19 Август 2019, 02:49:03
За сутки в базу Добавлено 183 объекта. Отредактировано 217 объектов. Удалено 46 объектов.
MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Прочитано 48856 раз)
Laguna
  • BR
« Ответ #735 : 30 Январь 2019, 08:14:16 »
панель находится постоянно в развернутом состоянии
А у меня наоборот - только в свернутом и этот лишний тап для развертывания просто бесит!
CityGuide
« Ответ #736 : 30 Январь 2019, 19:21:13 »
Здравствуйте!
Я про плагин отключения предупреждений при телефонном разговоре.
Мic, может уже стоит убрать его в приложении? Ведь его нет в Плей Маркете. Функция, я так понимаю, уже прописана в программе или всё же ставить плагин? (инстал v1.0.2 у меня есть) Часом, не новая ли кнопка звука в фоновой панели служит вместо плагина?
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1, MCD 3.8.869, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.17.4.
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4, MCD 3.8.842, Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
alex2104
« Ответ #737 : 31 Январь 2019, 11:53:57 »
 Пожелание сделайте зуммер не раздражающим и пикающим всю дорогу до события а одиночным ну или двойным... Есть причина появления зумера, пикнул два раза, сразу понятно что и как. Ну раздражает это длительное пикание и хочется сразу его убрать или сделать тише а это уже вероятность того что когда надо не услышишь...
Elen
  • Карма: 294
  • MCD 3.8.873 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #738 : 31 Январь 2019, 12:04:53 »
Быстрее будет сделать самому.
Тема форума
focus99
« Ответ #739 : 12 Февраль 2019, 11:49:17 »
Хотелось бы, чтобы в настройках оповещений для камер контроля остановки, регулятор, отвечающий за скорость, при которой срабатывает зуммер, работал наоборот: чтобы установленная цифра означала скорость ниже (а не выше) которой будет появляться сигнал. На высокой скорости это предупреждение не актуально, замедление же, наоборот, может указывать на то, что человек намерен остановиться и его надо предупредить. Возможно изменить эту настройку?
  • Карма: 141
« Ответ #740 : 18 Февраль 2019, 06:34:10 »
Прокатился по М-7.  Удивило увеличение камер "нового типа". Очевидно Стрелка-М-Р. Удивило что по ним нет уведомлений. Попытался выяснить есть ли они в базе.  Открыл MCD, зашёл в мои объекты. Выбрал оный по голосовой метке и нажал редактировать. Карта открылась на предыдущих координатах.  Высветился Loading. И крутит до бесконечности. На координаты добавленной точки не выходит.
Ранее эту процедуру делал через WiFi. Теперь вот решил через GPRS, не откладывая в долгий ящик. Не получилось.
Одну точку по памяти посмотрел через браузер. Муляж однако?!  А на дороге показалось рабочие...
1. Как то странно все стрелки-м в муляжи записали. Ну все не все, проверить не могу. Висит себе солидная аппаратура. С проводами. С блоками. Зачем такая принципиальность. Муляж это когда явно муляж,. Их же по куцости вида видно. А тут ну даже если не подключили. И что. А то подключат?!
2. И снова об отдельном типе " Муляж". В этой ситуации прозвучало бы разовое короткое предупреждение. Да визуально показало. Было бы понятно, в базе есть. А так столько телодвижений и неожиданностей на дороге. Так и заставите объекты с рейтингом "0" грузить.
Три темы, но взаимосвязанные. Не стал делить.
  • Карма: 141
« Ответ #741 : 18 Февраль 2019, 09:46:18 »
Для внесения объекта из приложения пришлось загрузить на сервер. Вышел из приложения. Открыл браузер. Нашёл в своих объектах нужный. Выбрал, зашёл в комментарии. И только там вошёл в редактор.
Порадовало - азимут смотрел сразу вдоль дороги в соответствии с направлением маршрута. Совпадение? Или ...?
  • Карма: 66
« Ответ #742 : 18 Февраль 2019, 10:50:36 »
Так вроде как всегда так было. Мало того, что направление правильное. так и скорость была установлена такой, какой была в момент фиксации объекта.
  • Карма: 141
« Ответ #743 : 18 Февраль 2019, 15:39:52 »
5
Между тем за выделение в отдельный тип Муляжей проголосовало 148 человек. Против 27.
85% пользователей за введение нового типа. Набрано более 100 в поддержку Муляжей (см. шапку темы).
Вопрос о сроке реализации висит в воздухе и нуждается в ответе. Что скажет администратор?
ЮрийЮрий
  • Карма: 15
« Ответ #744 : 14 Март 2019, 16:29:33 »
А вообще давно говорили, что при загрузке базы должен быть выбор типов объектов. Все или выборочно.
Ну, не при загрузке (что там грузить то?).
А при использовании.
А вот КОГДА в MCD появятся профили настроек, тогда можно будет натянуть любой свой комплект настроек на ПОЛНУЮ базу объектов и наслаждаться своей личной эксклюзивной подборкой предупреждений (ну, естественно, в пределах "творчества" настройщиков объектов в базе speedcam).
И более того - сменить профиль в ЛЮБОЙ момент (опа - и всё по-другому).
И ещё... может быть... когда-нибудь... MCD научится менять профили автоматически... ::) надо только попросить Деда Мороза...  *DM*
Цитировать
Здравствуй, Дедушка Мороз! Сделай, пожалуйста, чтобы ...
Такое было и есть на айфонах. У меня загружены только за скорость и полосу. Больше ничего и не надо. Но вот отсутствие отдельного предупреждения за остановку (вместо нее обычный значок комплекс) делает очень неудобное использование в центре.
Но на андроиде куча не нужной информации, которая еще больше мешает.
КАК УБРАТЬ НЕНУЖНЫЕ ЗНАЧКИ С РАДАРА??? Я даже анройдовый телефон спецом для этого купил!))
  • Карма: 105
« Ответ #745 : 14 Март 2019, 16:40:22 »
ИМХО, никак.
Режим радара не для того создан, чтобы с него ненужные значки убирать.
ЮрийЮрий
  • Карма: 15
« Ответ #746 : 14 Март 2019, 16:51:11 »
ИМХО, никак.
Понял. Возвращаюсь в Айфон!)
  • Карма: 840
« Ответ #747 : 14 Март 2019, 16:59:26 »
Возможно в одной из будущих версий уберем с радара области предупреждения для отключенных типов.
Но сами значки целесообразно оставить.
  • Карма: 105
« Ответ #748 : 14 Март 2019, 17:02:44 »
Ой, не надоооо...
И cделать настройку масштабирования размера значка на экране.
Уж хотя бы несколько вариантов, типа - маленький / норм / большой.
Ибо, на 7" экране значки уже мелкие, а на 10" - исчезающе незаметные
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 18:01:27 от (R)ound »
ЮрийЮрий
  • Карма: 15
« Ответ #749 : 14 Март 2019, 17:31:01 »
Ой, не надоооо...
Ну кайф же!
