20 Март 2019, 02:32:50
В базе: 1062380 объектов. За сутки в базу Добавлен 121 объект. Отредактирован 221 объект. Удалено 65 объектов.
Голосование
Выделить муляжи камер в отдельный тип "Муляж"
За. (для возможности полноценной настройки оповещений и исключения из оповещений обьектов с 0 (нулевым) рейтингом)
Против.
MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Прочитано 41994 раз)
  • Карма: 134
« Ответ #750 : 14 Март 2019, 20:35:08 »
КАК УБРАТЬ НЕНУЖНЫЕ ЗНАЧКИ С РАДАРА??? Я даже анройдовый телефон спецом для этого купил!))
ИМХО, никак.
Режим радара не для того создан, чтобы с него ненужные значки убирать.
Как это никак? В настройках каждого типа (не нужного типа) задать неприемлемые для отображения и предупреждения параметры. Индивидуальный рейтинг поднять на максимум. Отключить предупреждение или загнать его на превышение скорости в 50км.ч....
Скажете не сработает? А должно!
ЮрийЮрий
  • Карма: 13
« Ответ #751 : 14 Март 2019, 20:48:26 »
ИМХО, никак.
Что не помогло!
  • Карма: 101
« Ответ #752 : 14 Март 2019, 20:49:45 »
ИМХО, никак.
Дык, настройки предупреждений на всякую визуализацию в режиме "Радар" вообще никак не влияют.
  • Карма: 134
« Ответ #753 : 14 Март 2019, 21:07:36 »
А зачем же они имеют место быть? Есть настройка визуального предупреждения? Есть в каждом объекте.  Можно выставить не предупреждать. Можно выставить предупреждать при превышении скорости на 50 км.ч..
А если объекту выставить индивидуальный рейтинг 10?! Тоже покажет? Тогда это просто не рабочий функционал.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 21:10:24 от White_52 »
  • Карма: 101
« Ответ #754 : 14 Март 2019, 21:09:50 »
Ну кайф же!
MCD в Android не для того придумали чтобы всякими визуальными наслаждениями наслаждаться!  ;D
ЮрийЮрий
  • Карма: 13
« Ответ #755 : 14 Март 2019, 21:13:08 »
Я с ним день поездил и понял, что это реально не рабочий функционал!) Куча ненужной информации на экране.
особенно когда есть с чем сравнивать!)
  • Карма: 101
« Ответ #756 : 14 Март 2019, 21:42:15 »
Функционал то - рабочий.
Он именно так и работает.
Другое дело, что Вам это не нужно, а не это нужно.
Ибо на вкус и цвет все фломастеры разные.
ЮрийЮрий
  • Карма: 13
« Ответ #757 : 14 Март 2019, 21:45:28 »
А почему он по разному работает на Айфоне и на Андройде?
  • Карма: 101
« Ответ #758 : 14 Март 2019, 21:58:50 »
Разные системы, разные приложения, разные авторы...
  • Карма: 134
« Ответ #759 : 15 Март 2019, 12:01:06 »
Ха! Дошло. Предупреждение это предупреждение. А обьект на радаре общая фактура. Вот что значит отдавать предпочтение фоновому режиму.
Тогда точно не хватает возможности изначально выбирать перечень загружаемых из базы объектов.
Выбрал только нужные. Загрузил. Отстроил формат предупреждений. На радаре соответственно только загруженные.
  • Карма: 101
« Ответ #760 : 15 Март 2019, 17:22:06 »
Ну Mic уже опередил.
А объекты на девайс надо грузить все и сразу.
А уже потом на девайсе разбираться что с ними делать.
Ибо когда доживём до "профилей" настроек - тут будет ваще без вариантов.
Devisss
« Ответ #761 : 16 Март 2019, 13:46:47 »
А на 9 Андроиде вообще не стОт пользоваться этой программой?
Ибо не может ничего и не работает никаким образом.
