18 Март 2019, 19:18:32
В базе: 1062247 объектов. За сутки в базу Добавлено 134 объекта. Отредактировано 136 объектов. Удалено 5 объектов.
Фоновый запуск  (Прочитано 9781 раз)
vw_passat
Re: Фоновый запуск
« Ответ #90 : 06 Ноябрь 2018, 22:34:43 »
Наконец-то получилось запустить.
1)В Таскер добавил профиль из сообщения выше. (https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.msg75116#msg75116)
2)Протестировал, что задачи профиля работают, т.е. запускают и останавливают фоновый режим.
3)Удалил профиль, не удаляя задачи.
4)Добавил новый профиль (Состояние- подключению блютус- выбор устройства).
5)Добавил в него задачу запуска фонового режима.
6)Протестировал в машине
7)После чего добавил в этот же профиль задачу остановки.
В таком виде все работает. Запускается моментально при подключении, останавливается спустя 10-15 секунд после отключения.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2018, 22:39:53 от vw_passat »
kamelotknight
  • Карма: 9
Re: Фоновый запуск
« Ответ #91 : 06 Ноябрь 2018, 23:05:55 »
а как его этот профиль добавить? что-то у меня не получилось
vw_passat
Re: Фоновый запуск
« Ответ #92 : 06 Ноябрь 2018, 23:09:05 »
Я просто щелкнул на ссылку и он добавился, вместе с задачами на запуск/остановку.
https://taskernet.com/shares/?user=AS35m8l0ANKH2oP0rV%2FYJD5LWXjaILiSO7ED1oAT4JS0omTK%2Bs6%2FQnkT4Sc6taOJbjcBEj2zEgNl&id=Profile%3AMapcam
kamelotknight
  • Карма: 9
Re: Фоновый запуск
« Ответ #93 : 06 Ноябрь 2018, 23:15:42 »
разобрался. просто пылался из проги загрузить, из браузера всё загрузилось. спасибо
charly
  • Карма: 40
Re: Фоновый запуск
« Ответ #94 : 08 Ноябрь 2018, 21:11:56 »
кроме таскера можно использовать бесплатный automateit. Там можно без BT настроить запуск и остановку по "активность: в автомобиле"
Xelas
  • Карма: 23
Re: Фоновый запуск
« Ответ #95 : 09 Ноябрь 2018, 14:47:49 »
пытаюсь сделать по подключению к бт устройству, но что-то не хочет запускаться ((
в написании ошибся )))
смог настроить, теперь бесплатно и должно работать (на тесте запускает фоновый режим и останавливает его)
правда пока не проверял будет ли реагировать на машину
вечером проверю, и елси работает напишу настройки
ЗЫ
всё работает, настраивать на подобии таскера:
надо создать два правила для включения и для отключения
тригеры у меня - подключение и отключение  BT-устройства
действие - Intent (третье снизу в списке действий)
Action name
в одном
info.mapcam.droid.SERVICE_START
в другом
info.mapcam.droid.SERVICE_STOP
и там и там выбрать Broadcast
в расширенныйх настройках указать package
info.mapcam.droid
ЗЫЫ
если во внутреннем магазине поискать mapcam то будут два моих правила
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2018, 15:40:01 от Xelas »
abgpro
  • Карма: 63
Re: Фоновый запуск
« Ответ #96 : 20 Ноябрь 2018, 09:56:30 »
ЗЫ
Сделал все по данной инструкции, отлично работает!
Спасибо за совет и проделаную работу..
Constantino
  • Карма: 39
Re: Фоновый запуск
« Ответ #97 : 29 Ноябрь 2018, 10:12:17 »
Попробовал по аналогии сделать всё не в таскере (теперь уже в 8-ом андроиде), а в Power Shortcuts - не получилось, не работает....
п.с. В общем, в итоге фоновый процесс успешно запустил через интегрированный в Nova Launcher редактор шорткатов Seasame. Долгое нажатие на ярлык - шорткат с фоновым режимом, работающий и на включение, и на выключение. В принципе - за неимением горничной имеют дворника....
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2018, 14:45:56 от Constantino »
yakovenkovladimir
Re: Фоновый запуск
« Ответ #98 : 07 Февраль 2019, 02:45:32 »
В настройках есть только запуск приложения в фоне при определенных условиях. Включении GPS, например. А я бы хотел чтоб приложение запускалось в фоне при запуске с ярлыка.
Теперь и автозапуска через GPS нет ... Галочки в квадратиках меню есть, а автозапуска нет... Ручками все включать или Андроид меньше 8 устанавливать. Печаль/беда ...
Xelas
  • Карма: 23
Re: Фоновый запуск
« Ответ #99 : 07 Февраль 2019, 12:35:47 »
всё уже минимум как месяц работает нормально, проверяйте внимателеьнее настройки
