14 Октябрь 2019, 16:42:35
За сутки в базу Добавлено 140 объектов. Отредактировано 283 объекта. Удалено 40 объектов.
Зависает магнитола  (Прочитано 2022 раз)
venton
Зависает магнитола
« : 17 Октябрь 2014, 05:08:10 »
Добрый день!
На iphone6(ios8.02), магнитола на ауди6 при работе программs в фоновом режиме начали возникать проблемы с подвисанием магнитолы после произнесенного предупреждения (радио или media молчит и ждет отбоя телефона, не реагируя на кнопку "повесить трубку")   Это никак не зависило от других программ. Т.е. после произнесения предупреждения по блютузу отбой происходил через 15 сек. Сейчас (1 или 2 назад началось) ситуация такова, что если в паре с mapcam включен yandex navigator, то после произнесенного предупреждения магнитола зависает навсегда, пока не отрубить или yandex или mapcam. Если в первом случае шаманство с настройками блютуз что-то меняло, хотя проблема возвращалась, то в случае с яндексом решения проблем, перебрав все что можно, я не нашел. Помогите пжл!
BVV
  • Карма: 169
Re: Зависает магнитола
« Ответ #1 : 17 Октябрь 2014, 11:25:03 »
Добрый день!
В настройках приложения выберите Звуковой канал - Комбинированный
По результату - отпишитесь здесь, пожалуйста
venton
« Ответ #2 : 25 Октябрь 2014, 05:16:01 »
Да, помогло. Спасибо!
