16 Июль 2019, 02:22:16
За сутки в базу Добавлено 158 объектов. Отредактировано 258 объектов. Удалено 77 объектов.
предупреждения  (Прочитано 2372 раз)
shurik71379
предупреждения
« : 17 Июнь 2016, 06:29:02 »
Добрый день можно ли убрать голосовое предупреждение "возможно муляж " раздражает через одну камеру говорит игде муляж и где нет
  • Карма: 820
  • MCD_3.8.869 & NN_9.10.2325 (Q1-2019) на Galaxy S8+
Re: предупреждения
« Ответ #1 : 17 Июнь 2016, 06:35:07 »
Такое проговаривается у тех точек, у которых рейтинг 0. Качайте базу с рейтингом объектов не ниже +1.
В MCD настройте: Настройки - Настройка предупреждений - Дополнительные настройки - Рейтинг объектов: 1 (рекомендуется) и больше муляжи Вас доставать не будут
« Последнее редактирование: 29 Июль 2016, 13:05:13 от silandser »
MCD_3.8.869 & NN_9.10.2325 (Q1-2019) на  Galaxy S8+ (Android 9.0)
prostoworm
Re: предупреждения
« Ответ #2 : 25 Июль 2016, 11:21:51 »
Вопрос по теме предупреждения... Почему то на новом телефоне (андроид 6) не показываются предупреждения в фоновом режиме, только говорит все и пиканье слышно, а самого табло предупреждения нет. Когда захожу в настройки визуальных предупреждений, выбираю его положение, то открывается черный экран и внизу только кнопка "выход". Кто сталкивался с подобным? Помогите плиз
prostoworm
Re: предупреждения
« Ответ #3 : 25 Июль 2016, 11:24:51 »
Вопрос снимается, решение здесь http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2997.msg46180#msg46180
bardar1967
Re: предупреждения
« Ответ #4 : 26 Июль 2016, 13:16:28 »
Как поступить правильно установить фиксированную дистанцию для оповещения или оставить рекомендуемую только не понял какая она будет?
  • Карма: 820
Re: предупреждения
« Ответ #5 : 26 Июль 2016, 13:32:30 »
Оставьте рекомендуемую, чтобы не было ложных срабатываний с других точек. Рекомендуемая будет именно такой, какая дистанция выставлена в каждой конкретной точке
эфа
Re: предупреждения
« Ответ #6 : 05 Август 2016, 09:45:38 »
Подскажите, реально у программы два или три типа биппера? Нормальный и еще такой "тилип  тилип..." Вот второй достает - без речевого уведомления включается и что это - непонятно. С Киевки до Минки по МКАДУ практически не выключался. Что это??
  • Карма: 382
  • Навител, MCD, 7дорог, Яндекс, SS 9030
Re: предупреждения
« Ответ #7 : 05 Август 2016, 09:53:53 »
Аудио круиз контроль включен?
эфа
Re: предупреждения
« Ответ #8 : 05 Август 2016, 11:23:10 »
А что это? Где это?
эфа
Re: предупреждения
« Ответ #9 : 05 Август 2016, 11:27:28 »
Нашел, отключил, спасибо.
Теперь понятно - принимает МКАД за город и одной "рукой" говорит, что "Ограничение 100!, а другой - тилипикает при превышении сверх установленных 77.
