19 Май 2019, 15:44:17
В базе: 1069762 объекта. За сутки в базу Добавлено 75 объектов. Отредактировано 210 объектов. Удалено 38 объектов.
Инструкция MapcamDroid  (Прочитано 86794 раз)
  • Карма: 103
Re: Инструкция MapcamDroid
« Ответ #225 : 14 Декабрь 2018, 16:57:35 »
aleksey73,
Спасибо, так и сделал.
На сегодня это единственный выход.
Ну работает же!
Осталось разработчиков уболтать сделать обычный нормальный менеждер файлов озвучки.
Ну или, если кто умеет писать приложения - запилить отдельное дополнительное приложение, в котором можно будет прослушивать файлы тыкая в них пальцем, перемещать и переименовывать файлы, создавать композицию из звуковых файлов, формировать библиотеку композиций, перемещать итоговый результат (выбранные файлы) в правильный раздел info.mapcam.droid/files/sound
Эх...  ::)
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #226 : 14 Декабрь 2018, 19:22:06 »
Ну работает же!
Эх...  ::)
Полностью согласен!
Gym15
« Ответ #227 : 20 Декабрь 2018, 08:54:06 »
Скажите пожалуйста КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК СОВСЕМ.
  • Карма: 67
« Ответ #228 : 20 Декабрь 2018, 09:13:36 »
По быстрому - кнопкой "VOL -"
Constantino
  • Карма: 42
« Ответ #229 : 20 Декабрь 2018, 09:14:27 »
В настройках предупреждений уберите "голосовое оповещение" и "зуммер" в каждом типе предупреждений.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2018, 09:16:42 от Constantino »
Gym15
« Ответ #230 : 20 Декабрь 2018, 09:28:06 »
Я все предупреждения ставлю в минус но остается 1% Вот этот злосчастный 1% и все равно издает звуки. нет ли какой нибудь кнопки чтоб совсем отключить ?
Gym15
« Ответ #231 : 20 Декабрь 2018, 09:32:01 »
Фишка в том, что программа используется на автомагнитоле. При радио 1% не слышно. Когда проигрывается видео звуки всё равно есть. Вот я и хочу звук отключить в программе совсем.
  • Карма: 141
  • Макс (Navitel+MCD на LG-P970 +CB15AM на MJ-333)
« Ответ #232 : 20 Декабрь 2018, 09:35:08 »
Сервис предупреждений не может без предупреждений )). Возможен только длинный путь, который уже описан. Настройку нужно сделать для каждого типа предупреждений отдельно. В разделе Настройка предупреждений, а не Настройка громкости выставляете ползунком в крайнее левое положение "не предупреждать" у голосовых и зуммера. Прощёлкиваете так все типы. Звука не будет.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2018, 09:43:29 от 2maxic »
Constantino
  • Карма: 42
« Ответ #233 : 20 Декабрь 2018, 12:03:17 »
Для подобных случаев как раз пригодились бы настраиваемые профили... Но мечты остаются мечтами, хоть и озвученными разработчику...  ;)
  • Карма: 67
« Ответ #234 : 20 Декабрь 2018, 19:51:10 »
а ещё можно выставить срабатывание звуковых оповещений при значительном превышении. Но это черевато череватостями и обидой на программу...
alex2104
« Ответ #235 : 31 Январь 2019, 14:30:57 »
В чём может быть проблема, иногда пропадает сигнал зуммера. В настройках в режиме теста тишина, при любом положении уровня. Голос говорит и регулируется... А иногда всё нормально...  Что посоветуете?
   Ещё огромное пожелание сделайте зуммер не раздражающим и пикающим всю дорогу до события а одиночным ну или двойным... Есть причина появления зумера, пикнул два раза. Ну раздражает это длительное пикание и хочется сразу его убрать или сделать тише а это уже вероятность того что когда надо не услышишь...
Constantino
  • Карма: 42
« Ответ #236 : 31 Январь 2019, 14:34:09 »
По второму вопросу - попробуйте альтернативный звук (либо свой, либо поделки местных умельцев). У меня стоит что-то, похожее на "счетчик Гейгера".
Что касается первого вопроса, то попробуйте поиграть с каналами.
krynin
« Ответ #237 : 06 Апрель 2019, 14:44:54 »
Здравствуйте. Нахожусь в Таиланде, в настройках не нашёл эту страну.  Поиском на форуме пользовался, но он результата не дал. Подскажите пожалуйста работает ли программа в Таиланде и что нужно сделать чтобы он появился в настройках.
Всем кто поможет спасибо. Если написал не в тот раздел то извините пожалуйста.
  • Карма: 52
« Ответ #238 : 06 Апрель 2019, 15:45:44 »
Открываете карту спидкам, ищите там город, и смотрите есть ли желающие отмечать точки в интересующем вас месте. Вы можете стать первым кстати отметив точки на карте.
А так программе все одно где вы находитесь она будет работать. Главное что бы там точки были отмечены.
  • Карма: 220
« Ответ #239 : 06 Апрель 2019, 16:56:20 »
ну не совсем так. если нет опции загрузки определённой территории, даже при наличии точек на карте к вам они не попадут.
так что - вопрос задан правильно, хотя и не в том разделе.
