24 Апрель 2019, 09:17:59
В базе: 1066362 объекта. За сутки в базу Добавлено 138 объектов. Отредактировано 236 объектов. Удалено 48 объектов.
День добрый. У меня huawei Программа не работает. Подскажите настройки.  (Прочитано 5341 раз)
palan0949
Yald
  • Карма: 142
Добрый вечер.
Для приложения Mapcam.info необходимо разрешить использование "Буферной зоны".
В приложении "Диспетчер телефона", в правом верхнем углу есть иконка "Инструменты" (если нет, то нужны Root-права), далее "Управление буферной зоной", выставляем флажок напротив Mapcam.info и делаете reboot телефона.
palan0949
Нет в настройках " Диспетчер телефона" увы.
Elen
  • Карма: 280
  • MCD 3.8.788 на Galaxy A5 (2017)
Начните отсюда и далее..
Yald
  • Карма: 142
Доброе утро.
Для каждого телефона есть профильный форум на 4pda.ru (рекомендую). Там есть вся необходимая информация, в том числе и по получению Root.
palan0949
Нашел в настройках. Посмотрел. Все уже установлено так, как вы рекомендуете. Но не работает!!!
Yald
  • Карма: 142
Тогда можете предоставить больше информации что именно не работает и в каком режиме (фоновый, радар).
  • Карма: 66
А видит ли он, телефон, ГПС сигнал?
palan0949
Armyer
  • Карма: 10
Установите из Google Play Store одну из программ AndroiTS GPS Test Free, inViu GPS-details, GPS Status & Toolbox или GPS Test.
И затем запустите  и узнаете ловит телефон сигнал GPS или нет
kenalog
  • Карма: 138
  • iGO NextGen
На двух хуавеях (5 и 6 андроид) все прекрасно работает даже без буферных зон. Кроме "не работает" ТС ни сказал ничего, гадать будем долго. Может на телефоне gps выключен.
Mkhithar
  • Карма: 32
Все идет к этому.
palan0949
проверил на gps test. Вот показания. gnss status  3d fix   in view 31  in use 14    2гис, парковки все работает. значит телефон ловит спутники, или я ошибаюсь?
  • Карма: 221
не знаю как для дроида, на огрызках для каждой проги, просящей доступ к gps, нужно его разрешить
kenalog
  • Карма: 138
  • iGO NextGen
не работает ЧТО?
программа установилась?
вылетает при запуске?
база расширенная или стандарт?
не дает скачать базу?
не подхватывает gps?
нет голосового оповещения?
нет дополнительной информации?
показывает не все точки?
вываливается через какое то время?
На каком этапе проблема.
