24 Апрель 2019, 09:19:04
В базе: 1066362 объекта. За сутки в базу Добавлено 138 объектов. Отредактировано 236 объектов. Удалено 48 объектов.
Добавление объектов  (Прочитано 3587 раз)
МиражСтв
Добавление объектов
« : 14 Июнь 2017, 16:13:26 »
Не могу понять, при выборе способа добавления объектов через добавление иконок а не голосом, отсутствует среди них ограничения 40, 20 , а также пешеходный переход..
  • Карма: 66
Re: Добавление объектов
« Ответ #1 : 14 Июнь 2017, 16:26:44 »
Знак "Дети" = пешеходный переход
Знак "Скорость" - ограничение скорости, с последующей правкой скоростного режима в свойствах объекта на карте спидкам.
dieselalexei
« Ответ #2 : 23 Июль 2017, 03:35:10 »
Не очень понятно как редактировать скорость на карте, что нужно вернуться? Карту не прокрутишь на экране..
dieselalexei
« Ответ #3 : 23 Июль 2017, 03:35:35 »
  • Карма: 221
« Ответ #4 : 23 Июль 2017, 07:47:24 »
изъясняйтесь ясней,  :-\
какая скорость, какая карта, на каком экране её надо крутить, куда вернуться
smirnof
  • Карма: 73
  • MCD; ЯН; *Xiaomi Redmi 6A*
« Ответ #5 : 23 Июль 2017, 17:59:30 »
В пути давите на любую иконку, дома на компе редактируете необходимые параметры.
 С уважением, Дмитрий
Armyer
  • Карма: 10
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 2017, 17:47:42 »
чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Добавил объекты в приложении, потом дома в "Настройках" приложения в пункте  "Добавление объектов" выбрал "Отправить все". В приложении все объекты пропали, но на сайте не появились.
Я так понял что нужно определенное время, чтобы они здесь появились или я что-то не то сделал?
  • Карма: 812
  • MCD_3.8.790 & NN_9.10.2222 (Q1-2019) на Galaxy S8+
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 2017, 17:50:00 »
1.2._Если добавляете объект на карту, ранее отметив его через программу MapcamDroid, то в программе MapcamDroid зайдите в меню "Настройки" - "Добавление объектов" - "Мои объекты" и нажмите "отправить на сервер" для необходимых объектов. Далее на сайте в разделе speedcam нажмите на кнопку МОИ ОБЪЕКТЫ в верхнем правом углу карты. Каждый отмеченный зеленым цветом объект необходимо ПОДТВЕРДИТЬ и обязательно правильно отредактировать. Расширенная справка
MCD_3.8.790 & NN_9.10.2222 (Q1-2019) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
  • Карма: 242
« Ответ #8 : 01 Ноябрь 2017, 17:53:30 »
Открываете общую карту спидкама, далее кликаете " Мои объекты" Вываливается список Ваших точек, как имеющихся уже на карте, так и перекачанных с гаджета на сервер. Кликаете на объекте, выбираете "Подтвердить", настраиваете точку...
Armyer
  • Карма: 10
« Ответ #9 : 01 Ноябрь 2017, 18:12:42 »
Именно так и делал, но искал в моем профиле.
А нужно было как сказал feudor10.
Спасибо вам silandser и feudor10 за помощь.
mrseralex
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 06 Март 2018, 21:00:49 »
А как добавить объект который контролирует в лицо и спину одновременно?
  • Карма: 812
« Ответ #11 : 06 Март 2018, 21:02:11 »
Двумя точками разных типов: для контроля в лицо и для контроля в спину
mrseralex
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 06 Март 2018, 21:09:00 »
Тут нюансы. Одна точка контролирует до камеры и после участок контроля. как бы участок контроля расширяется. ???
  • Карма: 812
« Ответ #13 : 06 Март 2018, 21:10:53 »
Такой функционал доступен у КК ПДД и камер средней скорости. Что в той точке контролируется?
mrseralex
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 06 Март 2018, 21:16:33 »
Понял. Скорость, встречка. Сейчас создам, а дальше подправим.  :-\ Нужна помощь.  *HELP* В личку отправлю сейчас.
