22 Февраль 2019, 11:29:36
В базе: 1059521 объект. За сутки в базу Добавлено 116 объектов. Отредактировано 204 объекта. Удалено 11 объектов.
Растолкуйте новичку!  (Прочитано 14960 раз)
seshavrin
Re: Растолкуйте новичку!
« Ответ #30 : 10 Февраль 2016, 13:39:18 »
Необходимо отредактировать три точки.
 С моей кармой не под силу, кто поможет?
Нужны IDX точек и описание, что именно править
IDX:490812 стац камера оба направления скорость 60
seshavrin
« Ответ #31 : 10 Февраль 2016, 13:40:40 »
IDX:606859
стац камера оба направления скорость 90
seshavrin
« Ответ #32 : 10 Февраль 2016, 13:48:07 »
IDX:509806
стац камера оба направления скорость 60, а то на кладбище о камере предупреждает
seshavrin
« Ответ #33 : 10 Февраль 2016, 14:19:46 »
IDX:110286
IDX:110287
IDX:190408
IDX:111198
Камеры сняты, пост демонтирован возможна мобильная засада
seshavrin
« Ответ #34 : 10 Февраль 2016, 14:21:24 »
IDX:113059
Камеры сняты
mihan11
  • Карма: 107
« Ответ #35 : 10 Февраль 2016, 16:15:01 »
Seshavrin, лучше оставляйте комментарии не на форуме, а в самих точках - автор или опытные пользователи при необходимости подкорректируют эти объекты.
mapidist
« Ответ #36 : 13 Февраль 2016, 07:14:29 »
Прошу не пинать...Стоит четыре камеры(четыре точки с разными направлениями)на перекрестке,что изменится если вместо четырех точек поставить одну с круговым охватом?Адекватно ли будут работать навигатор и радар детектор?
 или надо обязательно ставить в "лицо" и в "спину"?Кто знает разъясните *HELP*
ну или вот этот перекресток https://goo.gl/maps/NZVWdChPXEn
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2016, 07:39:36 от mapidist »
  • Карма: 231
« Ответ #37 : 13 Февраль 2016, 07:28:20 »
Стоит четыре камеры...
Всего лишь надо прочитать правила п.1.4: http://mapcam.info/help/set_objects.php
Avtor100
« Ответ #38 : 27 Апрель 2016, 11:37:06 »
дабы не плодить тем:
год назад поставил десяток точек, с помощью приложения IOS, на М4, пол года назад поставил еще около 20 в республике Карелия, сейчас начал разбираться с подтверждением точек, но почему-то в разделе в списке speedcam отображаются только точки с трассы М4, а точек с Карелии нет.
подскажите куда смотреть
  • Карма: 806
  • MCD_3.8.746 & NN_9.10.1996 (Q3-2018) на Galaxy S8+
« Ответ #39 : 27 Апрель 2016, 12:00:02 »
Для начала оформите подтвержденные Вами точки.
Правила добавления объектов в базу Speedcam
Расширенная справка
По сути вопроса, раньше, в старых версиях был другой алгоритм добавления. Точки исчезали, но потом появлялись. Сейчас алгоритм добавления точек изменен и точки добавляются корректно. Возможно они еще появятся в "списке speedcam", посматривайте туда
MCD_3.8.746 & NN_9.10.1996 (Q3-2018) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
mihan11
  • Карма: 107
« Ответ #40 : 27 Апрель 2016, 12:06:19 »
Вообще- то добавлять точки годовалой давности, установленные при разовом проезде, по-моему бессмысленно. ИМХО!
И не забывайте при установке точек смотреть общую карту - дублей наставили.
wlnik
« Ответ #41 : 14 Июль 2016, 18:59:41 »
Прошу меня не ругать за вопросы - новичок. Полазил по форуму, пока найти ответы на эти вопросы  не могу (((     Чем отличается стандартная база от расширенной? Что дает подписка на месяц, год ... ?  Как можно занести базу в радар детектор street storm 9540 и вообще можно ли это сделать? СПАСИБО  )))
Ivamic
  • Карма: 9
« Ответ #42 : 14 Июль 2016, 19:19:51 »
Различия стандартной от расширенной базы здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2081.msg40192#msg40192
Это применимо к оригинальной программе.
Подписка на год - дает пользоваться расширенной базой год, на месяц - месяц, соответственно.
  • Карма: 806
« Ответ #43 : 14 Июль 2016, 19:59:13 »
Почитайте шапку темы  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
slanick
  • Карма: 9
« Ответ #44 : 20 Июль 2016, 15:25:45 »
Могу я самостоятельно скачать базу для datakam g5 с форума?
Спасибо
