22 Январь 2019, 03:26:36
В базе: 1056668 объектов. За сутки в базу Добавлено 102 объекта. Отредактировано 155 объектов. Удалено 40 объектов.
Зеркальное изображение предупреждений  (Прочитано 1580 раз)
alig517
Не получается перестроить, вроде все настройки перепробовал. Предупреждения показываются в зеркальном виде. Во вложении фото. Подскажите настройку или решение. Заранее спасибо!
Yald
  • Карма: 128
Re: Зеркальное изображение предупреждений
« Ответ #1 : 05 Июль 2017, 09:31:03 »
Доброе утро.
Скорее всего Вы случайно нажали на кнопку HUD в режиме радара. Если не отключить этот режим (нажать кнопку HUD второй раз), весь интерфейс будет отображаться в зеркальном виде.
alig517
« Ответ #2 : 05 Июль 2017, 09:52:10 »
Точно так. Раз нажимал на радар, даже и не заметил, что там включил HUD, больше его и не включал. Я читал, что есть такой режим, но в упор его найти не мог. Настройки уже снятся:) Спасибо!!!
п.с. как по мне то можно было и в общие настройки добавить кнопку вкл/выкл этого режима)
