18 Февраль 2019, 05:26:26
В базе: 1059055 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 172 объекта. Удалено 23 объекта.
Инструкция MapcamDroid  (Прочитано 82486 раз)
Constantino
  • Карма: 38
Re: Инструкция MapcamDroid
« Ответ #210 : 10 Август 2018, 09:49:38 »
Вот путь:
Спасибо, я уже сделал, но проверить удастся только вечером, в лучшем случае...
  • Карма: 42
« Ответ #211 : 10 Август 2018, 10:16:42 »
Вот путь:
Удачи вам.
Constantino
  • Карма: 38
« Ответ #212 : 13 Август 2018, 09:22:34 »
К сожалению, в тот же вечер проверить не удалось. Проехал там через день - работает. Чудеса, не иначе :)
Elen
  • Карма: 271
  • MCD 3.8.746 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #213 : 13 Август 2018, 09:58:12 »
Согласен :)
После комментариев,  на следующей день, тоже проверял.
С первого раза тишина (допинфо).
Пока всё ещё раз перечитал и перепроверил в настройках, со второй попытки "завелось"
Как версия, tts подхватил с задержкой..причины ???
voblin
« Ответ #214 : 12 Декабрь 2018, 15:09:48 »
Добрый день!
До недавнего времени использовал программу на телефоне Meizu pro7plus в основном в фоновом режиме совместно с навигатором (навител или ситигид) - все работало.
Сейчас стал использовать в качестве навигатора планшет Xiaomi MiPad 4 (8"). Свои настройки с телефона перенес на планшет.
Проблема - не работает фоновый режим, всплывающих окон нет.  Вроде все разрешения на планшете для MapCamDroid даны и нифига...
Подскажите куда копать.
  • Карма: 65
« Ответ #215 : 12 Декабрь 2018, 17:56:58 »
в сторону ТТС движка на планшете...
  • Карма: 109
« Ответ #216 : 12 Декабрь 2018, 18:02:47 »
Добрый день!
"Свои настройки с телефона перенес на планшет" - вот это делать не надо!
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #217 : 12 Декабрь 2018, 19:44:10 »
Установил прогу на Mi8, у которого язык системы английский.
Программа тоже установилась на английском, но в настройках никак не смог найти как перейти на руский.
И оповещания тоже только на английском вместо привычного русского. Есть пункт скачать дополнительный пакет на русском, но смущает, что там урезанная версия.
Можно как то решить проблему языка?
Constantino
  • Карма: 38
« Ответ #218 : 12 Декабрь 2018, 20:27:27 »
Языковых пакетов для скачивания есть несколько. И среди них есть полноценные версии русской озвучки. Я, например, пользуюсь "Олесей"
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #219 : 13 Декабрь 2018, 08:47:08 »
Из самой программы можно скачать только пакет "Богдан" и сокращенный.
И почему самому нельзя выбрать язык программы???
voblin
« Ответ #220 : 13 Декабрь 2018, 09:38:02 »
Я, на MiPad 4 для того чтобы все приложения стали на русском использовал MoreLokare. ссылка с 4pda -  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=907002&view=findpost&p=75137899
Единственное неудобство раздел "настройки" планшета остался по английски.
  • Карма: 109
« Ответ #221 : 13 Декабрь 2018, 18:33:53 »
Ибо...
Да, есть такая история. Google позиционирует это примерно так "Язык программы должен соответствовать языку системы, если в программе нет нужного языка, устанавливается язык по умолчанию". В нашем случае язык по умолчанию английский.
Опишите пожалуйста зачем Вам нужно включать язык отличный от системного.
Будем решать стоит ли бороться с этой политикой или есть смысл с ней согласиться и не перегружать  программу лишними опциями.
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #222 : 13 Декабрь 2018, 18:57:32 »
(R)ound,
Спасибо именно мой случай.
Ну язык программы еще полбеды, а почему нельзя выбирать озвучку русскую?
Неужели "Google" не приходит в голову, что язык системы может быть один, а проги другой???
Там сейчас как-то мужик на английском вещает, вместо привычного русского женского голоса.
  • Карма: 94
« Ответ #223 : 13 Декабрь 2018, 20:51:11 »
Есть ветка Готовые сборки озвучки MapcamDroid, в ней можно подобрать под себя голосовой пакет, поместить его в папку "en" и будет русская озвучка. Путь к папке на скриншоте во вложении.
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #224 : 14 Декабрь 2018, 07:01:30 »
aleksey73,
Спасибо, так и сделал.
На сегодня это единственный выход.
