23 Июль 2019, 22:23:59
За сутки в базу Добавлено 113 объектов. Отредактировано 282 объекта. Удалено 100 объектов.
Mapcam Info RUS  (Прочитано 104882 раз)
artodocs
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #60 : 21 Июнь 2013, 16:02:02 »
А как же хэндс фри? Жалко терять... Но, спасибо за помощь, сам не допетрил. Ждем обновления с нетерпением! Удачи...
artodocs
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #61 : 21 Июнь 2013, 16:06:27 »
Да, кстати, забыл заметить, что при прослушивании музыки из айфона и сообщения о засаде – композиция обрывается. Что бы ее запустить снова надо лезть в "музыку", нажимать плэй снова, выходить, открывать Mapcam – и так до нового сообщения. По крайней мере у меня это работает именно так, что крайне неудобно...
artodocs
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #62 : 21 Июнь 2013, 16:18:57 »
И еще, сори, но не нашел функции правки сообщений на форуме. Без нее оччч мусорно получается. Прочитаешь сообщение и понимаешь, что надо бы поправить просто, а приходится еще одно писать. Или вы просто удаляете никчомные сообщения и можно не заморачиваьтся?
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #63 : 21 Июнь 2013, 16:27:50 »
Уже все исправлено... Дождитесь обновления...
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #64 : 28 Июнь 2013, 08:36:00 »
Обновление доступно для скачивания в App Store (Версия 2.0)
Просьба ко всем пользователям программы: задавайте вопросы, высказывайте свои замечания и предложения по данной версии, предлагайте, что еще вы хотели бы видеть из функционала.
Ваше мнение важно, так как готовится к отправке в Apple очередное обновление (Версия 2.1), где добавилась обещанная функция отмечать координаты новых точек предупреждений непосредственно из программы и отправлять их в свой аккаунт на сервер. При этом пока есть возможность что-то добавить или изменить в работе программы. Не хочется лишний раз попусту терять время на ожидание одобрения от цензоров Apple, когда можно сделать все за один раз...
Desema
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #65 : 28 Июнь 2013, 14:38:02 »
Спасибо огромное!!! Сегодня только скачал, пока тестируем (Хочется еще громкости) пока еще не полностью разобрался.в отлтчии от андроида.
Еще раз спасибо.
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #66 : 28 Июнь 2013, 15:20:51 »
Звуковые файлы с записью голоса отредактированы на максимальную амплитуду. Дополнительной громкости из них уже не выжать.
Регулируйте громкость в настройках Вашего устройства. Проверьте системные настройки в разделе "Звуки" (влияет на громкость зуммера) и в разделе "Музыка - Ограничение громкости" (влияет на громкость голоса).
По себе скажу так: на iPhohe 5 при максимальной громкости звука через встроенный нижний динамик мне хорошо слышно предупреждения даже при негромкой музыке в салоне автомобиля. Но на iPad2 и iPad3  громкости действительно не хватает, хоть и динамики там по идее должны быть побольше... Странно...
На данный момент самым лучшим решением является пустить звук через штатную акустику автомобиля, если магнитола поддерживает соединение по bluetooth или напрямую на линейный вход... Музыку при этом можно слушать непосредственно с телефона и получать предупреждения четко и громко...
Ну или в крайнем случае можно купить дешевые внешние колонки для Вашего телефона или планшета. Сейчас очень много предложения такого рода колонок, усилителей и т.д.  практически в любом магазине электроники... И стоимость у них вполне бюджетная...
Findus
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #67 : 28 Июнь 2013, 20:53:22 »
Скачал утром, после этого приехал из Волгоградской области в Москву, работает лучше, за счет того что можно увеличить дистанцию, только я до конца не понял % увеличения дистанции работает всегда или нет, я имею ввиду настройку предупреждений в зависимости от скорости / расстояния.
В любом случае программа помогла, потому что мой вистлер простояв на стекле на солнце неделю немного расплавился и сначала запищал потом захрюкал потом звук пропал совсем. В итоге оттормаживался перед каждым предупреждением о засаде, все совпадало, ни разу не попал, но все равно 1000 проехал еле еле за 10 часов, с обычным радаром туда доехал за 8-40. Но по хорошему надо ехать с обоими, стрелки как известно не очень ловятся.
возикли следующие вопросы
1. Заметил при приближении к посту ДПС, предупреждает все нормально, но упорно продолжает это делать когда я его проезжаю и начинаю от него удаляться. Причем с другими типами точек такого вроде нет.
2. Блю пуп действительно заработал, и все очень культурно пищит и рассказывается пока слушаешь музыку по BT, но как только жмешь кнопку радио все предупреждения исчезают, но телефон то остается подключенным к машине, в итоге когда хочется послушать радио надо отключать телефон от машины что бы что то слышать. Не знаю можно ли это исправить програмно, если нет то проблема у всей группы VAG с этим будет.
3. Значек дельта на главном экране показывает погрешность вашего положения или погрешность скорости ?
4. Ехал по мкаду и обратил внимание что на те новые камеры которые состоят из одного блока и называются "белка" предупреждения срабатывают всего за 300 метров, если будет также со всеми камерами полосы движения то про полосу с буквой А можно забыть так как 300 метров слишком мало.
спс, программа все равно отличная, думаю вы с вашим подходом довольно быстро ее доработаете.
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #68 : 29 Июнь 2013, 02:41:22 »
% увеличения дистанции зоны оповещения работает всегда и по очень простому принципу: значение, хранящееся в базе данных, умножается на коэффициент (1+указанный процент). Это работает всегда, независимо от любых других настроек программы. Поэкспериментируйте, Вы можете визуально наблюдать увеличение секторов на "радаре" при увеличении значения как дистанции так и угла.
Тип реакции "Скорость" работает так: когда  автомобиль попадает в зону оповещения, происходит сравнение Вашей текущей скорости с рекомендуемой на этом участке дороги. Если превышение составляет более 10 км/ч то срабатывает зуммер и раздается писк. Если скорость превышения от 10 до 20 км/ч - "пищит" 1 раз в секунду, от 20 до 40 км/ч - 2 раза в секунду, от 40 до 60 км/ч - 3 раза в сек., более 60 км/ч - 4 раза в сек. При данном типе реакции, расстояние до объекта не учитывается.
Тип реакции "Расстояние" работает иначе: когда  автомобиль попадает в зону оповещения, происходит сравнение Вашей текущей скорости с рекомендуемой на этом участке дороги. Если превышение составляет более 10 км/ч то срабатывает зуммер и раздается писк. Если расстояние до объекта менее 1000 метров -  "пищит" 1 раз в секунду, менее 600 метров - 2 раза в секунду, менее 300 метров - 3 раза в сек., менее 150 метров - 4 раза в сек. Визуально это можно наблюдать на "радаре", который разделен на круги и снизу написан радиус каждого круга в метрах.
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #69 : 29 Июнь 2013, 03:07:23 »
2. Не знаю можно ли это исправить програмно, если нет то проблема у всей группы VAG с этим будет.
1. Сообщите, пожалуйста, какой пост ДПС таким образом отрабатывает... Надо посмотреть, как он обозначен на карте...
2. Названная Вами проблема известна. Можно подумать над тем, чтобы сделать настройки программы таким образом, чтобы звук направить именно на hands-free, а не на медиа-устройство. Проблема в том, что тогда программа не сможет выдавать предупреждения в фоновом режиме. Нужно будет ее всегда держать запущенной вне фонового режима, что не позволит параллельно использовать навигационные программы... И в этом случае, если bluetooth будет разорван, звук будет идти через основной динамик телефона (тот что к уху прикладываем), а он по громкости значительно уступает динамику нижней части телефона... В общем в каждом варианте есть свои плюсы и минусы...
3. Значек дельта - погрешность определения Вашего текущего положения в метрах. Данное значение точности измерений по горизонтали возвращает GPS-приемник (значение в диапазоне от +/- 5 м до +/- 200 м). Мы не стали писать слово "GPS" - места на экране и так мало.
4. Проверьте в базе данных для этих камер дистанцию сектора оповещения, указанную автором, внесшим эти объекты. Сделать это можно на странице mapcam.info/speedcam/ При необходимости изменить любой параметр любого объекта, можно написать сообщение автору объекта или связаться с администрацией проекта...
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #70 : 29 Июнь 2013, 03:28:04 »
На App Store появился отзыв от пользователя с ником Mono_v: "Приложение на IPad вылетает, как только устанавливается связь со спутниками."
К сожалению не смог найти такого пользователя в списке участников проекта, чтобы узнать хоть какие-то подробности, почему у него "вылетает" программа.
Перед отправкой программы цензорам в Apple, программа проходит тщательное тестирование на всех iOS устройствах, доступных разработчикам. Лично я тестировал на iPad2 и iPad3 как в активном моно-режиме, так и в фоновом режиме с навигационными программами - проблем с работой не было.
Более того, если в Apple при проверке приложения обнаруживается любой сбой в работе (а тем более если приложение "вылетает"), то приложение не получает одобрения и возвращается на доработку.
В связи с этим вопрос: у кого еще наблюдаются проблемы с работой приложения на iPad? Сообщайте, пожалуйста, модель устройства, версию операционной системы, режим работы программы, какие иные программы активны при этом (музыка, навигатор, игры и т.д.), есть ли джейлбрейк...
Если проблем при работе с iPad не наблюдается, то также прошу сообщить здесь...
В качестве гипотезы: возможно не хватает свободной оперативной памяти на устройстве. Попробуйте принудительно закрыть все работающие в фоне программы следующим способом: двойное нажатие кнопки Домой, чтобы открыть панель многозадачности, затем подержать иконку приложения пальцем до тех пор, пока она не задрожит, а в ее верхнем левом углу не появится красный минус. Жмем на минус, и приложение выключается полностью. Таким образом нажимайте "минус" пока в списке не станет пусто... Или как вариант: произвести полный перезапуск устройства путем его выключения и включения...
После этого запустите программу еще раз...
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2013, 04:19:38 от BVV »
Desema
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #71 : 30 Июнь 2013, 17:22:28 »
BVV На счет громкости все понял спасибо.Еще вопросик ну так капризульный.Добавить к голосу который проговаривает связь спутников,и плохое соеденение со спутниками, добавить какойнибудь писк.
Но так что бы голос убрать а писк останется.Ну как в фоновом режиме без ГПС.
Отличная програма без глюков.Завтра на айпаде потестим.
Спасибки.
BVV
  • Карма: 169
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #72 : 30 Июнь 2013, 18:06:22 »
Еще вопросик ну так капризульный. Добавить к голосу который проговаривает связь спутников, и плохое соединение со спутниками, добавить какой-нибудь писк.
Сделаем... Это вообще не сложно... Надо только подходящие звуки подобрать...
Если у Вас есть на примете что-то из подходящих звуков, давайте ссылочку...
temnyi_engels
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #73 : 01 Июль 2013, 05:37:14 »
День Добрый! Скачал только сегодня программу, копаюсь уже около часа - разбираюсь и подстраиваю под себя. Вот решил вынести предложение: Для удобства и быстрого понимания ВСЕГО функционала программы, нужно сделать инструкцию с подробным описанием режимов программы. Желательно в древовидном виде с скриншотами под каждую операционку. Что-бы человек не разбирающийся в этом потом не матюкался, что ему там что-то не нравиться, что зря выкинул деньги и прочее. Еще вопрос, хотелось бы поучаствовать в вашем интересном проекте, чем я могу помочь?
  • Карма: 302
Re: Mapcam Info RUS
« Ответ #74 : 01 Июль 2013, 06:01:54 »
Начните с комментирования точек предупреждений в своем регионе на карте (если с чем не согласны, например). Бросаться сразу добавлять новые предупреждения не стоит :) (см. http://mapcam.info/help/set_objects.php)
