22 Май 2019, 20:35:58
В базе: 1070182 объекта. За сутки в базу Добавлено 85 объектов. Отредактировано 182 объекта. Удален 31 объект.
Инструкция MapcamDroid  (Прочитано 86891 раз)
  • Карма: 841
Re: Инструкция MapcamDroid
« Ответ #240 : 07 Апрель 2019, 01:48:59 »
В новой версии программы из списка стран были убраны те в которых мало подтвержденных объектов.
Объекты добавленные в Таиланде пока не подтверждены их авторами, поэтому, Таиланда в списке нет.
Как только наберется хотя бы несколько подтвержденных объектов, Таиланд можно будет опять добавить в список. Это касается и других стран, которые выпали из списка загрузок.
le_shiy
  • Карма: 12
« Ответ #241 : 08 Апрель 2019, 08:27:09 »
Добрый день. Как сделать чтобы были только визуальные уведомления? Просто убрать звук, или есть ещё какие варианты
Constantino
  • Карма: 42
« Ответ #242 : 08 Апрель 2019, 08:31:55 »
В "Настройки-Настройки предупреждений" убрать голосовые предупреждения и установить визуальные. И так в каждом типе. Только не делайте "Применить для всех типов..." - будете настраивать всё заново.
Удачи.
Aleks1701
« Ответ #243 : 08 Май 2019, 12:30:41 »
В чём может быть проблема, иногда пропадает сигнал зуммера. В настройках в режиме теста тишина, при любом положении уровня. Голос говорит и регулируется... А иногда всё нормально...  Что посоветуете?
   Ещё огромное пожелание сделайте зуммер не раздражающим и пикающим всю дорогу до события а одиночным ну или двойным... Есть причина появления зумера, пикнул два раза. Ну раздражает это длительное пикание и хочется сразу его убрать или сделать тише а это уже вероятность того что когда надо не услышишь...
Проверьте профиль звука в настройках программы. Типы "будильник, медиа, и пр." Попробуйте сменить. Например на медиа. Громкость на разные уведомления иногда в аппарате меняется для каждого вида.
