21 Февраль 2019, 00:56:59
В базе: 1059361 объект. За сутки в базу Добавлено 73 объекта. Отредактировано 212 объектов. Удалено 67 объектов.
Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Прочитано 70045 раз)
DimaRus
« Ответ #345 : 23 Июль 2018, 23:17:34 »
А могут ли разработчики выложить стандартный пакет русской озвучки? У меня в системе английский, раньше возможность выбрать язык приложения была. Накатил 8.1 андроид переставил приложение и опция пропала. Английская озвучка вгоняет в уныние )) хочется вернуть русскую.
Заранее спасибо!
algese
  • Карма: 47
« Ответ #346 : 23 Июль 2018, 23:22:19 »
Заранее спасибо!
Так пробовали?
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg69953#msg69953
Elen
  • Карма: 271
  • MCD 3.8.746 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #347 : 24 Июль 2018, 08:07:06 »
Заранее спасибо!
Mic уже отвечал здесь
Стандартная озвучка
youngstarr64
« Ответ #348 : 05 Август 2018, 15:17:58 »
Добрый день. Столкнулся с проблемой установки альтернативных голосовых сборок. Скидываю файлы ogg на флешку, а когда подключаю к ГУ и пытаюсь воспроизвести, концовки аудио пропадают. Как будто обрезаются. Было например "Внимание", а стало "Внима" итд. Подскажите, было ли такое у кого?
  • Карма: 52
« Ответ #349 : 05 Август 2018, 16:21:43 »
Пробуете воспроизвести плеером ГУ ? Есла ДА, то такое возможно. Ну а если уже и сама программа не договаривает, то проблема с файлами.
MCD 3.8.746 на:
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.15.18.
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
youngstarr64
« Ответ #350 : 07 Август 2018, 18:13:23 »
И плеером ГУ и сторонними плеерами. И если после установки в ГУ вставить флешку в комп, файлы там укорочены. Почему это происходит только с файлами ogg не понятно. На этой же флешке музыка лежит, но в mp3 формате и ничего не обрезается. Оч странно.
Elen
  • Карма: 271
« Ответ #351 : 07 Август 2018, 18:58:58 »
Файлы должны лежать в папке sound
по пути:
Android/data/info.mapcam.droid/files
Может причина в этом?
youngstarr64
« Ответ #352 : 08 Август 2018, 22:19:14 »
по пути:
Они там и лежат. Собственно дело скорей всего не в программе. Так как файлы если сразу открыть на флешке, никуда не скидывая уже укорочены.
  • Карма: 95
« Ответ #353 : 08 Август 2018, 23:16:53 »
А попробуйте, не открывая файлы проигывателем, поместить их в папку "ru" и как при этом их будет произносить MCD при оповещении?
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
  • Карма: 141
  • Макс (Navitel+MCD на LG-P970 +CB15AM на MJ-333)
« Ответ #354 : 14 Август 2018, 14:32:22 »
Спасибо за труды, aleksey73. Отдельная благодарность 3D_MASTER за Богдана в целом.
Скорее всего, дело в том, что в дополнительных фразах Богдан проговаривает каждое слово с большими паузами между. Фраза "Впереди" несколько громче звучит.
Немножко не понравилась последняя озвучка . Богдан как то затянуто , напевно что ли звучит...
youngstarr64
« Ответ #355 : 15 Август 2018, 18:32:27 »
Кстати помогло) Спасибо!
KnightGTR
  • Карма: 37
« Ответ #356 : 26 Август 2018, 13:09:00 »
Поймал себя на мысли, что проговаривание всех элементов мне по сути не нужно, т.к. всегда все детали отображаются на экране. Сделал для себя подборочку, где оставил только звук "внимание", заменив его на приятный рингтон. Может быть кому-нибудь пригодится. Если звук уведомления не нравится, достаточно заменить alert.ogg на свой. Остальные файлы заменены на тишину.
  • Карма: 52
« Ответ #357 : 26 Август 2018, 14:13:13 »
Спасибо, KnightGTR ! Звуковые я взял, а тишину удалил, лично мне она не нужна. В программе и так отключил ненужное.
MCD 3.8.746 на:
19alex81
« Ответ #358 : 31 Август 2018, 14:06:25 »
А если в телефоне нет флешки? Без вариантов установить данные озвучки?
  • Карма: 141
« Ответ #359 : 31 Август 2018, 14:17:25 »
Аналогично, ищите в памяти устройства папку Android\data\info.mapcam.droid\files\sound\ru
и добавляете файлы .ogg, которые скачали.
