18 Февраль 2019, 05:24:32
В базе: 1059055 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 172 объекта. Удалено 23 объекта.
камеры на м4 дон  (Прочитано 14050 раз)
Xelas
  • Карма: 23
камеры на м4 дон
« : 25 Октябрь 2016, 16:42:30 »
собственно в очередной раз прокатился в Ейск
в очередной раз мапкам молчит почти про все П-образные опоры с инфо-табло и изменяемыми знаками ограничения
типа как в коментах к https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=311364
там их очень, ОЧЕНЬ много, в основном на платных участках
а вот радар-детектор и программа-конкурент вещают о каждой
собственно вопрос,
стоит отмечать весь скоп в следующую поездку, или опять будем ждать когда кто-то из пользователей мапкама наловит там штрафов? (остальные-то врдяли тут сканы выставят)
З.Ы.
и ещё кое-что:
в прошлый раз "один мой товарищ" ехал в небольшой дождь
на табло "горело" 90, а на знаках перед/после таких опор 110 и "фотовидео контроль"
программа-конкурент так же верещала про 110
ну и "один мой товарищ" ехал +15 к стационарным знакам - штрафов нет
удобно знать за какую скорость штрафуют, а за какую нет
  • Карма: 806
  • MCD_3.8.746 & NN_9.10.1996 (Q3-2018) на Galaxy S8+
Re: камеры на м4 дон
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2016, 16:55:51 »
В большинстве случаев, там датчики трафика не имеющие отношения к штрафам, а значит неопасны для водителя. Если с этих точек нет подтверждения штрафами, то лучше не ставить данные точки. Крайний вариант эти точки держать с рейтингом 0.
2.3 Если у вас нет точной информации, что по данным этого прибора был выписан хотя бы один штраф. Воздержитесь от добавления этого объекта
MCD_3.8.746 & NN_9.10.1996 (Q3-2018) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
  • Гость
« Ответ #2 : 25 Октябрь 2016, 17:10:20 »
Отмечайте, конкуренты это любят, особенно яндексы. Им точно влепите на карты
Здесь НЕ НАДО вносить всякую "хрень" типа метеокомплексов, датчиков трафика и т.п.
NightWatcher
  • Карма: 11
« Ответ #3 : 25 Октябрь 2016, 17:40:16 »
Честь и хвала ему за это!  *BRAVO*
собственно вопрос,
Сам пару лет назад больше склонялся к варианту, что их все нужно отмечать. Но понадеялся на мнение более опытных пользователей, что делать этого не нужно. В августе этого года я лично проехал под всеми камерами на М-4, о которых меня не предупреждал MCD, но на которые усиленно реагировал РД, со скоростью +38 .... + 40 км/ч. Штрафов нет. Значит, правы были опытные товарищи. Спасибо  им за оправданное доверие  *FRIENDS* И Вам советую расслабиться и довериться  ;)
  • Карма: 94
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2016, 00:53:09 »
Подтверждаю данную информацию и категорически поддерживаю.  *FRIENDS*
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
ssrg
« Ответ #5 : 06 Декабрь 2016, 17:15:51 »
Здравствуйте, друзья.
Простите за вопрос новичка, но...
Скачал speedcam для навител. Трасса М4, тульская-воронежская-ростовская...
Что, на самом деле нет ни одного комплекса автодория???
на всей тысяче километров М4??
  • Карма: 109
« Ответ #6 : 06 Декабрь 2016, 17:19:09 »
Ээээ... А Вы с какой целью интересуетесь?  :-[
ssrg
« Ответ #7 : 06 Декабрь 2016, 17:22:35 »
Ехать собрался к другу. Вот решил посмотреть, что мне на навител предлагают из свеженького.
В из свеженького - коммунизьм. По М4 все бесплатно ездят.
не верю - с-склифасовский.
  • Карма: 109
« Ответ #8 : 06 Декабрь 2016, 17:28:39 »
Я уж подумал Вы хотите им Автодории предложить...
ssrg
« Ответ #9 : 06 Декабрь 2016, 17:35:11 »
Не, я не до такой степени плохой человек. :)
Но тем не менее.
В чём проблема? Нет данных или как то криво выгрузилась база?
  • Карма: 109
« Ответ #10 : 06 Декабрь 2016, 17:58:27 »
Но тем не менее.
=> Нет данных.
База камер в сторонние программы полностью не выгружается. Подробнее тут.
Пользуйтесь MCD для оповещения о камерах. Работает вместе с любыми навигационными приложениями.
ssrg
« Ответ #11 : 06 Декабрь 2016, 18:04:55 »
=> Нет данных.
ок.
Т.е. я могу рассчитывать на то, что данные об автодоре и прочих засадах в MCD будут полные (в пределах разумного, конечно же).
Подписку купил и обновил с сайта. Можно не волноваться?
А навител - просто для красоты, правильно?
  • Карма: 806
« Ответ #12 : 06 Декабрь 2016, 18:28:33 »
Автодорий нет. Есть Кордоны Темп, Кордоны 4м, АвтоУраганы ВСМ, Мультарадары, КРИС-С, ну и КРИС-П. Вроде, ничего не забыл.
ЗЫ: проверьте, чтобы база в MCD была Расширенная и в путь
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 18:30:15 от silandser »
  • Карма: 94
« Ответ #13 : 06 Декабрь 2016, 18:30:45 »
Это не "Автодория",  но комлекс контроля ПДД  с участком КСС:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=152536
Это что на вскидку вспомнилось. Полная база только для MCD и MCi. По идее этой точки в базе для Навитела быть не должно.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 18:39:21 от aleksey73 »
  • Карма: 109
« Ответ #14 : 06 Декабрь 2016, 18:33:10 »
=> Нет данных.
ок.
Да, все верно.
Убедиться, что база в MCD - "расширенная".
Настроить MCD под себя.
Проверить заранее (сделать тестовую поездку) как функционирует MCD в связке с Навител.
Просмотреть наличие Автодорий на маршруте можно на карте speedcam
А продолжать разговор лучше в другой теме, чтобы не замусоривать эту.
