26 Июнь 2019, 04:21:29
За сутки в базу Добавлено 100 объектов. Отредактировано 254 объекта. Удалено 43 объекта.
Видит спутники, но не подключается  (Прочитано 4722 раз)
Timur_n
Телефон Meizu  pro 6.
При запуске программы показывает количество спутников и вроде как с виду работает.
Едешь - скорость показывает 0 (а если спутников нет в этом месте горит спутник)
Камеры,  соответственно не показывает.
Добавляешь объект и тут прога пишет, что не подключена к спутника.
При всем при этом и Карты и статус GPS, да и другой радар в тот же момент работают.
Стоит выключить программу и включить минут через пять - иногда начинает работать.
  • Карма: 65
Re: Видит спутники, но не подключается
« Ответ #1 : 12 Июль 2017, 05:31:49 »
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
Timur_n
« Ответ #2 : 15 Июль 2017, 08:55:51 »
Я пишу про телефон Meizu, на Flyme.
MIUI к нему отношения не имеет.
Да и по ссылкам решают проблему работы в фоновом режиме и выдачу уведомлений.
Это все работает, если радар подключился к спутника.
Я же пишу про режим радара, когда программа активна и должна работать даже без доп. настроек.
  • Карма: 100
« Ответ #3 : 15 Июль 2017, 16:13:33 »
Что-то мне подсказывает, что надо копать в сторону разрешений. У меня сложилось впечатление, что у MCD нет разрешения к геолокации (определению местоположения).
