16 Июль 2019, 12:25:23
За сутки в базу Добавлено 134 объекта. Отредактировано 285 объектов. Удалено 89 объектов.
Не работает в фоне  (Прочитано 3475 раз)
abigaba
Не работает в фоне
« : 05 Декабрь 2013, 09:02:51 »
На ios7 не работает прога в фоне. Пробовал три раза сносить, заново ставил - не помогает. В Центре уведомлений пишет, что работает в фоне - врёт гадина. Надоели эти напоминания, удалил из Центра уведомлений. Может кто подскажет в чём беда, есть ли какое лекарство? Спасибо!
wenzi
Re: Не работает в фоне
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2013, 10:12:10 »
Посмотри выше, там ответ есть.
Нужно зайти в настройки->свойства->обновлениеПО
wenzi
« Ответ #2 : 05 Декабрь 2013, 10:17:38 »
сворачиваю приложение - значок геолокации пропадает, уведомлений нет
Посмотрите настройки/основные/обновление контента. Не запрещён ли он в фоновой работе для приложения.
abigaba
« Ответ #3 : 05 Декабрь 2013, 10:23:59 »
Спасибо! Было выключено. Будем надеяться, что здесь "собака зарыта."
wenzi
« Ответ #4 : 05 Декабрь 2013, 10:27:03 »
Да там она зарыта, попроси модератора тему удалить. =)
Barman.
« Ответ #5 : 20 Декабрь 2013, 09:11:58 »
Тему можно закрыть, но удалять не надо. Столкнулся с такой же проблемой, спасибо за решение!
Yellow-kitten
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 08 Июль 2014, 10:19:23 »
+1 тему оставить, для тех кто пользуется поиском - полезно, этот вопрос вечный)
Vintalik001
« Ответ #7 : 07 Август 2014, 05:46:25 »
Здравствуйте! подскажите еще такой вопрос - когда впервые увидел программу у друга, то в фоне прямо на яндекс.картах высвечивались по бокам значки ограничения скорости и прочие. у меня же только строка сверху всплывает на ipad
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #8 : 07 Август 2014, 06:35:46 »
У друга Вы видели приложение для Android.
В отличие от Android в iOS нет возможности для фоновых приложений перекрывать изображение активного приложения на экране... Это ограничение самой операционной системы. Когда Apple снимет это ограничение - можно будет реализовать такое же поведение приложения, как и на Android.
arizona21
« Ответ #9 : 08 Август 2014, 20:23:36 »
При попытке обновления базы Россия выскакивает окно с надписью (NSURLErrorDomain error 401.) Что это такое и как его убрать?
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #10 : 09 Август 2014, 04:54:23 »
Ошибка авторизации на сервере. Проверьте правильность указанных логина и пароля в настройках программы, и устойчивость канала связи в момент проведения процедуры обновления.
arizona21
« Ответ #11 : 09 Август 2014, 17:31:42 »
Ошибка авторизации на сервере. Проверьте правильность указанных логина и пароля в настройках программы, и устойчивость канала связи в момент проведения процедуры обновления.[/quote]Переустановил программу, ибо все остальные манипуляции ничего не изменили. После этого все заработало.
ozornik8888
« Ответ #12 : 16 Октябрь 2014, 22:03:53 »
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, почему, когда приложение работает в фоновом режиме на Айфон 4, и запущен, к примеру, яндекс-навигатор, то предупреждения есть только звуковые, а визуальных, как в андроид, нет?? Визуальные срабатывают только когда само приложение работает.
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #13 : 17 Октябрь 2014, 01:16:17 »
Уже неоднократно об этом писалось ранее, но видимо придется повториться: ни одна из выпущенных iOS не позволяет реализовать подобную функцию. На данный момент - это ограничение самой операционной системы iOS. Android позволяет это делать - поэтому там это сделано, iOS не позволяет. Когда такая возможность будет предоставлена со стороны Apple - будет реализовано и на iOS.
