18 Февраль 2019, 05:32:20
В базе: 1059055 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 172 объекта. Удалено 23 объекта.
Изменение функции контроля скорости исходя из знака ограничения скорости  (Прочитано 2865 раз)
RadarRussia
Предлагаю сделать возможность контроля скорости исходя из ограничения знака. То есть если мы приближаемся к участку с ограничением 40 км в час, программа будет контролировать ограничение до 40-59 км в час.
Было бы отлично, выставить сигнал по степени превышения скорости. На 3 уровня к примеру. Первый уровень будет умеренное превышение 40+5=45 км, среднее превышение 45+5=50 км, сильное превышение 50+5 (зона погрешности). Звук будет изменяться в зависимости от степени превышения.
Спасибо за внимание.
  • Карма: 231
Уже реализовано: Настройки - Настройки предупреждений и далее по каждому типу - Предупреждать при превышении на ...
anpl
  • Карма: 19
присоединяюсь к вопросу. сейчас реализовано просто как пищалка на определенное превышение и кажись часто начинает пищать только если подъедешь к знаку вплотную и оповещение в желтой зоне.
когда едешь с телефоном с погашенным экраном, то хотелось бы более информативное предупреждение, например сменой тона при попадание в рекомендуемую зону предупреждения.
aleks576
  • Карма: 25
Чтобы не плодить новых тем, возможно ли реализовать изменение звукового предупреждения НЕ от приближения к камере, а от скорости превышения?
Например, там где мы часто ездим, мы уже не обращаем внимания на звук, зная, что там камера. Однако едем с превышением! Сегодня так поймался.
Было бы здорово если бы менялся ТОН писка в зависимости от величины предупреждения. Чтобы ухом понимать, есть превышение или нет. Круиз контроль не то.
  • Карма: 829
Может просто для камер измеряющих скорость зуммер настроить на нужное превышение ?
aleks576
  • Карма: 25
Так настроен звук на превышение. Я всегда езжу быстрее, чем можно. Но иногда получается превышаю на штраф, а по звуку писка не отличить. Картинка превышения имеет два цвета. Желтый - превышение в допуске и красный - превышение за допуском. Почему бы не сделать желтому предупреждению один звук, а красному другой.
  • Карма: 239
А зачем звук зуммера если едешь с превышением скорости но в ненаказуемых пределах? У меня зуммер включается на +20- ти.
aleks576
  • Карма: 25
Ну совсем без зуммера едешь и не знаешь, под контролем ты камеры или нет. Если под контролем камеры превысить до зуммера, который настроен на +20 то уже поздно будет и штраф тоже обеспечен. Поэтому зуммер постоянный говорит о том, что участок мониторится. Поэтому разный зуммер на превышение был бы очень полезен.
  • Карма: 94
Я зуммер с запасом, на +18 км/ч поставил.
« Последнее редактирование: 20 Март 2018, 11:54:21 от aleksey73 »
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
charly
  • Карма: 40
Навязчивый зуммер изначально предполагался для оповещения об опасном превышении.
Другое дело, что звуковой индикатор нахождения в зоне контроля камеры тоже бы не помешал (какой-нибудь нечастый, ненавязчивый пик), но такого в программе не предусмотрено, как и индикации проезда камеры (окончания зоны контроля), что очень жаль.
soho555
  • Карма: 10
Ребята, если продолжете развивать тему, придете к тому, что бы ло бы не плохо передать управление ТС приложению и что б штрафы оплачивало тоже оно ))) Приложение носит информационный характер, а не контролирующий. В настройках можно детально все настроить и громкость зумера и скорость срабатывания и тд и тп. Приложение не плохо справляется с задачей, иногда даже актуальнее купленных модных гаджетов на стекле.
Так что ребята, юзаем настройки, всегда вниметельны и осторожны. Всем безопасных дорог.
aleks576
  • Карма: 25
Тогда еще один момент, который я никак не могу побороть.
Сейчас по Москве наставили кучу камер на полосу движения, которые контролируют пересечение разметки. Но если ты толкаешься в пробке, то скорость не поднимается выше примерно 5 км/ч. Соответственно предупреждений о том, что перед тобой камера - нет. Предупреждение появляется при скорости от 15 км/ч если мне не изменяет память. В пробке - это невыполнимо. В итоге без оповещений медленно но верно проползаем под камерой через сплошную и получаем штраф. В настройках предупреждений на камеру контроля полосы стоят настройки "предупреждать всегда".
Есть ли возможность изменить алгоритм предупреждения в таком случае?
  • Карма: 42
Включите режим радара, тогда по крайней мере будете видеть лучи от точек. Хотя бы так.
aleks576
  • Карма: 25
Радаром не пользуюсь. Приложение стоит на андроид магнитоле, на которой постоянно открыты яндекс пробки.
soho555
  • Карма: 10
Я использую на планшете андройд, увы не могу на 100% утверждать про настройки оповещения именно рядности, у меня пока что не активно оно, не могу посмотреть, но прочитав ваше сообщение зашел в настройки у себя, оповещение скорости правда, и там можно выставить скорость предупреждений и от 0км/ч и даже за ранее, если правильно понял, то ограничение 100 км/ч, придупреждение выставлено за 20 км/ч до разрешенной скорости, значит должен предупредить при скорости 80 км/ч. Мне кажется в вашем случае, в настройках тоже аналогичное доступно. Так как изначально настройки стоят так, что если двигаешься очень медлено или вовсе остановился, но в поле обзора камеры, то предупреждения молчат, да бы не нервировать. Но в вашем случае, согласен актуальность есть именно настроить это оповещение. Думаю опытные пользователи меня или поправят или поддержат.
На этой неделе активирую подписку, посмотрю настройки и могу сообщить о результате
