28 Сентябрь 2020, 16:21:10
За сутки в базу Добавлено 1098 объектов. Отредактировано 305 объектов. Удалено 33 объекта.
База камер по городу Казани  (Прочитано 8032 раз)
  • Карма: 880
Re: База камер по городу Казани
« Ответ #30 : 30 Август 2013, 09:16:07 »
Цитировать
Остался таки вопрос, какое расстояние предупреждения делать у второй камеры? Хотя... если алгоритм предупреждения именно для парных камер будет другой, то принципиальной разницы нет
Метров 50-70 и относительно большой угол. При меньшем расстоянии есть вероятность пропуска из-за погрешности GPS, при большем возможно слишком ранние отключение предупреждения.
  • Карма: 880
« Ответ #31 : 30 Август 2013, 09:19:11 »
Только если в цепочке будут 3 камеры, то при таком алгоритме возможен влет на штраф на участке 2-3.
  • Карма: 880
« Ответ #32 : 30 Август 2013, 09:27:07 »
На самом деле у нас пока слишком мало информации для построения удобного и надежного алгоритма.
Если например, камеры будут ставиться исключительно на прямых участках и на расстоянии до 2 км между ними, программа сама сможет находить ответную камеру и рассчитывать необходимое время предупреждения.
« Последнее редактирование: 30 Август 2013, 09:29:18 от Mic »
  • Гость
« Ответ #33 : 30 Август 2013, 09:48:46 »
Цитировать
Метров 50-70 и относительно большой угол...
Меньше 100 вроде не дает ставить. 30 гр думаю за глаза
  • Карма: 253
« Ответ #34 : 30 Август 2013, 10:41:28 »
С такими простыми условиями, достаточно просто поставить одну вторую камеру с дальностью луча 2км.
Не думаю, что в жизни такое возможно. С подобной задачей справится только навигационный софт, который знает мой маршрут и положение на нем обоих камер. Без маршрута, это игра в угадайку.
Johannes
  • Карма: 250
  • Всегда!
« Ответ #35 : 30 Август 2013, 13:48:00 »
Зачем промежуточные камеры отмечать?
1-я и конечная - всего две камеры.
Необходимо знать о начале участка и его конце.
Garmin 3490
Сандрейм
  • Карма: 44
« Ответ #36 : 05 Сентябрь 2013, 17:16:05 »
Всем привет! Зеленодольск принимаете? По одним дорогам передвигаемся, не создаватьже отдельную ветку.
Дело вот в чём: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=148643 . Навител говорит: Ограничение 40, а следом: Контроль 60. Непорядочек.
Думаю надо заменить на одно направление 60 из города и добавить точку 40 в город, тупо минусовать нельзя: камеры стоят регулярно.
Здесь фото лучше: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=312631
Сандрейм
  • Карма: 44
« Ответ #37 : 05 Сентябрь 2013, 18:46:53 »
Теперь лучше: SERGEY12RUS оперативно помог решить вопрос.
ssd48
  • Карма: 348
« Ответ #38 : 06 Сентябрь 2013, 06:41:44 »
     А если человек "подлетает"  под 150км/ч  к первой камере зная, она не "выписывает" штраф, а перед конечной камерой делает привал и курит, а потом проезжает её под 40км/ч, то такой "лётчик" точно не получит "письмо счастья".
     Но если не отмечать промежуточные камеры, то  "письмо счастья" точно его найдёт.
     Отмечать промежуточные камеры всё же стоит. Мало ли у кого из нас "самолёт" вынуждено пойдёт на "бреющем".  ;)
     Но если камеры типа "Автодория" ещё со "Стрелками" скрещены, как под Москвой на Горьковской трассе, то такому "Лётчику" только чехол-невидимка и поможет. ;D
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2013, 06:56:38 от ssd48 »
Сандрейм
  • Карма: 44
« Ответ #39 : 06 Сентябрь 2013, 16:57:24 »
Земляки! Что думаете по этому поводу: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=312631 посмотрите точки рядом.
MaximKuchmar
« Ответ #40 : 06 Октябрь 2016, 15:48:56 »
Прошу исправить уведомления на ул.Мамадышский тракт г.Казань. При выезде из города идут подряд три отрезка дороги на которых работает автодория на среднюю скорость. Сейчас отрезки указываются неправильно.
Эта проблема существует при направлении движения в обе стороны. Спасибо!
  • Карма: 143
« Ответ #41 : 06 Октябрь 2016, 16:36:48 »
В чём неправильность? Для удобства поиска указывайте idx (IDX: 328633, IDX: 328635, IDX: 951521) и опишите в точках, что хотите поправить. Спасибо.
