18 Июнь 2019, 23:37:46
За сутки в базу Добавлено 219 объектов. Отредактировано 218 объектов. Удалено 67 объектов.
Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Прочитано 74370 раз)
  • Карма: 100
« Ответ #375 : 04 Февраль 2019, 05:51:34 »
alex2104
« Ответ #376 : 04 Февраль 2019, 08:35:50 »
За ссылку спасибо, буду пробовать. Есть вопрос, В  настройке типов предупреждений есть галка включить или выключить "Внимание" Если я тут включу а Голосовое оповещение в этом типе выключу, будет ли проговариваться "Внимание"?
  • Карма: 100
« Ответ #377 : 04 Февраль 2019, 11:17:23 »
Если установить голосовой пакет из ссылки -  то слово "Внимание" проговариваться не будет, вместо него будет проигрываться звук под названием "alert.ogg".
Файл "alert.ogg" с двойным писком как в наручных часах Casio можно найти в одном из моих недавних постов.
  • Карма: 100
« Ответ #378 : 04 Февраль 2019, 11:46:08 »
alex2104, не надо отключать голосовое оповещение, без него не будет проигрываться файл "alert.ogg". В том пакете из ссылки все голосовые файлы, кроме "alert.ogg" заменены на тишину.
P.S.: не эабудьте извлечь файлы из архива.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2019, 11:48:39 от aleksey73 »
alex2104
« Ответ #379 : 04 Февраль 2019, 13:53:10 »
Тогда ещё вопрос, При проговаривании голосовых оповещений в ГУ остальные звуки (радио, плеер) приглушаются, будет ли это приглушение присутствовать при проигрывании программой пустых файлов?
  • Карма: 100
« Ответ #380 : 04 Февраль 2019, 17:41:48 »
alex2104, вероятнее всего да, ведь это не пустые файлы, а файлы с тишиной. А вообще надо пробовать.
Для минимизации этого эффекта лучше отключить зуммер и проговаривание скорости в настройках для каждого типа точек, а в настройках громкости откллючить фразы "Ограничение скорости" и "Километров в час".
alex2104
« Ответ #381 : 05 Февраль 2019, 06:20:19 »
На карте памяти создал Mcam/sound/ru/ Закинул в неё пакет. Программа проговаривает стандартные оповещения. Видимо она не видит мою карту так как название у неё не не sdcard0 . А кто скажет где лежат файлы оповещения самой программы? Тут нашёл что есть папка Android\data\info.mapcam.droid\files\sound\ru. Посмотрел, есть, но она пустая...
  • Карма: 137
« Ответ #382 : 05 Февраль 2019, 06:28:49 »
Вот туда и положите альтернативу.
yuraonline
« Ответ #383 : 02 Июнь 2019, 02:31:05 »
Подскажите, а где найти полный список всех названий файлов озвучки?
Elen
  • Карма: 287
  • MCD 3.8.849 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #384 : 02 Июнь 2019, 02:51:30 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg64948#msg64948
  • Карма: 52
« Ответ #385 : 02 Июнь 2019, 04:19:00 »
Просмотрите всю тему с 1-й страницы. К сожалению, всё разбросано.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2019, 04:21:44 от KyzjaTV »
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1, MCD 3.8.849, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.17.4.
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4, MCD 3.8.842, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
Banick
  • Карма: 41
« Ответ #386 : 02 Июнь 2019, 23:37:03 »
Добрый день, коллеги!
Приложите полный набор озвучки Богдана со всеми последними изменениями в одном архиве пожалуйста.
И почему этого не происходит автоматически по кнопке загрузки голосового пакета из настроек самого приложения?
  • Карма: 831
« Ответ #387 : 03 Июнь 2019, 04:03:06 »
Загрузка дополнительных голосовых пакетов должна уже работать. Попробуйте загрузить сейчас.
Banick
  • Карма: 41
« Ответ #388 : 04 Июнь 2019, 16:26:51 »
Т.е. не обращать внимание на название V3?
Banick
  • Карма: 41
« Ответ #389 : 05 Июнь 2019, 06:15:58 »
Загрузил, получился микс из Богдана и стандартного голоса. Начало проговаривается Богданом, а сама скорость уже женщиной. Что-то не перетирается видимо при установке пакета.
