07 Декабрь 2019, 17:52:58
За сутки в базу Добавлен 91 объект. Отредактировано 106 объектов. Удалено 10 объектов.
Mapcam Info RUS  (Прочитано 108217 раз)
Mr.Lion
  • Царь зверей.
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #45 : 17 Июнь 2013, 10:01:15 »
Вы будете довольны еще больше с выходом очередного обновления. Только что оттестировал работу программы на iPad и iPhone с музыкой, запущенной через штатный iPod-режим, управляя воспроизведением музыки с кнопок на руле автомобиля, соединив магнитолу и iPad по Bluetooth. Прекрасно воспроизводятся все голосовые предупреждения и зуммер через акустику автомобиля, не мешая прослушиванию фоновой музыки.  Лично я остался вполне удовлетворен полученным результатом.
*DRINKS* *YRA* *FRIENDS*
Я - кот... хожу - где вздумается... гуляю сам по себе...
bulochka88
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #46 : 18 Июнь 2013, 04:14:16 »
Спасибо огромное за работу над улучшением приложения *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*!!! С нетерпением ждем обновления с фиксом прослушивания музыки через ipod! Подскажите, пожалуйста, когда примерно планируется разместить обновление в AppStore?
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #47 : 18 Июнь 2013, 05:51:33 »
:) Давать какие-то обещания о конкретных сроках в таком вопросе, как размещение приложения (или его обновления) в AppStore - дело очень рискованное... После отправки в Apple процедура согласования иногда может затянуться на достаточно длительный срок...
Основные работы по всем намеченным доработкам планируется завершить на этой неделе. Вот сразу и отправим на согласование... Надеюсь, еще раз подчеркиваю - надеюсь, что согласуют в течение 10 дней...
Таким образом в первых числах июля станет доступна Версия 2.0, где реализованы практически все пожелания, прозвучавшие на данном форуме... От номера 1.1 пришлось отказаться, так как уж слишком многое пришлось изменить как в интерфейсе, так и в настройках программы...
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #48 : 18 Июнь 2013, 07:43:47 »
Перечень изменений в очередном обновлении (Версия 2.0):
1. Изменен графический интерфейс основного экрана. Добавлен режим "радара".
2. Изменен алгоритм оповещения о потере связи со спутниками. Добавлены соответствующие настройки в пункт меню "Спутники".
3. Добавлена настройка громкости голосового оповещения.
4. Добавлена настройка полного отключения голосового оповещения.
5. Добавлена настройка отключения начала и окончания фразы "Ограничение скорости".
6. Изменен сигнал превышения рекомендуемой скорости движения. Добавлена настройка громкости сигнала (выбор из трех режимов "Высокая", "Средняя", "Низкая").
7. Добавлен выбор режима работы сигнала - реакция на расстояние (чем ближе расстояние, тем чаще "пищит") или реакция на скорость (чем выше текущая скорость, тем чаще "пищит").
8. Добавлена настройка изменения размера сектора оповещения с шагом в 5% в диапазоне от 0% до 100% (от значения, хранящегося в базе данных). Изменить можно как расстояние, так и угол разброса.
9. Решена проблема с перехватыванием фоновой музыки iPod-режима.
10. Добавлен режим автоматического приглушения голосовых оповещений при поступающих или исходящих звонках на телефон.
В ближайших планах (пока не попадет в Версию 2.0, но точно будет сделано в дальнейшем):
- отметка новых точек оповещения непосредственно из программы и отправка их в свой аккаунт на сервер mapcam.info
Какие еще функции вы хотели бы видеть в данном приложении под iOS?
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2013, 07:57:14 от BVV »
KIRS
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #49 : 19 Июнь 2013, 11:00:28 »
сейчас скачаю!!! очень давно ждал и тренировал память (запоминал отмеченные точки)  ;D 8)
KIRS
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #50 : 19 Июнь 2013, 11:16:43 »
не могу авторизироваться в программе, ошибку выдает " the operation couldn't be completed (NSURLeerror domain 401).
Ну и звук оповещение о потере связи со спутниками - это полный фейл!
вообщем жду обновление!!!  деньги отрабатывать надо, тем более, что это не 33 рубля как обычно...
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #51 : 19 Июнь 2013, 18:23:39 »
Это ответ сервера авторизации. Такое сообщение выдается в случае, когда сервер не принял введенные логин и пароль. Укажите правильные данные и авторизация завершится успешно.
green5555
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #52 : 20 Июнь 2013, 16:32:59 »
cогласен - только сейчас был звонок при запущенной программе  - так через каждую минуту - потеряно соединение со спутниками,восстановлено соединение со спутниками...и так по кругу постоянно, причем при обычной работе программы таких частых разрывов не наблюдалось никогда
artem29
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #53 : 20 Июнь 2013, 20:28:05 »
Мне кажеться, что программа принесет больше дохода, если станет бесплатной. На встроенных покупках в такой незаменимой программе заработайте много больше, чем на продаже самой программы.
Blinston
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #54 : 21 Июнь 2013, 04:17:39 »
Встроенные покупки?  :D
Куплю-ка я камеры на Симферопольском направлении на 2 недельки!  :D
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #55 : 21 Июнь 2013, 05:37:05 »
Ну честное слово, чтож всем так покоя не дают эти "встроенные покупки"?
Ну не поленитесь, ознакомьтесь с правилами проекта и поймете, что обновления базы данных доступны абсолютно бесплатно ВСЕМ участникам проекта, у кого КАРМА 5+. Это общее правило проекта для всех платформ, что под Android, что под iOS. Становитесь активным участником, зарабатывайте карму, и не платите ни копейки за обновления.
Ну а если у Вас нет ни времени ни желания активно участвовать в проекте, но есть лишь желание хоть ежечасно получать свежие данные об объектах, внесенных в базу другими активными участниками, то месячная стоимость подписки (сразу на год), эквивалентная цене за 1 литр ГСМ, не должна стать преградой для ее оформления. В любом случае, польза от регулярного обновления базы данных несоизмерима с величиной Ваших затрат на подписку.
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #56 : 21 Июнь 2013, 06:15:52 »
Как и было обещано ранее, все работы по Версии 2.0 завершены вовремя.
Никаких пожеланий по добавлению новых функций, сверх обозначенных ранее, участниками форума пока не высказано.
Программа отправлена на проверку цензорам в Apple. Надеемся, что до конца июня данное обновление уже станет доступно в AppStore.
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #57 : 21 Июнь 2013, 07:21:21 »
Так будет выглядеть основной экран с "радаром":
artodocs
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #58 : 21 Июнь 2013, 13:15:04 »
Доброго дня!..
Очень понравились идея и реализация. Купил и попробовал... Первый вопрос: почему-то у меня подсказки голосовые работают только в режиме блютуса на медиа-голове, а на самом айфоне молчание. Просто я этот режим включаю крайне редко, обычно радио или музыка с флэшек, и удобнее слышать их из айфона.
Может что-то не так делаю?
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #59 : 21 Июнь 2013, 15:08:30 »
Если Вам не нужно bluetooth-соединение с магнитолой, то лучше отключить bluetooth в системных настройках телефона. В этом случае голос будет звучать через динамик телефона...
