26 Июнь 2019, 04:16:56
За сутки в базу Добавлено 100 объектов. Отредактировано 254 объекта. Удалено 43 объекта.
проблема с навитель и mapcam.info  (Прочитано 3074 раз)
blackmstitel
« : 15 Июль 2017, 18:32:27 »
Приложение mapcam.info самостоятельно работает нормально и в режиме радара и в фоновом режиме, но при активном окне навитель приложение mapcam.info продолжает как бы работать в фоновом режиме, но не звуковые, не графические сообщения не появляются.
Телефон huawei p750-u10
Андройд 4.2.2
Навитель 9.8
Версия mapcam.info 2.7 тип базы стандартная.
  • Карма: 831
Re: проблема с навитель и mapcam.info
« Ответ #1 : 15 Июль 2017, 19:13:53 »
А как Вы определили, что приложение продолжат работать в фоновом режиме?
Скорее всего, в Вашем случае, при работе с Навител в устройстве не хватает оперативной памяти и оно начинает убивать фоновые процессы.
blackmstitel
« Ответ #2 : 16 Июль 2017, 07:22:20 »
Сворачивают окно навителя и уведомления от mapcam появляются. Другие приложения типа mapcam, в частности стрелка таким проблем нет, с активным окном навитель все показывает.
IvMih
« Ответ #3 : 19 Июль 2017, 15:34:27 »
Такая же проблема. Телефон xiaomi.
IvMih
« Ответ #4 : 21 Июль 2017, 06:33:34 »
Решено после внимательного перечитывания и применения ВСЕХ рекомендаций по MIUI.
Включением разрешений, автозапусков и пр.
skameykin22
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 2017, 11:43:46 »
Что-то не понял, как оно решено.
