 »
А из .apk файла, я так понимаю, тоже неудасться ставить/обновлять?
  • Карма: 835
« Ответ #4732 : 07 Июнь 2019, 10:04:16 »
Скорее всего нет.
« Ответ #4733 : 07 Июнь 2019, 10:32:44 »
Спасибки, Mic! Ясно, понятно  :)
  • Карма: 137
Re: MapcamDroid v3.8.853
« Ответ #4734 : 22 Июнь 2019, 09:08:22 »
Для эмуляции GPS, в дополнительных настройках нужно включить пункт "Разрешить эмуляцию GPS".
В программе уже предустановлен демонстрационный тестовый трек, но можно выбрать любой трек в формате .mct , созданный на странице https://mapcam.info/speedcam/ в разделе "Инструменты" > "прокладка маршрута".
К сожалению раздела Инструменты прокладка маршрута не нашел.
Андроид планшет 5.1.1, Хром браузер,  MCD  3.8.853
« Ответ #4735 : 22 Июнь 2019, 13:49:55 »
Здравствуйте!
Сегодня заметил следующее. Соединил свой lenovo по блютузу с авторесивером. При этом только одна фраза "Точка сохранена в устройстве, добавьте голосовую метку" звучит очень и очень тихо, еле слышно. Канал Мультимедиа, аудио-ползунки Андроида на максимуме. А с телефона звучит громко на равне с предупреждениями.
С зуммером тоже непонятки. В настройках выставил на 20, а при движении звучит как на 70, тобиш громче.
  • Карма: 137
« Ответ #4736 : 23 Июнь 2019, 08:21:49 »
К сожалению создать тестовый трек не возможно и на домашнем ПК. Linux Mint, Firefox.
« Ответ #4737 : 23 Июнь 2019, 13:45:44 »
Ездил по маршруту Лубны-Полтава. Дорога уже расширена в 4 полосы (местами и в 6 полос), разделяются отбойником. Введены новые объезды НП. Фраза "Конец нас. пункта" звучала крайне редко как мне показалось либо из-за не значительного превышения скорости, либо, скорее всего, абсолютно все точки Начала НП теперь нужно ставить/сдвигать к центру между полосами движения.
Baiji
Re: MapcamDroid v3.8.827
« Ответ #4738 : 24 Июнь 2019, 06:06:40 »
К сожалению, ничего не помогло. Все повторяется.
Откатился на встроенную в ГУ 2.5.520.auto (по-моему, такой номер) - все работает.
Подтверждаю. Глюк повторяется после переустановки и настройки всего "с нуля". Глюк крайне неприятный.
!Платное ПО не выполняет своих функций *HELP*
Как предположение, глюк происходит в определенных геолокациях.
Текущая версия: 3.8.853
После одного из последних обновлений появилась такая проблема:
Во время движения, без всяких уведомлений, с карты исчезают все объекты. Никаких предупреждений, после этого - нет.
Навигатор, при этом, показывает корректное местоположений.
Ситуцию исправляет ручной перезапуск программы.
Очень неприятный глюк.
Программу удалял/ставил. Настраивал всё "с нуля".
Samsung Galaxy Note8
Android 9
  • Карма: 835
« Ответ #4739 : 24 Июнь 2019, 08:30:30 »
В каких именно ?
