16 Январь 2019, 16:03:43
В базе: 1056264 объекта. За сутки в базу Добавлено 147 объектов. Отредактировано 334 объекта. Удалено 27 объектов.
Автоматический запуск в фоновом режиме  (Прочитано 1879 раз)
sergeyk-80
Mapcam запускается автоматически в фоновом режиме при подключении по Bluetooh акустики JBL Go (на LG Fino D295, Android 4.4.2 Root). Так вот после запуска пишет "Сервис запущен в фоновом режиме.." и сразу же пишет "Остановка сервиса предупреждений" и потом сразу же опять запускается. Получается сервис с первого раза запуститься не может. Бывает, что по нескольку раз запускается и останавливается сам. Почему так происходит?
skvair
  • Карма: 35
Re: Автоматический запуск в фоновом режиме
« Ответ #1 : 24 Август 2017, 11:08:12 »
У меня на LG G3 стоял режим запускаться по  зарядному устройству,  и тоже  наблюдал похожую ситуацию,  иногда  стартует несколько раз, а иногда  работает работает  и  пропадает фоновый процесс и не извещает (хотя телефон заряжается).   Причем такое поведение стало  после какого то обновления MCD  раньше стабильно работало.
Сейчас перешел на OnePlus  5 ,  такого не наблюдается, правда   теперь не работает расширенная информация о  точка через TTS
