24 Апрель 2019, 09:52:36
В базе: 1066362 объекта. За сутки в базу Добавлено 138 объектов. Отредактировано 236 объектов. Удалено 48 объектов.
Приглушение зуммера  (Прочитано 1692 раз)
sveskov74
  • Карма: 9
Приглушение зуммера
« : 21 Июнь 2017, 08:29:41 »
Прошу рассмотреть возможность реализации включения/выключения приглушения зуммера.
Поиском похожей темы не нашел...
Зуммер пищит на настроенной громкости - это нормально. Но он пищит с постоянным уровнем до проезда точки.
Было бы комфортно, если взять реализацию приглушения как у р/д Вистлер:
он пищит с настроенной громкостью, а через 5 сек приглушает писк процентов на 80. Функция оповещения выполнена, дальше только поддержка оповещения.
Я с радаром только в таком режиме и езжу.
Делать общую громкость зуммера "потише" - это не вариант. Можно пропустить при громкой музыке...
Как это отражено в инструкции:
Цитировать
Функция автоматического приглушения звука (AutoQuiet)
После нажатия на кнопку «Quiet», до появления сигнала
тревоги, радар-детектор перейдёт в режим автоматического
приглушения звука: при непрерывном звучании сигнала тревоги в
течение 5 секунд уровень громкости звукового сигнала установится
равным «1» на период до 20 секунд. Далее при очередном получении
сигнала тревоги алгоритм автоматического приглушения звука
повторится.
Не обязательно это добавлять в настройки каждого типа камер. Достаточно в общем пункте "Настройка громкости" поставить чекбокс "Приглушение зуммера". Ну или "Уровень приглушения" добавить (полозок).
Это очень было бы удобно. Не зря реализовано у производителей радаров.
