20 Март 2019, 02:44:37
В базе: 1062380 объектов. За сутки в базу Добавлен 121 объект. Отредактирован 221 объект. Удалено 65 объектов.
В чем отличия Мапкамдроид от Стрелки  (Прочитано 12112 раз)
KpzMkkVkka
  • Карма: 27
Re: В чем отличия Мапкамдроид от Стрелки
« Ответ #60 : 12 Ноябрь 2017, 14:42:10 »
Спустя 2,5 месяца одновременного использования двух программ остался доволен таким выбором. Как и ожидал, если в одной программе камеры нет в базе, то срабатывает другая. Если молчат обе, то добавляю камеру в Стрелку(привычней), а потом заношу и в МэпКам.
Tigris
« Ответ #61 : 12 Сентябрь 2018, 11:52:19 »
Проехал за летние месяцы по стране более 20к километров со стандартной базой, и ни одного письма счастья, товарищ катавшийся со мной второй машиной использовал стрелку, купил по какой то акции. так же аналогично у него ни одного письма. Тесть поехал сейчас в Адлер отдыхать, поставил ему тоже стандартную базу мепкамдроида, ему программа понравилась. Так что даже со стандартной базой программа хороша, а учитывая что есть возможность участвуя в проекте и бесплатно её пользовать, так и подавно отличная.
Yald
  • Карма: 139
« Ответ #62 : 12 Сентябрь 2018, 12:15:17 »
Значит Вы просто не нарушали ПДД. Респект!
Возможно Ваш товарищ также не нарушал ПДД или по счастливому стечению обстоятельств по маршруту движения в базе Стрелки была актуальная информация. Я больше верю в первое  ;)
Tigris
« Ответ #63 : 12 Сентябрь 2018, 12:45:00 »
[/quote]
Возможно, тут уж ничего не скажу, были моменты когда у нас маршруты расходились и мы встречались в точке идя 100-150 км разными маршрутами. В любом случае имея программу радар детектор голову нужно держат включенной :)
Jetri
« Ответ #64 : 12 Январь 2019, 14:11:38 »
Пользовался стрелкой, но как выяснилось все эти плюсы и минусы с интерфесами ничто, по сравнению с тем, насколько программы выполняют или не выполняют свои прямые функции, т.е. То для чего они создавались. И тут мапкам просто убивает стрелку в части мобильных комплексов, причем хочу особо отметить что все это происходит далеко от Москвы. Для меня это стало решающим при выборе программы.
  • Карма: 808
  • MCD_3.8.758 & NN_9.10.2126 (Q3-2018) на Galaxy S8+
« Ответ #65 : 12 Январь 2019, 15:15:50 »
Jetri, далеко от Москвы это где?
MCD_3.8.758 & NN_9.10.2126 (Q3-2018) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
Jetri
« Ответ #66 : 12 Январь 2019, 16:02:53 »
Челябинская, Тюменская, Свердловская, Омская, Саратовская, Волгоградская, Ростовская области, республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия,Мари Эл, Чувашия...достаточно? Или вы ждали что то из Дальнего востока? :)
  • Карма: 808
« Ответ #67 : 12 Январь 2019, 16:13:31 »
Хорошо так прокатились. Но про мобильные засады, особенно зимой я бы промолчал. Про стационары в Ростовской области бы я промолчал. Был там в течении двух недель...не стал фото и свои суждения в точках упоминать. Я там, проездом, не менее четырех раз в год. Даже в Крыму не стал особо местным надоедать.
ЗЫ: очень рад, что Вы рады.
Своим друзьям и недругам рекомендуйте
Jetri
« Ответ #68 : 12 Январь 2019, 17:03:53 »
Прошу заметить, я не утверждал что она идеальна и не ошибается, но как мне показалось более информативна, и точна по сравнению с ранее использовавшимися мною аналогами, особенно в связке с еще кое чем, не буду рекламировать. Если у Вас есть опыт использования чего то более интересного и работающего лучше, я бы с удовольствием опробовал ваш вариант.
П.С. Это я не за раз так прокатился, а по работе так езжу постоянно, и думаю что могу адекватно сравнить работу программ с такими пробегами. Влететь можно с любой, если ехать без головы ИМХО.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2019, 17:07:34 от Jetri »
  • Карма: 808
« Ответ #69 : 12 Январь 2019, 17:43:48 »
Использую только MCD.
Поделиться нечем
daniyar.sariev
  • Карма: 18
  • Пятачок
« Ответ #70 : 27 Февраль 2019, 15:34:58 »
От себя добавлю. Пользуюсь только MCD с 2013 года. Не подводил ни разу. Главное иметь актуальные базы и правильные настройки.
На сегодня в Google Play указано, что у MCD более 1 млн.скачиваний, а у Стрелки - более 100 тыс.
Думаю, такое же соотношение и в AppStore. А между прочем это ведь и соотношение участвующих в проекте людей, которые ежедневно подтверждают или опровергают точки, добавляют мобильные посты, комментируют и редактируют камеры.
Таким образом, MCD обладает огромной аудиторией, которая участвует в жизни проекта, а не просто пользуется программой. А это в свою очередь, позволяет быть уверенным на дороге в актуальности базы данных MCD по сравнению с той же Стрелкой.
Huawei Ascend P10
Kikujiro
« Ответ #71 : 04 Март 2019, 22:08:01 »
не стал удалять эту тему надеясь получить адекватное сравнение двух программ от людей которые действительно ими пользуются
Спасибо, интересно было почитать пока выбираю и сравниваю.
Yald
  • Карма: 139
« Ответ #72 : 05 Март 2019, 08:00:03 »
Это верно - всё познаётся в сравнении, и лучше на собственном опыте. Лично я через этот опыт прошёл, и выводы сделал, чего и Вам желаю.
Удачи!
