26 Июнь 2019, 04:48:53
За сутки в базу Добавлено 99 объектов. Отредактировано 252 объекта. Удалено 43 объекта.
Постоянно глючит mapcam  (Прочитано 1886 раз)
kuharenko_as
« : 19 Июль 2017, 03:06:08 »
автомобиль Тоёта Камри со штатным ГУ на андройде 4.., установил через яндекс стор, так как там нет, гугл плей, но не мог авторизваться, писало что не верный логин и пароль, затем вычитал на форуме, что надо с этого сайта скачать, скачал авторизорвался, всё работает, но иногда нормально, иногда ничего не говорит радары, хотя в панели задач висит значек, пробовал и в фоне запускать и в режиме радара, переключаю на видео или радио, перестаёт работать оповещение. Подписку оформил, думал что это может в стандартной версии глюк.
  • Карма: 65
Re: Постоянно глючит mapcam
« Ответ #1 : 19 Июль 2017, 05:28:17 »
В настройках ГУ сделайте мапкам навигацией по умолчанию. Тогда штатные радио и плеер будут работать.
Об этом уже не раз писал. Читайте форум.
kuharenko_as
« Ответ #2 : 20 Июль 2017, 03:31:54 »
Сделал по умолчанию мапкам в устройстве, всё работает нормально,но только если в это время идёт воспроизведение видео, если переключится на радио, то мапкам выдаёт только всплывающее окно без голосового оповещения и звука
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 20 Июль 2017, 06:19:56 »
Попробуйте в настройках выбрать другой канал. из всего-то 6 ...
kuharenko_as
« Ответ #4 : 20 Июль 2017, 09:38:32 »
в настройках мапкам? И можно подробнее про каналы, и для чего они вообще
mihan11
  • Карма: 109
« Ответ #5 : 20 Июль 2017, 09:57:37 »
Недавно был похожий глюк. Через пару минут после начала движения исчезали звуковые предупреждения. Мапкамом пользуюсь довольно давно и настройки не менял, так что причины не понял. Помогла только переустановка приложения.
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 20 Июль 2017, 10:00:16 »
буквально вчера-позавчера в другой теме выкладыал...
Да, в настройках мапкама выбрать канал, по которому будут идти сообщения.
