16 Июль 2019, 02:22:06
За сутки в базу Добавлено 158 объектов. Отредактировано 258 объектов. Удалено 77 объектов.
Не работает  (Прочитано 3842 раз)
alekbych
Не работает
« : 22 Июнь 2016, 09:22:06 »
Добрый день на Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32Gb не работает включается, ловит спутники а проежая возле камер молчит. В настройках телефона приложению дал полный доступ к всему. Не подскажете что может быть??
  • Карма: 382
  • Навител, MCD, 7дорог, Яндекс, SS 9030
Re: Не работает
« Ответ #1 : 22 Июнь 2016, 10:37:24 »
Попробуйте как тут  написано.
alexburia
  • Карма: 11
  • Honor 9 lite
Re: Не работает
« Ответ #2 : 07 Июль 2016, 06:28:15 »
При включении не всегда отображает обьекты. Приходиться перегружать устройство, переобновлять базу. Подчас по несколько раз. Потом  прихрдиться включать программу в полном режиме, чтобы понять, подцепились обьекты к программе или нет. Обьекты при этом подцепляются не сразу а до 10 минутной  задержкой. Инет и спутники ловит сразу и хорошо. Использую на устройстве Samsung galaxy grand peime,  андроид 5 версии
NikDF
  • Xiaomi Max 2
Re: Не работает
« Ответ #3 : 13 Июль 2016, 07:38:40 »
Вы дали доступ ко всему
но там есть еще закладка батарея
и там для приложения нужно сделать "не ограничивать " и "разрешить доступ к GPS" в фоне
У мне другой трабл перестал работать автозапуск приложении при подключении к блутус
Вроде работал , перекрошил телефон теперь фоновый процесс не запускается при соединении с машиной по блутус.
Chismaster
Re: Не работает
« Ответ #4 : 18 Август 2016, 15:05:58 »
Ярлык фонового режима не создается...
Виджет ставится, но не запускает фоновый режим.
Только меняет цвет при запуске программы штатным способом.
В других программах проблем с ярлыками и виджетами нет...
Помогите!!!
Спасибо.
Lenovo S750
