20 Март 2019, 12:36:41
В базе: 1062397 объектов. За сутки в базу Добавлено 103 объекта. Отредактировано 198 объектов. Удалено 60 объектов.
Перестала работать  (Прочитано 2775 раз)
kroshka4aplin
Перестала работать
« : 01 Август 2017, 17:17:15 »
Добрый день, программа перестала работать, в режиме радара спутники видит а скорость равна 0. Все настройки и разрешения уже перепробовал, а толку ноль.
Armyer
  • Карма: 10
Re: Перестала работать
« Ответ #1 : 01 Август 2017, 18:45:35 »
Попробуйте полностью удалить прогу, и затем установить
kroshka4aplin
« Ответ #2 : 02 Август 2017, 09:46:51 »
Дважды сносил и устанавливал, не помогло. Нашел старый бекар и восстановил только эту программу из него, все заработало, затем обновить и пока работает
mastakilll
« Ответ #3 : 02 Август 2017, 13:51:23 »
У меня тоже глюки. надо перезагрузить аппарат((( раньше такого не было!
Armyer
  • Карма: 10
« Ответ #4 : 02 Август 2017, 19:14:38 »
Что за деввайс у вас?
kroshka4aplin
« Ответ #5 : 08 Август 2017, 05:54:37 »
Meizu pro 6 plus, опять перестало работать версия 2.7.455 спутники видит но скорость не показывает, видимо опять из бекапа вытаскивать и отключить обновление(
kroshka4aplin
« Ответ #6 : 09 Август 2017, 05:53:26 »
Поставил руками версию 439 с 4pda и отключил обновление, пока работает без сбоев, пока обновлять не буду, впереди длинная поездка, а потом можно будет экспериментировать.
Armyer
  • Карма: 10
« Ответ #7 : 06 Октябрь 2017, 20:52:42 »
О результатах сообщите
alex.vochkanov
« Ответ #8 : 24 Октябрь 2017, 12:22:17 »
Такая же проблема. Как ее исправить? может ссылку скинете на версию которая будет работать на телефоне meizu pro 5?
  • Карма: 808
  • MCD_3.8.764 & NN_9.10.2126 (Q3-2018) на Galaxy S8+
MCD_3.8.764 & NN_9.10.2126 (Q3-2018) на  Galaxy S8+ (Android 7.0)
chelsica
« Ответ #10 : 31 Октябрь 2017, 09:12:48 »
Та же проблема на Xiaomi mi 6 не работает в фоновом режиме. При попытке обновить базу выдает ошибку.
goodgosha
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2017, 13:30:19 »
Xiaomi Redmi 4x в фоне не работает
  • Карма: 240
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 2017, 13:38:43 »
Посмотрите инфу здесь https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
Constantino
  • Карма: 39
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 2017, 14:28:17 »
Похоже, ввиду регулярно возникающих подобных вопросов, надо эту инструкцию (или ссылку на неё) ещё где-то в шапке закрепить и жирным выделить что-то типа: "Специально для владельцев Xiaomi.......". Иначе так и будут плодиться темы...
  • Карма: 808
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 2017, 15:08:14 »
Так она и есть в шапке темы https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
>>>>>ЕСЛИ У ВАС MIUI 7/8<<<<<
