11 Декабрь 2019, 18:25:23
За сутки в базу Добавлено 66 объектов. Отредактировано 137 объектов. Удалено 20 объектов.
Блокировка экрана  (Прочитано 4561 раз)
artem177
Блокировка экрана
« : 05 Октябрь 2012, 13:10:27 »
Почему  после отображения предупреждения гаснет подсветка на телефоне и блокируется экран(samsung galaxy s3) и приходится постоянно в ручную включать экран. Использую в связке с Навител 5.5.1.0
Zeon25
  • Карма: 55
Re: Блокировка экрана
« Ответ #1 : 08 Октябрь 2012, 07:43:24 »
Включено ли в настройках голосование? Угасание экрана при первом голосовании? После разблокировки какое поведение телефона дальше?
Версия андроида на телефоне?
Если отключить голосование, то глюка не должно быть. Если продолжит пиши.
artem177
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2012, 09:43:28 »
4 версия андроида.Настройки голосования выключены.При первом голосовании или предупреждении экран секунд через 40 блокируется.При разблокировке продолжает работать как надо,но до следующего предупреждения.И так постоянно.
  • Карма: 862
« Ответ #3 : 10 Октябрь 2012, 11:33:41 »
Если в настройках голосования выключены, то голосований быть не должно. Попробуйте перезапустить сервис предупреждений чтобы изменения настроек вступили в силу.
artem177
« Ответ #4 : 10 Октябрь 2012, 11:48:19 »
Уже и так и так пробовал и с настройками самого телефона ковырялся--результат все тот же.Сервис предупреждений перезапускал.Может это из-за того,что он работает в связке с навителом 5.5.1.0?Хотя без навитела экран тоже выключается.Уже всю голову сломал.
Dimon146
« Ответ #5 : 13 Октябрь 2012, 19:06:40 »
Та же беда. Андроид 2.3.6.
Tango
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2012, 16:03:56 »
2 бага замечено на моем аппарате Samsung GS2:
1. При работающем Яндекс-навигаторе в форме голосования нет надписей на кнопках - только тире видны.
2. При запущенном MCD (не в фоне), если телефон не подключен к зарядке после проезда точки гаснет подсветка экрана и он блокируется. Если зарядка подключена - то все норм.
Было в версии 1.2.37
В версии 1.2.41 тоже самое
DoKToR666
« Ответ #7 : 23 Октябрь 2012, 14:45:16 »
8
та же беда на  апарате HTC HD2  андроид 4.1.2   первое предупреджение срабатываает.экран гаснет.  разблокируешь экран  и уже начинает работать нормально (после предупреждений не гаснет)
Zeon25
  • Карма: 55
« Ответ #8 : 24 Октябрь 2012, 08:07:16 »
Данный баг озвучен и принимается во внимание при разработке.
