24 Апрель 2019, 09:36:55
В базе: 1066362 объекта. За сутки в базу Добавлено 138 объектов. Отредактировано 236 объектов. Удалено 48 объектов.
Что я сделал не так, и как это исправить?  (Прочитано 1517 раз)
face of
Всем доброго дня! Установил данное приложение. Но! Видеть вижу, но не слышу! Превышение задал 10-12 км, оповещение 600 метров, галочек наставил везде где можно, но нет голосового оповещения.
Лыжи не едут, или я ... ? Хотя все может быть, я совсем не технарь, помогите.
Yald
  • Карма: 142
Re: Что я сделал не так, и как это исправить?
« Ответ #1 : 15 Июнь 2017, 15:49:04 »
Если запустить тест голоса (Настройки-Настройки громкости-Громкость зуммера) и/или тест зуммера (Настройки-Настройки громкости-Громкость голоса) звука так же нет?
Сменить аудио-канал пробовали (Настройки-Настройки громкости-Аудио-канал)?
face of
« Ответ #2 : 15 Июнь 2017, 16:44:33 »
При нажатии на Тест, тетя произносит слово тест.
face of
« Ответ #3 : 15 Июнь 2017, 16:47:15 »
И в смене каналов что на что менять?
Yald
  • Карма: 142
« Ответ #4 : 15 Июнь 2017, 16:55:16 »
На любой другой вариант (Голосовой вызов, Системный, Рингтон, ...).
face of
« Ответ #5 : 15 Июнь 2017, 17:00:19 »
Спасибо, изменил на голосовой вызов. Попробую.
face of
« Ответ #6 : 16 Июнь 2017, 13:52:58 »
С голосовым опять молчит(((, буду пробовать дальше.
Кто ещё идей подкинет?
  • Карма: 135
« Ответ #7 : 16 Июнь 2017, 13:59:49 »
А какой у вас гаджет. Какая операционная система. А вы превышаете выставленный порог по скорости. Если нет, то и предупреждения наверное не должно быть. Поставьте предупреждать всегда для начала. Что то вы с настройками намудрили.
Mkhithar
  • Карма: 32
« Ответ #8 : 16 Июнь 2017, 15:55:02 »
Попробуйте сбросить к заводским установкам или переустановите прогу с нуля, почистив все остатки от нее.
Затем запустите  без изменений заводский параметров и посмотрите что получится
