21 Июль 2019, 08:58:32
За сутки в базу Добавлено 70 объектов. Отредактировано 125 объектов. Удалено 24 объекта.
MapcamDroid v3.8.786  (Прочитано 565873 раз)
Baiji
Re: MapcamDroid v3.8.827
« Ответ #4740 : 24 Июнь 2019, 13:59:40 »
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Ответ #4741 : 24 Июнь 2019, 15:40:13 »
Здравствуйте!
Сегодня заметил следующее. Соединил свой lenovo по блютузу с авторесивером. При этом только одна фраза "Точка сохранена в устройстве, добавьте голосовую метку" звучит очень и очень тихо, еле слышно. Канал Мультимедиа, аудио-ползунки Андроида на максимуме. А с телефона звучит громко на равне с предупреждениями.
Соединился с блютуз-гарнитурой, фраза звучит нормально. Чудеса однако.
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1, MCD 3.8.869, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.17.4.
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4, MCD 3.8.842, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
Baiji
« Ответ #4742 : 24 Июнь 2019, 15:50:38 »
В каких именно ?
Сейчас отвалилось межу этой: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=186194
И этой: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=232184
На участке выше, сегодня не отваливалось
Baiji
« Ответ #4743 : 24 Июнь 2019, 16:04:07 »
В каких именно ?
!Я понял.
Глюк случается если приложение работает в фоне и происходит автоматическое обновление базы по расписанию. Все совпадает.
Не геолокация, а время важно!
Nik 26 Rus
« Ответ #4744 : 28 Июнь 2019, 11:32:00 »
Добрый день! Третий день программа не показывает вообще никакие камеры, хотя работает,обновляется.. Магнитола NaviPilotDroid2. Какой-то сбой? Или у меня что-тоне так в настройках?
  • Карма: 64
« Ответ #4745 : 28 Июнь 2019, 11:40:14 »
А магнетола определяет ваше местоположение? может просто не ловит ГПС? сколько спутников видит приложение ( инфо на экране в режиме "радар")
Nik 26 Rus
« Ответ #4746 : 28 Июнь 2019, 12:06:46 »
Магнитола работает нормально, я езжу с Навителом постоянно. Спутники ловит, все как обычно
« Ответ #4747 : 28 Июнь 2019, 13:29:50 »
По нажатию на "Отправить все" раньше список очищался вроде как сразу. Я уж было подумал, что кнопка стала не рабочей, но нет, отправляются точки.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2019, 13:36:58 от KyzjaTV »
  • Карма: 64
« Ответ #4748 : 28 Июнь 2019, 14:46:50 »
Сбрость мапкам к начальным настройкам, почистите его кэш.
  • Карма: 835
« Ответ #4749 : 28 Июнь 2019, 15:56:47 »
В каких именно ?
!Я понял.
Спасибо! На некоторых устройствах, при автообновлении в пути, действительно может проявляться проблема с блокировкой базы.
Эта проблема исправлена в версии 3.8.860.
Версия 3.8.860 доступна на Google Play пока только для тех кто подключился к программе бета тестирования. Для остальных она будет доступна в ближайшие дни. Если у Вас возникает эта проблема, пока лучше отключить автообновление базы до обновления программы.
kostiksimb
« Ответ #4750 : 29 Июнь 2019, 09:18:51 »
Заметил такую фигню, не договаривает слова, и например говорит 90километров ча или ограниче , это что за глюк
« Ответ #4751 : 29 Июнь 2019, 09:28:36 »
Голос родной или из приложения скачивали голосовой пакет?
kostiksimb
« Ответ #4752 : 29 Июнь 2019, 09:43:54 »
Родной и еще к нему скачал 3dm,  но при тесте звука половину говорит мужской голос, половину не договаривает женский
« Ответ #4753 : 29 Июнь 2019, 09:59:26 »
Я так понимаю слова не договаривает мужской голос скачанный из программы. Уже писалось об этом, есть такой баг. Здесь есть тема сторонних озвучек, оттуда сами скачайте интересующий голосовой пакет. Там же и инструкция по установке. Должно озвучивать нормально.
kostiksimb
« Ответ #4754 : 29 Июнь 2019, 11:09:20 »
Женский не договаривал и скачанный чз приложен е мужской, скачал мануально и залил в папку мужской голос, все ок, видимо баг в программе
