22 Март 2019, 15:34:56
В базе: 1062621 объект. За сутки в базу Добавлено 163 объекта. Отредактировано 129 объектов. Удалено 30 объектов.
Не работает MapcamDroid 2.7  (Прочитано 2888 раз)
murano2013
« : 17 Июль 2017, 11:12:06 »
Здравствуйте!
Купил расширенную подписку на девайс HTC в итоге не показывает камеры по Москве. Вообще не оповещает. Базы обновлял.  *HELP*
  • Карма: 833
Re: Не работает MapcamDroid 2.7
« Ответ #1 : 17 Июль 2017, 11:16:31 »
GPS в устройстве работает нормально? В режиме радара отображается скорость и объекты?
murano2013
« Ответ #2 : 17 Июль 2017, 11:30:03 »
GPS включил работает. Хотя местоположение мое определяет не точно. Это может влиять на работу? Не отображается объекты...
murano2013
« Ответ #3 : 17 Июль 2017, 11:59:15 »
Всё нормально отображает мое местоположение четко, откалибровал компас. Но объекты и скорость не показывает!
murano2013
« Ответ #4 : 17 Июль 2017, 13:19:30 »
Может быть проблема в обновление?
  • Карма: 252
« Ответ #5 : 17 Июль 2017, 13:59:02 »
Ваше устройство GPS сигнал видит? В режиме радара сколько видно спутников (цифра напротив соответствующего значка)?
murano2013
« Ответ #6 : 20 Июль 2017, 10:49:48 »
Вот почему-то программа не видит спутники цифра 0 отображается. Может в самой проге нужны ещё настройки?
  • Карма: 252
« Ответ #7 : 20 Июль 2017, 10:58:37 »
Простите, за такой вопрос. А Вы на улице, небо над головой открыто, или в помещении?
murano2013
« Ответ #8 : 20 Июль 2017, 15:26:16 »
Что Вы имели ввиду? Программу использую в машине на улице
  • Карма: 252
« Ответ #9 : 20 Июль 2017, 16:27:35 »
Тогда проверяйте рвботу GPS чипа на устройстве. Мне нравится для этих целей програмка "GPS Test". Если там будут видны хотя-бы 4 спутника с хорошим сигналом, то и mapcam будет спутники видеть, так как данные берутся из одного места в системе. Если нет, то либо у Вас выключено геопозиционирование по GPS, либо с чипом проблема (может его вовсе нет).
murano2013
« Ответ #10 : 04 Август 2017, 10:30:14 »
Спасибо!! Вопрос решился. Проблема была в GPS.., но нету голосовых оповещений, настройки проверял.
« Ответ #11 : 04 Август 2017, 10:32:46 »
... но нету голосовых оповещений, настройки проверял.
Попробуйте смену аудиоканала.
murano2013
« Ответ #12 : 04 Август 2017, 12:09:19 »
На Голосовой вызов?
« Ответ #13 : 04 Август 2017, 12:13:38 »
На Голосовой вызов?
У меня "системный" стоит. Все прекрасно работает. Проверьте стоит ли галочка на "увеличение системной громкости при старте программы". Протестируйте речь прямо в программе.
  • Карма: 52
« Ответ #14 : 04 Август 2017, 12:25:01 »
На Голосовой вызов?
Или Системный, или Мультимедиа. На Голосовом, возможно, будете слышать либо только во внутреннем динамике (с которым телефонные разговоры ведёте). Либо на внешнем, но с телефонным качеством звука (т.е. хужем).
MCD 3.8.755 на:
LENOVO Vibe K5, Андроид 5.1.1. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.16.6.....
AZIMUTH S72, Андроид 4.0.4. Расшир. база, Богдан V4, Google TTS 3.10.9.
