22 Январь 2019, 03:39:50
В базе: 1056668 объектов. За сутки в базу Добавлено 102 объекта. Отредактировано 155 объектов. Удалено 40 объектов.
Не работает программа  (Прочитано 1469 раз)
alexburia
  • Карма: 12
  • Samsung Galaxy Grand Prime, Яндекc, Навител
« : 19 Июнь 2017, 08:10:40 »
Программа не работает ни в фоновом редиме ни в режиме радара. При мануальном обновлении пооценты не бегут. Интернет и gosрабоиают исправно ( навигационные роограммы функционируют)
Mkhithar
  • Карма: 32
Re: Не работает программа
« Ответ #1 : 19 Июнь 2017, 08:25:06 »
Программа спутники видит?  Без этого работать не будет.
В настройках значек  для пункта  "Обновить базу" какого цвета?
Если синего то обновлять не надо.
На крайний случай попробуйте выбрать другую страну.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2017, 14:35:47 от Mkhithar »
alexburia
  • Карма: 12
« Ответ #2 : 19 Июнь 2017, 23:38:58 »
Сейчас заработало. Значок в программе всегда синий. А как может программа не видеть спутники, если при этом яндекс навигатор на этом же устройстве в тот же момент их видит?. Или видимость спутников в поограмме можно зачем то отключать? Увы у меня такое часто. Утром включил режим радара и не видно никаких обьектов. Обновил - и обьекты видны.  А сегодня и обновление не помогало...
mihan11
  • Карма: 107
« Ответ #3 : 19 Июнь 2017, 23:49:45 »
Сегодня было тоже самое: предупреждения ни в фоновом режиме, ни врежиме радара не работали. Скорость по gps отображалась, правда при обновлении базы проценты щёлкали. Так что похоже какой-то глюк программы. Сейчас перезагрузил приложение, но ещё не испытывал.
