21 Март 2019, 05:00:01
В базе: 1062433 объекта. За сутки в базу Добавлено 53 объекта. Отредактировано 148 объектов. Удалено 22 объекта.
Муляжи в отдельный тип  (Прочитано 12439 раз)
  • Карма: 65
Re: Муляжи в отдельный тип
« Ответ #150 : 27 Март 2018, 16:44:51 »
Муляжи в отдельный тип!!! Хочешь слушаешь. Не хочешь, не слушаешь...  :)
Таво хочу слушать! А этаво - не хочу!!! уйди противный!
А видеть? :B
  • Карма: 101
« Ответ #151 : 27 Март 2018, 16:55:23 »
А видеть? :B
а с этим проблем нет!
charly
  • Карма: 40
« Ответ #152 : 03 Апрель 2018, 11:55:16 »
Да хотя бы зуммер превышения на муляжи убрали, уже можно было бы жить.... :'(
  • Карма: 65
« Ответ #153 : 03 Апрель 2018, 15:08:56 »
Переключись на "отображение объектов" с рейтингом " 1 " и муляжи не будут доствавать .
charly
  • Карма: 40
« Ответ #154 : 20 Апрель 2018, 13:15:56 »
так и есть у меня сейчас, рейтинг от 1 стоит. В этом случае совсем предупреждений нет, а мне хотелось бы их видеть, но без зуммера!
fantompg
  • Карма: 353
« Ответ #155 : 28 Февраль 2019, 19:50:15 »
И снова возвращаемся к данной теме.
Mic, когда вы выделите себе время для создания отдельного типа точки "муляж"? Их все больше и больше.
  • Карма: 833
« Ответ #156 : 28 Февраль 2019, 20:43:21 »
5
Отдельного типа для муляжей пока не будет. У этого подхода примерно одинаковое количество плюсов и минусов.
А отдельная настройка отключения звука для муляжей планируется в ближайших версиях программы.
  • Карма: 101
« Ответ #157 : 28 Февраль 2019, 21:01:16 »
Отдельные настройки для объектов имеющих свойство "муляж" - это правильно (как в MCD, так и в базе объектов).
Отдельный тип объектов "Муляж" - это неправильно.
Более того, приведет к злоупотреблениям этим типом.
Минусёры, если способны, аргументируйте минусы.
↑↑↑ Волшебная фраза ↑↑↑
Все минусы сразу исчезли!
  • Карма: 134
« Ответ #158 : 01 Март 2019, 06:48:45 »
Хотелось услышать и плюсы, и минусы, и что есть правильно, и что есть не правильно. Не представляю как можно реализовать полноценное разнообразие вариантов настроек оповещения для свойства Муляж, тогда как рейтинг у такого объекта 0.
Неизбежность отображения всего мусора  с рейтингом 0 очевидна. Однако если этого возможно избежать, то мне все равно. Лишь бы была возможность видеть что объект уже в базе и была возможность заблаговременно услышать короткое уведомление что объект не опасный.
Как это будет реализовано в конце концов без разницы. Это просто должно быть реализовано.
А пока перешёл на индивидуальный рейтинг с использованием объектов по рейтингу 0.  Прада нахожусь в местах где тестирование бесполезно. Где наша не пропадала. Нет так нет. Будем приспосабливаться.
mitraleks
  • Карма: 73
« Ответ #159 : 01 Март 2019, 09:11:44 »
Никакого мусора не будет, если это сделать только для типов объектов на скорость и полосу.
  • Карма: 134
« Ответ #160 : 01 Март 2019, 09:48:34 »
При переходе на индивидуальный рейтинг, пришлось войти в каждый тип объектов для изменения рейтинга с 0 (по умолчанию) на 1. Если бы Муляж был бы отдельным типом, то потребовалось бы только настроить один этот тип . Правда соглашусь придётся рейтинг муляжам поднять.
И пока не пойму как я отключу зуммер для Муляжей (объектов с рейтингом 0). Или как я отключу TTS для этих обьектов. И как я отключу голосовое уведомление для этих объектов?
Да, ещё хотелось бы дистанцию для них сделать иную. Но как? Вот в чем вопрос.
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 09:59:40 от White_52 »
  • Карма: 101
« Ответ #161 : 01 Март 2019, 14:32:06 »
риторический.
  • Карма: 134
« Ответ #162 : 01 Март 2019, 15:26:01 »
риторический.
Ну почему же? Я просто описываю преимущества отдельного типа. И недостатки существующей схемы. В надежде... А вдруг.  ;)
