26 Август 2019, 05:48:17
За сутки в базу Добавлено 129 объектов. Отредактировано 430 объектов. Удалено 104 объекта.
Изменение функции контроля скорости исходя из знака ограничения скорости  (Прочитано 3148 раз)
soho555
  • Карма: 10
А зачем звук зуммера если едешь с превышением скорости но в ненаказуемых пределах? У меня зуммер включается на +20- ти.
Ну совсем без зуммера едешь и не знаешь, под контролем ты камеры или нет. Если под контролем камеры превысить до зуммера, который настроен на +20 то уже поздно будет и штраф тоже обеспечен. Поэтому зуммер постоянный говорит о том, что участок мониторится. Поэтому разный зуммер на превышение был бы очень полезен.
Да и по этой теме, можно настроить оповещения так, как вы как раз хотите,  голосовое оповещение поставить срабатывание на более меньшую скорость и даже что б говорил при любой скорости, а оповещение зумера поставить скорость за 5-10 км/ч до нарушения.
Как то так, если я правильно понял ваше пожелание.
aleks576
  • Карма: 29
Настройки для камеры по полосам иные.
soho555
  • Карма: 10
Вроде тоже самое, ползунки те же, подвигай их поэксперемнтируй как будет реагировать, на стандарт всегда вернуть можно )
holydex
