14 Октябрь 2019, 15:48:40
За сутки в базу Добавлен 141 объект. Отредактировано 277 объектов. Удалено 39 объектов.
Парные камеры не работают?  (Прочитано 2510 раз)
Corwin74
  • Карма: 13
« : 29 Октябрь 2016, 17:26:41 »
Ехал сегодня по М1, думал буду контролировать движение по Смоленской области. Проезжаю первую парную камеру, отображается значок, начинает считаться средняя скорость, но через километр-два все сбрасывается. Участки контроля там по 30-70 километров, это ограничения программы, неправильно внесены камеры или что-то я не настроил?
Подписка платная.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2016, 17:29:02 от Corwin74 »
  • Гость
Re: Парные камеры не работают?
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2016, 17:35:35 »
 Скорее всего неправильные участки контроля. Либо Вам так показалось.
Можете дать привязку по координатам?
Будем разбираться
ЗЫ И сразу попутно вопрос: А с чего Вы решили что участок настолько продолжительный?
По М4 был прецендент, но там ребята предоставили реальные данные. У Вас просто предположение по М1 или есть факты?
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2016, 17:39:55 от NickF »
DiK57
  • Карма: 163
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2016, 18:09:00 »
Будем разбираться
 На сегодня подтверждены штрафами 4 участка
Дивасы-Родник
Родник-Ярцево
Ярцево-Сафоново
Сафоново-Вязьмя
Они отмечены как участки контроля средней.
Эти участки
Белеи-Дивасы
Вязьма-Мальцево
Подтверждения штрафов не имели но я их тоже отметил не дожидаясь подтверждения исходя из того, что все сфинксы снимают всех кто едет, а среди подтвержденных участков есть участки либо начинаются либо заканчиваются сфинксами.
Почему не сработали это вопрос нужно разбираться.
А участки контроля действительно от 30 до 70 километров
Corwin74
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2016, 18:15:10 »
Собственно, да, информацию я взял из приведенных выше комментариев. Через несколько дней поеду назад по всем этим участкам, могу специально обратить внимание на какие-то моменты.
Corwin74
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2016, 16:35:31 »
Ехал назад, такая же ситуация. Проезжаю первую камеру, начинается отсчет, появляется красная линия, это как я понимаю трекинг до второй камеры, затем через пару минут звучит звук, оповещающий о проезде камеры, которой в реальности тут нет и все пропадает. На момент пропадания красная линия уходит за горизонт и ее конца не видно. Я заснял это дело на видео, если нужно могу на ютуб выложить.
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2016, 17:09:39 »
idx точки сообщите, пожалуйста, и видео обязательно надо посмотреть...
разберемся и внесем изменения в алгоритм обработки подобных ситуаций...
Corwin74
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 03 Ноябрь 2016, 18:13:11 »
Камера вот эта https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=973472
Видео: https://youtu.be/1mIlaN2eMxg
Сорри за вертикальное видео и оно не с самого начала.
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 2016, 19:28:42 »
На каком примерно километре от начала участка все пропадает?
По видео не понятно...
И далее уже не появляется совсем или все же потом где-то опять появляется?
70 км - участок не маленький...
На этом участке нет ли случайно помех при приеме GPS сигнала? Очень похоже на сбой в координатах при плохом GPS приеме...
Corwin74
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2016, 05:34:25 »
Померил по карте, от камеры до конца населенного пункта 1,5 км, через 40 секунд пропадает, ну еще километр. Всего 2.5 км получается.
Камера больше не появляется, но появляется трек-линия зеленого цвета, не уверен точно, но похоже что перед концом участка за несколько километров, но реакции никакой нет.
На помехи не очень похоже, по линии трекинга ползет курсор точно, а потом пропадает. Подобных участков еще три штуки, один за другим, на всех ситуация аналогичная, пропадает отсчет через несколько минут.
При проезде парной камеры https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=949394 в тоннеле отсчет просто застыл, при выезде отсчет продолжился и был виден конец трек-линии.
И еще наблюдение, если найти эту камеру на карте speedcam на сайте в режиме просмотра всех объектов, будет видна красная прерывистая линия, идущая к концу участка, если двигать карту вдоль этой линии, она пропадет примерно в том же месте, где у меня пропадало изображение на телефоне. Если домотать карту до Вязьмы, то линия опять возникнет в конце участка.
P.S.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=963250
Эта камера в сторону Москвы велась до перекрестка с ограничением 70, т.е. около 3,5 километров
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2016, 05:59:57 от Corwin74 »
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 2016, 13:01:20 »
Спасибо за развернутый ответ.
В ближайшем обновлении приложения эта ситуация будет обрабатываться корректно...
Corwin74
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 2016, 15:54:32 »
В AppStore появилось обновление, которое фиксит проблему. Жаль проверить пока не могу, т.к. езжу там не так часто. Спасибо!
Corwin74
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 11 Май 2017, 12:37:36 »
На майские проехал туда-обратно, все теперь работает отлично. Но, есть нюанс  :) Участки идут один за другим, при переходе от одного к другому средняя скорость не обнуляется. На протяжении всей Смоленской области она накапливается, пожалуй это не совсем правильно.
andrei111983
« Ответ #12 : 17 Май 2017, 19:32:19 »
На МКАДе есть учясток внешнее кольцо от Гольяново до Ярославки. Кто знает работают?
