22 Январь 2019, 03:26:25
В базе: 1056668 объектов. За сутки в базу Добавлено 102 объекта. Отредактировано 155 объектов. Удалено 40 объектов.
Камеры «Фронт + тыл».  (Прочитано 4080 раз)
Yald
  • Карма: 128
« : 23 Июнь 2017, 11:27:59 »
Всем хорошего дня.
Обратил внимание, что количество камер, фиксирующих нарушение в обе стороны (Фронт + Тыл), увеличивается. При этом ни функционала, ни однозначного решения, как оформлять такие точки, нет (возможно я просто не нашёл). Соответственно возникают вопросы:
1. Планируется ли добавление новых типов объектов с видом фиксации в обе стороны?
Если да, то предлагаю вместо добавления новых типов «… (в обе стороны)» реализовать настройку объекта через два чекбокса: «Фронт» и «Тыл».
Данное решение также поможет решить вопрос отсутствия типа «Комплекс контроля ПДД (в спину)».
2. Какое временное решение? Добавлять два объекта или добавлять дополнительную информацию?
Оба решения не идеальны…
Yald
  • Карма: 128
Re: Камеры «Фронт + тыл».
« Ответ #1 : 26 Июнь 2017, 14:48:11 »
Добрый день.
Mic, можно услышать ваше мнение?
  • Карма: 379
  • Навител, MCD, 7дорог, Яндекс, SS 9030
« Ответ #2 : 26 Июнь 2017, 19:00:05 »
Добрый день.
Есть доп меня для оповещения  голосом tts, туда вписываем что камера работает в оба направления.
  • Карма: 220
« Ответ #3 : 26 Июнь 2017, 19:31:20 »
Добрый день.
это у тебя есть, а у других нет такого
  • Карма: 379
« Ответ #4 : 26 Июнь 2017, 20:38:20 »
У многих это есть, владельцев голодранских андройдов на версиях выше 2.5 если не ошибаюсь все работает лучше или хуже. Ну а с огрызками придется мириться, что данная система много чего не позволяет сделать - на то и огрызок.
Yald
  • Карма: 128
« Ответ #5 : 27 Июнь 2017, 09:17:14 »
Жаль, что ответ разработчика мы так и не услышали...  ???
А пока пришла ещё одна мысль:
Скорее всего нужна возможность создавать комбинированные объекты, а не просто «Фронт», «Тыл» и «Фронт + Тыл». Ведь зачастую в “лицо” нарушение фиксирует один тип камеры, а в “хвост” другой.
P.S. Предлагаю совместно проработать реализацию, чтобы выбрать оптимальный вариант и учесть все нюансы (каким образом создавать комбинированные объекты, срабатывание предупреждений, формирование озвучки, и т.д.).
  • Карма: 66
« Ответ #6 : 27 Июнь 2017, 11:17:06 »
 А как же тодга ККН (Комплекс контроля нарушений) ?
Yald
  • Карма: 128
« Ответ #7 : 27 Июнь 2017, 13:56:44 »
Не понял суть вопроса. Если речь идёт о камере типа «Комплекс контроля ПДД» направленные в спину, то предложенный вариант перекрывает потребность – при создании объекта выбрать зону контроля «Тыл». Предложение создания комбинированных объектов не исключает реализации настройки зоны контроля (Фронт и/или Тыл).
  • Карма: 379
« Ответ #8 : 27 Июнь 2017, 14:23:36 »
Ответ разработчика будет ждать долго. Тем более как выше писал та к же и отвечал разработчик: зачем плодить куча точек если можно в доп меню прописать как работает камера.
Yald
  • Карма: 128
« Ответ #9 : 27 Июнь 2017, 15:51:37 »
Да. но это не позволит полноценно использовать функционал. в частности. ведение по зоне контроля.
  • Карма: 66
« Ответ #10 : 27 Июнь 2017, 15:59:01 »
Ну, ИМХО, ведением по зоне контроля должен заниматся мозг водителя. Всё остальное есть вспомогательные приблуды. По ТТХ вряд ли в спину будут стрелять дальше, чем в лоб. Метров 50-150. Можно попататься выработать силу воли и победить себя..  :P
Yald
  • Карма: 128
« Ответ #11 : 27 Июнь 2017, 16:41:26 »
Можно. но совершенству нет придела.
Я предлагал не искать пути обхода (давай закроем на всё глаза и сдлелаем вот так...). а обсудить красивую реализацию.
  • Карма: 66
« Ответ #12 : 27 Июнь 2017, 19:36:26 »
Совершенству водительского  мастерства действительно нет предела. ;)
И никакие гад же ты его не переплюнут ...
  • Карма: 379
« Ответ #13 : 27 Июнь 2017, 19:59:46 »
Что значит полноценно? То что голосом будем предупреждение что камера работает в оба направления это не полноценно? Или нужна определенная точка, точнее тип точки чтоб отображал тоже самое что если бы на существующих типах точек было доп оповещение что камера в оба направления? Так же если одна камера мониторит оба направления, зачастую контролирует не только скорость но и другие нарушения. В этом случае потом будет предложение создать типы точек по всем нарушениям?
Yald
  • Карма: 128
« Ответ #14 : 27 Июнь 2017, 20:47:26 »
Это значит, что если камера фиксирует нарушение в "лицо" и в "фронт", то сопровождение (визуальное и звуковое) будет как до камеры, так и  после с объявлением окончания зоны контроля.
