16 Январь 2019, 23:41:20
В базе: 1056296 объектов. За сутки в базу Добавлено 96 объектов. Отредактировано 397 объектов. Удалено 34 объекта.
засыпает  (Прочитано 1828 раз)
nt901
засыпает
« : 01 Август 2015, 22:13:31 »
давайте посоветуемся, что делать
я езжу, полагаю, как многие  –  mapcam info в фоне, на экране яндекс.карты.  в пробках или на остановке бывает ковыряешься еще в других программах, после этого активизируешь яндекс.карты и поехал дальше, всё другое уходит в фон и, согласно задумке apple, там засыпает.  но при этом засыпает и mapcam.info !!  хотя ты ждешь от него работы и предупреждений.  или например на заправке мне влом выковыривать телефон, оставляю его в машине, и до остановки всё пищало из фона, а после, увы, нет
в итоге я стал параноиком (а не заснула ли у меня программа предупреждения ?)  и вывожу ее на экран всё время, чтобы убедиться.  кстати, если она реально какое то время "спала", при этом выведении на экран она выдает все "писки" (у меня включен только зуммер), которые накопились за время сна
что это всё такое ?   и чего делать ?   *HELP*
я даже поставил специальную приблудину (infinity task, поскольку backgronunder для ios 8 нету), но это не помогло  –  засыпает зараза
BVV
  • Карма: 168
Re: засыпает
« Ответ #1 : 02 Август 2015, 13:30:54 »
У вас телефон подключен к внешнему питанию в автомобиле?
Если да, то отключите галочку "Настройки - Энергосбережение GPS - Выкл.при отключении внешнего питания". Может быть в этом проблема, так как приложение перестает работать при отключении от внешнего питания и засыпает через некоторое время...
Потом сообщите результат, пожалуйста, помогло ли...
nt901
Re: засыпает
« Ответ #2 : 02 Август 2015, 13:44:39 »
да, конечно подключен, и эту галочку я давно убрал
BVV
  • Карма: 168
Re: засыпает
« Ответ #3 : 02 Август 2015, 13:53:09 »
Тогда уточните подробней:
я правильно понимаю, что приложение засыпает только если телефон длительное время находится без движения, а во время движения без проблем работает в фоновом режиме?
Или есть и другие случаи?
И еще вопрос: есть ли джейлбрейк на телефоне? И если да, то от какой команды и версия?
nt901
Re: засыпает
« Ответ #4 : 02 Август 2015, 13:57:20 »
верно, с небольшими уточнениями:  засыпает пока я хожу заплатить за бензин (к примеру), или после того как я лазил в другие приложения (например в пробке).  во время движения работает без проблем
я решил что про джейлбрейк вы догадались по упоминанию твиков.  ios 8.1, pangu 0.4
BVV
  • Карма: 168
Re: засыпает
« Ответ #5 : 02 Август 2015, 14:21:03 »
Отключите галочку "Настройки - Спутники - Автопауза GPS" и проверьте, как будет вести себя программа...
Потом сообщите, пожалуйста...
Вопрос про джейл для статистики: были уже обращения, что на телефоне с джейлом TaiGJBreak не проходит обновление базы данных, файл скачивается, но не сохраняется в телефоне... У Вас база обновляется нормально?
nt901
Re: засыпает
« Ответ #6 : 02 Август 2015, 14:24:16 »
отключил, обязательно сообщу о результатах, спасибо за вашу заботу
да, база обновляется без проблем.  замечу что у меня много свободного места на диске
nt901
Re: засыпает
« Ответ #7 : 02 Август 2015, 14:37:35 »
p.s.  к телефону через синий зуб подключена джабра.  если разговариваешь по телефону, зуммер, предупреждающий о камерах, пищит в джабру с неуменьшаемой громкостью, и дальше разговаривать уже не выходит.  попытался перевести mapcam info в режим "динамик", оно по началу так и работает в динамик, а потом "само" опять переключается в джабру
BVV
  • Карма: 168
Re: засыпает
« Ответ #8 : 02 Август 2015, 14:57:59 »
В этом случае лучше используйте 2 или 3 звуковой профиль, какой больше понравится...
shusha
Re: засыпает
« Ответ #9 : 04 Декабрь 2018, 13:54:56 »
У меня тоже самое на айфон 6. Засыпает и не просыпается. Все галки описанные выше - сняты.
