20 Август 2019, 01:22:34
За сутки в базу Добавлено 138 объектов. Отредактировано 346 объектов. Удалено 70 объектов.
FAQ MapcamDroid  (Прочитано 85956 раз)
  • Карма: 101
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #240 : 16 Май 2019, 12:31:52 »
Спасибо, включила)
А там какие-нибудь галочки ставить надо или достаточно "всегда включена"?
Если нужна только иконка со скоростью - то галочки можно не ставить. На чём поставите галочки те иконки и развернутся после нажатия на иконку скорости, обратно свернуть можно нажатием на иконку со скоростью.
angelan59
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #241 : 31 Май 2019, 07:23:10 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли самостоятельно изменить настройку цвета отображения текущей скорости и фона в виджете. При создании виджета есть только 2 варианта выбора графического отображения скорости в виджете - белый и серый, и это касается только графического (окантовка виджета) отображения скорости.
vokson1960
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #242 : 09 Июнь 2019, 05:22:40 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что может быть. Проблема в следующем: программа установлена на автомагнитолу РедПауэр, раньше работала без нареканий и проблем. После перезагрузки устройства и переустановки программы (пробовал ставить разные версии) программа не видит спутники, при это навигация работает( и Яндекс и Навител), GPS-тест спутники показывает.Вместе с тем на телефоне работает без проблем. В отличии от телефона в машине не показывает количество найденных спутников.
alexei.noutoff
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #243 : 09 Июнь 2019, 20:08:29 »
Не пойму что делать... Подписка до 29. 06. Прога показывает только мою скорость. Предупреждений нет. При обновлении базы пишет что обнавлена, но как то не так  стала обновляться. Раньше при обновлении показывала сколько % осталось, теперь нет. Удалил и установил заново, но проблема осталась. Как будто нет базы вообще....Что делать то???
ilyasu
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #244 : 09 Июнь 2019, 20:25:50 »
Не понимаю, как подтвердить свои точки и сделать описание. В профиле пишет, что точек нет, однако я их вижу в базе добавленных в спидкам.
  • Карма: 147
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #245 : 10 Июнь 2019, 03:51:20 »
Настройки - Добавление объектов - Мои объекты - Выбрать объект - откроется контекстное меню. В нем выбрать - Отправить на сервер. В приложении!
Ваш объект появится как неподтвержденный. Заходите в Speedcam - Мои объекты - Выбрать объект - Редактировать. На сайте!
ilyasu
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #246 : 10 Июнь 2019, 07:31:58 »
В том то и проблема, что зайдя в профиль выбрав спидкам и просмотр своих объектов, мне там пишут, что у меня нет объектов.
  • Карма: 217
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #247 : 10 Июнь 2019, 08:06:09 »
правильно после отправки на устройстве их не остаётся.
их надо искать на сервере
ilyasu
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #248 : 10 Июнь 2019, 08:28:11 »
Вошел, подтвердил. Но в профиле эти точки не появились. Может быть это связано с тем, что там стоят уже точки, но видимо от владельцев платной версии, поэтому когда я ставил свои (у меня бесплатная и без кармы) то я о них не знал, а теперь программа не даёт ставить дубль?
Или может надо удалить предыдущую и поставить откорректированную свою?
  • Карма: 217
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #249 : 10 Июнь 2019, 08:36:04 »
платная или нет - роли не играет.
для установки дубля (а такая необходимость возникает когда нужно, в близком диапазоне координат, установить точки разных типов) есть галка "не проверять на дубликат"
если существующие точки аналогичны твоей, удали свою и оставь комент в существующей.
и ещё последнее время глюки идут. полноценно откоректировать точку можно только если зайти в неё через "комментарии"
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2019, 08:41:58 от MVV23RUS »
УльяновскGSM
  • Карма: 107
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #250 : 10 Июнь 2019, 08:39:57 »
Нужно редактировать добавленный объект, тогда он подтвердится
  • Карма: 217
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #251 : 10 Июнь 2019, 08:43:31 »
в том и фишка, что это можно полноценно сделать только через "комментарий" фото выше
другие варианты  глючат
userspeed
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #252 : 20 Июнь 2019, 08:04:56 »
Здравствуйте.
Программа не работает в фоновом режиме.
Пожалуйста, подскажите, как настроить.
После выбора режима работы "ФОНОВЫЙ РЕЖИМ" выводиться сообщение "Сервис предупреждений запущен в фоновом режиме".
После этого:
1. Программа закрывается, значка в верхней части экрана нет.
2. Никакие сообщения на экран не выводятся.
Программа установлена на смартфон Redmi Note 7.
Версия Android 9 PKQ1.180904.001
Версия MIUI   MIUI Global 10.3.3
Версия MCD 3.8.849
smirnof
  • Карма: 85
  • MCD; ЯН; *Xiaomi Redmi 6A*
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #253 : 20 Июнь 2019, 12:34:48 »
Здравствуйте.
После этого:
Версия MCD 3.8.849
Чтоб в MIUI все корректно работало надо давать разрешения на каждый чих и отключать все запреты. https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
 С уважением, Дмитрий
ZiNG
Re: FAQ MapcamDroid
« Ответ #254 : 23 Июнь 2019, 10:32:58 »
Добрый день. Не скачиваются голосовые пакеты. Прогресс загрузки выполняется полностью, дальше ничего не происходит.
Redmi 5 plus, MIUI Global 10.2
