23 Апрель 2019, 17:23:09
В базе: 1066290 объектов. За сутки в базу Добавлено 108 объектов. Отредактировано 276 объектов. Удалено 47 объектов.
Автоураган - камеры  (Прочитано 23830 раз)
  • Гость
Re: Автоураган - камеры
« Ответ #15 : 19 Октябрь 2016, 17:43:06 »
...Вопрос: Кто решает, что этот Ураган за полосу, а этот за Скорость?
Решить может любой, проанализировав предоставленные фото для всеобщего обозрения. Если на один и тот же комплекс будет два постановления за разные нарушения - его переведут в МФК.
Все очень просто.
ЗЫ Можно еще проще: если стоит УРАГАН, но по близости нет выделенки, большой процент вероятности, что стоит на скорость. Не так ли?
ЗЫ еще, довольно распространенный пример: Есть встречная полоса для общественного транспорта, УРАГАН смотрит именно на нее - каковы будут Ваши выводы? Пасут скорость автобусов, тролейбусов?
Или дебилов, которые прут по полосе ОТ, да еще по встречке?
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2016, 17:51:35 от NickF »
ЮрийЮрий
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 19 Октябрь 2016, 17:52:30 »
Все очень просто
Так в том то и дело, что ни под одним Московским ОДИНОЧНЫМ ураганом нет ни одного постановления!
А по поводу как кто решает, вот пример: Два комплекса Ураган висят на Балаклавской проспекте в метрах 200 друг от друга. И там и там полоса А и скорость 60. Но при этом их обозначают, одну за скорость, другую за полосу.
IDX: 969055
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=969055
IDX: 969073
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=969073
  • Гость
« Ответ #17 : 19 Октябрь 2016, 17:57:42 »
IDX: 969055
IDX: 969073
Почитайте комментарии к одной и другой точке. Пришли к такому выводу. Можете опровергнуть фактом? - пишите и предоставьте, а пока это Ваши домыслы, как и всех остальных.
ЗЫ В общих чертах, для смены типа камеры должно быть так (как мне кажется): Вот скан постановления, на основании этого я перевожу тип камеры в такой-то. Если кто-то предоставит на эту же камеру другой скан, с другим нарушением - то это МФК. А до этого...ммм... ставится тот тип, который наиболее вероятен на данном участке
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2016, 18:06:16 от NickF »
ЮрийЮрий
  • Карма: 13
« Ответ #18 : 19 Октябрь 2016, 18:04:03 »
IDX: 969055
IDX: 969073
Почитайте комментарии к одной и другой точке. Пришли к такому выводу. Можете опровергнуть фактом? - пишите, а пока это Ваши домыслы, как и всех остальных
Так в том то и дело, что нет Фактов! Зачем писать то?))
Я про то и говорю, что домыслы некоторых Многоуважаемых участников форума приводят к рейтингу объекта +1. И это не требует как оказывается никакой доказательной базы, кроме ссылок на то что они МОГУТ штрафовать!
А что если ОНИ ошиблись и камера отмеченная как Камера за полосу начнет штрафовать за скорость, а мы тут носимся под 120 без страха???
Удачи на дорогах и хорошего вечера!!!
  • Гость
« Ответ #19 : 19 Октябрь 2016, 18:05:32 »
...А что если ОНИ ошиблись и камера отмеченная как Камера за полосу начнет штрафовать за скорость, а мы тут носимся под 120 без страха???
Это будет тот случай, когда ПТБ-шники говорят: правила писаны кровью (её, камеру, исправят. будьте уверены. Только не поленитесь выложить скан)
И Вам Удачи!
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2016, 18:08:48 от NickF »
NightWatcher
  • Карма: 13
« Ответ #20 : 20 Октябрь 2016, 09:45:08 »
Мне кажется, так и будет. Если проедешь по выделенной полосе с превышением скорости, то получишь сразу два штрафа, как здесь. Никто принудительно контроль скорости у камер отключать не будет, они все типовые, тем более дополнительные радарные блоки им не нужны.
ЮрийЮрий
  • Карма: 13
« Ответ #21 : 20 Октябрь 2016, 16:44:48 »
Ну тогда и надо их все обозначать как за скорость! Понятно же, что за камеры за скорость штрафуют и з полосу, а камеры за полосу НЕ штрафуют за скорость!
Если Вы уже все так уверены в этих ураганах!
Ну ладно, поговорим через пол годика. Надеюсь этого времени Вам хватит поменять тип обозначения Одиночных ураганов!
П.С.Ничего они присылать не будут. Они для контроля ПДД. И в автоматическом режиме никаких штрафов присылать не будут! Но с вами бесполезно спорить!
  • Карма: 221
« Ответ #22 : 20 Октябрь 2016, 17:59:14 »
Одиночных ураганов!
Ой ли?
уже шлют
uDAV163
  • Карма: 351
  • Гость
« Ответ #24 : 20 Октябрь 2016, 18:52:46 »
П.С.Ничего они присылать не будут. ...
Шлют ведь. Аргументы на лицо, двумя постами выше.
У Вас только домыслы. Есть факты, причем с разных IDX, и от этого никуда не деться
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 18:56:55 от NickF »
NightWatcher
  • Карма: 13
« Ответ #25 : 20 Октябрь 2016, 18:56:50 »
Цитата: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 033/16 от 05.04.2016
                                                   Приложение № 2 к Техническому заданию
Характеристики АСФН ПДД г. Москвы
2)   Формирование постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных техническими средствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи:
-   доступ к функциям и данным, необходимым для формирования постановлений по делам об административных правонарушениях (АПН), предоставляться пользователям в соответствии с их правами доступа и требованиями КРФоАП;
-   автоматизированный сбор и предоставление должностному лицу данных, необходимых для вынесения постановления по делу об АПН, предоставляться в компактном и удобном для быстрого восприятия виде;
-   обеспечена возможность выбора нарушений, поступающих пользователю для формирования постановлений по делам об АПН, по статье ответственности правонарушения, по месту фиксации и иным реквизитам.
3)   Формирование почтовых реестров на отправку копий постановлений собственникам транспортных средств:
-   формируемые постановления, в зависимости от статьи ответственности, текущего подразделения, прав пользователей попадут в один или несколько почтовых реестров на отправку постановлений собственникам транспортных средств;
-   все отправления в каждом почтовом реестре автоматически группируются по конвертам, в зависимости от адресов получателей и настроек реестра;
-   формируется почтовый реестр, содержащий сведения обо всех передаваемых на почту отправлениях;
-   предоставлена возможность получения с почты и сохранения в деле об АПН уникального почтового идентификатора (УПИ), позволяющего в режиме реального времени отслеживать почтовое отправление.
4)   Дальнейшее ведение производства по делам об административных правонарушениях.
5)   Контроль ввода:
-   по каждому вводимому делу об АПН проводиться проверка корректности, полноты и законности введенных данных;
-   каждая ошибка или замечание по делу имеют свой вес (степень), в зависимости от которого дело об АПН считается оформленным правильно, с замечаниями или с ошибками;
-   возможен поиск дел об АПН, оформленных с той или иной степенью допущенных ошибок, а также формирование отчетов по исполнителям и типам допущенных ими ошибок.
  • Гость
« Ответ #26 : 20 Октябрь 2016, 18:58:08 »
А вот и ТЗ на установку... Думаю последующая дискуссия бесполезна
Hyundi505
  • Карма: 216
« Ответ #27 : 20 Октябрь 2016, 20:56:05 »
А потом будут крики...Почему только на скорость? Меня за свет/ремень/полосу/обочину...ну вы поняли  ;) До лета 16г Стрелка тоже умела до 100-150 метров бить. А сейчас так стреляет, что страшно становится ;D
  • Гость
« Ответ #28 : 20 Октябрь 2016, 20:58:51 »
... Стрелка тоже умела до 100-150 метров бить. А сейчас так стреляет, что страшно становится ;D
Она "с рожения" всегда "умела" вести цель, вернее цели (до 25 объектов) задолго до того как... МОГЛА СФОТОГРАФИРОВАТЬ... чем собственно и вызвала негодование
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 21:01:23 от NickF »
Hyundi505
  • Карма: 216
« Ответ #29 : 20 Октябрь 2016, 21:00:53 »
Она "с рожения" всегда умела "вести цель, вернее цели (до 50)" задолго до того как... МОГЛА СФОТОГРАФИРОВАТЬ... чем собственно и вызвала негодование
Я не про 1,5 км, что о ней написали производители, а о реальных показателях/штрафах, там максимум 150 м.
