21 Апрель 2019, 15:32:55
В базе: 1066062 объекта. За сутки в базу Добавлено 124 объекта. Отредактировано 199 объектов. Удалено 33 объекта.
Голосование
Выделить муляжи камер в отдельный тип "Муляж"
За. (для возможности полноценной настройки оповещений и исключения из оповещений обьектов с 0 (нулевым) рейтингом)
Против.
MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Прочитано 43799 раз)
  • Карма: 811
  • MCD_3.8.786 & NN_9.10.2222 (Q1-2019) на Galaxy S8+
« Ответ #675 : 07 Август 2018, 22:13:09 »
Красная галочка говорит о том, что пользователь проголосовал НЕТ.
Зеленая галочка говорит о том, что пользователь проголосовал ДА.
А давно появились эти разноцветные галочки? Раньше вроде голос "НЕТ" не учитывался никак?
Галочки уже давно появились.
До галочек были красные/зеленые звездочки
MCD_3.8.786 & NN_9.10.2222 (Q1-2019) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
charly
  • Карма: 40
« Ответ #676 : 07 Август 2018, 22:35:45 »
А автор где-то это описывал?
Т.е. голос "нет" теперь тоже визуализируется? А какой срок действия у этого онлайн-рейтинга? Если не путаю раньше 1 час был?
v_echo
« Ответ #677 : 09 Август 2018, 12:21:16 »
Да можно смело часа 3 делать по городу
слававв
  • Карма: 20
« Ответ #678 : 11 Август 2018, 22:58:21 »
Проблема с MCD такого плана - окно в режиме радар зависло в мелком масштабе. Масштаб специально не изменял, произошло самостоятельно.
ksw2005
« Ответ #679 : 20 Август 2018, 16:57:27 »
На навигатор Dexp Auriga DS510S не устанавливается  :( Программа не совместима с устройством.
  • Карма: 65
« Ответ #680 : 20 Август 2018, 21:51:56 »
Какой андроид? Если он там есть ...
И как устанавливается? Через гуглоплей?
Скачайте апк отсюда и попробуйте установить.
  • Карма: 52
« Ответ #681 : 08 Сентябрь 2018, 13:00:07 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg74104#msg74104
А в новых версиях МепкамДроида, "Настройки предупреждений" теперь тоже будут разделены на виды транспорта?
MCD 3.8.786 на:
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.16.6.....
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
  • Карма: 837
« Ответ #682 : 08 Сентябрь 2018, 14:00:57 »
Да, сейчас прорабатывается два варианта реализации. Оба достойные.
Следующая версия, скорее всего, будет подготовительная (переходная), а через версию будет поддерживаться новый функционал.
kholodov_igor
« Ответ #683 : 10 Сентябрь 2018, 17:48:56 »
Может было, либо  я слишком туп(прошу сильно не бить):
1)Добавить возможность скрывать объекты на радаре (иначе весь экран в лежачих, пробках  и т.д., хотя в настройках оповещения они полностью исключены)
2)Как тут уже предлагали, добавить после проезда камеры "конец зоны контроля", а не только для "зон" или камер "в спину"
jumperus
  • Карма: 10
« Ответ #684 : 21 Сентябрь 2018, 21:52:20 »
Словил штраф в Самаре, на обводной дороге. Как пишут в письме счастья, был знак 70, а поймали на 98! Вот сижу и думаю, где лохонулся??? Мог быть знак на желтом фоне??? Ехал с учетом приложения!
  • Карма: 98
« Ответ #685 : 21 Сентябрь 2018, 23:32:38 »
Выложите скан постановления в ветке Копии, сканы и фото штрафов нарушения ПДД. Там разберёмся.
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
radiorecordperm
  • Карма: 137
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Ответ #686 : 28 Сентябрь 2018, 22:36:45 »
Предложение (если уже есть - ткните, пожалуйста): в фоновом режиме кнопку добавления объектов можно сделать и круглой тоже?
Очень хочется её на окно лончера накатить в центр.
Если бы туда можно было бы воткнуть также в круг радар - было бы вообще прелестно.
сейчас в углу болтается квадрат не в цвет - не комильфо совсем....))
ЗЫ... сорян. так и не понял как картинку сделать меньше.
  • Карма: 65
« Ответ #687 : 29 Сентябрь 2018, 19:40:26 »
radiorecordperm
Картинку меньше - только редактированием на ББ. как андротдом - не знаю, Только мапкам и позвонить..
По поводу кругляша - только к автору.
Размер побольше - можно.
radiorecordperm
  • Карма: 137
« Ответ #688 : 29 Сентябрь 2018, 21:47:19 »
да. с размером квадрата-кнопки проблем нет. в курсе. спасибо!!!
ну вот получается кругляша-кнопки для полного счастья мне не хватает))
  • Карма: 65
« Ответ #689 : 29 Сентябрь 2018, 22:36:41 »
У меня на Doogge  и круглые и квадратные...
