16 Июль 2019, 22:39:05
За сутки в базу Добавлен 161 объект. Отредактировано 254 объекта. Удалено 50 объектов.
Спидкам для 7 ways  (Прочитано 43765 раз)
Baz
  • Карма: 163
  • ЯН
Re: Спидкам для 7 ways
« Ответ #30 : 12 Август 2013, 08:22:31 »
Grviktor , большое спасибо за ссылку на файлы! Со скинами я уже знаком, попробую конвертор  *BRAVO*
Цитировать
Теперь о конвертере: для корректной работы конвертируемый файл должен быть PocketGis на выходе Мы получаем расширенный тип спидкамов (все то же самое что и в PocketGis плюс отображение ограничения скорости на карте и выезд из населенного пункта)
Хотелось бы уточнить. Нужно выбрать, при скачивании спидкама, ПокетГИС и получившийся файл скормить конвертеру?
« Последнее редактирование: 12 Август 2013, 08:26:43 от Baz »
Grviktor
  • Карма: 40
« Ответ #31 : 12 Август 2013, 09:52:49 »
Да все верно и получившийся файл после конвертирования скормить 7 дорогам. Желательно чтобы по данной стране был один файл спидкамов,  что бы избежать дублирования.
Grviktor
  • Карма: 40
« Ответ #32 : 28 Август 2013, 13:05:08 »
Поколдовав очередной раз с озвучкой alternativa_2_5 теперь Мы имеем:
Озвучивание маневра 800,400,150 перед самым маневром (40)
Озвучивание спидкамов 800,200
Озвучивает как расширенные так и стандартные (навителовские) спидкамы голосом.
Весь упор делался на то, что бы маневр озвучивался всегда.
ЗАБИРАЕМ
Особенная благодарность dvi61 за помощь в тестировании.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2014, 18:27:47 от Grviktor »
malahit79
  • Карма: 13
  • Навител 9.1.0550 New Skin. ГУ SY
« Ответ #33 : 10 Январь 2014, 07:54:58 »
ссылка не работает, перезалей
  • Карма: 138
« Ответ #34 : 15 Январь 2014, 12:16:18 »
Именно возможностью работать с расширенными спидкамами и привлекла эта навигация. А на поверку и остальное оказалось достаточно пристойным!
RezoVlad
  • Карма: 54
« Ответ #35 : 15 Январь 2014, 14:16:00 »
У него уже версия 2_7 вот здесь: http://rghost.ru/49764672
Надо верить в народную мудрость!....
  • Карма: 138
« Ответ #36 : 16 Январь 2014, 16:43:24 »
С санкции Grviktor -  лучшая звуковая схема для расширенного спидкам "alternativa_2_8.7" - http://rghost.ru/49962173
Baz
  • Карма: 163
  • ЯН
« Ответ #37 : 17 Январь 2014, 03:13:42 »
По-русски: с разрешения  ;)
Grviktor
  • Карма: 40
« Ответ #38 : 08 Февраль 2014, 13:23:09 »
Все мои последние наработки находятся в одном месте, постоянно что-то добавляется, обновляется http://rghost.ru/users/grviktor/releases
skoryacg
« Ответ #39 : 26 Февраль 2014, 06:18:15 »
Поставил себе на семёрку под АНРЮШУ спидкам от навика, всё чётко работает и ни чего конвертировать не надо!!! :)
Grviktor
  • Карма: 40
« Ответ #40 : 17 Март 2014, 20:29:46 »
Обновленный скин: Nitro ot grviktor 4 для версии 1.03.590 все разрешения экрана.
Поддерживает стандартные и расширенные спидкамы.
Перекрасил меню скина в серый тон.
Добавлен ScreenSaver (вкл/выкл правый верхний угол текущее время)
ЗАБИРАЕМ
Baz
  • Карма: 163
  • ЯН
« Ответ #41 : 18 Март 2014, 05:13:43 »
Grviktor, спасибо за труды, но я поклонник Вашего MOD_GRV_LS_DVI  :)
  • Карма: 138
« Ответ #42 : 24 Март 2014, 16:07:09 »
И работает как на навике?! Конвертер позволяет получить расширенный спидкам, который в связке с соответствующим скином и голосовым пакетом позволяет "идентифицировать" (показывать, озвучивать) индивидуально камеры различных типов...
http://www.navikey.ru/vanilla/discussion/comment/6158#Comment_6158
Grviktor
  • Карма: 40
« Ответ #43 : 09 Апрель 2014, 07:50:24 »
Не совсем в тему но:
Вышло обновление программы 1.04 .628:
- поддержка загрузки карт/дополнений из программы (картографы могут размещать ссылки в нашем каталоге со своими картами на своих ресурсах)
- ориентация экрана может быть зафиксирована + HUD режим (отражение от стекла)
- вынесены новые настройки в интерфейс программы (возможность выбрать разрешение экрана)
- новая форма "Приборная панель"
- новые возможности для скинов (вызов команд по ссылкам, условный вывод в зависимости от состояния настроек и программы, можно делать различную компоновку для ландшафтного и портретного режимов)
- привязка карт к устройству пользователя (специальные ключи для шифровки карт картографами с дальнейшей привязкой карт к оборудованию пользователя)
- исправлены ошибки в программе и конвертере карт (рекомендуется пересобрать карты)
http://ru.navikey.org/download.html
Расширенный звуковой пакет подходит от предыдущей версии.
shelline
  • Карма: 35
« Ответ #44 : 07 Июнь 2014, 14:17:07 »
c гуглплэй установил саму программу, скачал карты, и отсюда спидкам. Карты на флэшке, файл спидкама на самом устройстве в папке GT-I9100\Phone\7ways\speedcam   альтернативный звук - GT-I9100\Phone\7ways\sound
В результате получил ограничения по скорости, которых нет в спидкаме, а данные спидкама - вместо ограничений скорости восклицательные знаки, засад нету, голосом предупреждает только о поворотах при ведении маршрута. Чего и куда мне ещё установить? Поставил по рекомендации специально, чтоб посмотреть как программа хорошо озвучивает и показывает спидкамы, и не получилось )))
MCD_2.7.429 vs NN_9.7.2 (Q1-2017) на SM-G900FD (Android 6.0.1)
